Текущее время: 21 ноя 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: Asus X51L (X51L) Проблема с датчиком температуры.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 17:00
Товарищи, добрый день. Прошу помочь советом.
Ноутбук Asus X51L. Вентилятор всегда вращается на максимальных оборотах. В Aida температура по ядрам меняется в зависимости от нагрузки. Сильно не поднимается, без нагрузки в приделах 47 градусов. А вот общая температура процессора всегда 87 градусов, не меняется.
Визуально повреждений нет, термотрубка исправна, тепло отводит как надо, тактильно ноутбук сильно не греется. Думаю что проблема с каким нибудь датчиком температуры. Подскажите, где его можно поискать? Может кто то сталкивался с такой проблемой на этом аппарате?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51L (X51L) Проблема с датчиком температуры.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 17:59
Проц подкидывал?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 18:43
Как раз сейчас этим занимался, подкинул процессор по слабее, температура на ядрах стала ещё меньше, показывает 8-10 градусов, врёт конечно, но трубка охлаждения чуть тёплая. Температура на датчике процессора как и была 87 градусов. Вентилятор так же вращается на полных оборотах.
Ещё прошил BiOS, ни чего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51L (X51L) Проблема с датчиком температуры.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 18:57
Поменяй MAX6657.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 15:15
Пока ни где не могу найти данную микросхему на замену, как впаяю зразу же отпишусь. Спасибо за совет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с датчиком приближения SONY C6603.
в форуме Sony & SonyEricsson
SASHA35
06 ноя 2017, 11:42
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mitsubishi XD206U проблема с датчиком цветового колеса.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
JimStiven12
8813
14 мар 2019, 06:07
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с датчиком
в форуме Apple
Jekep
24
7284
14 авг 2018, 09:30
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X51L (x51L REV. 2.0) зависает на логотипе. post 12
alexvpol
25 янв 2017, 17:48
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51L (X51L) прошивка BIOS
art_pr
14
6864
30 апр 2018, 08:28
art_pr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara, Yandex [BOT] и гости: 166
