Текущее время: 28 сен 2024, 15:39
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo b50-70 (La-b092p rev:1.0) Греется pu401, заниженное сопротивление LDO
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 20:25
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Принесли сей аппарат, не включается. Вскрыл, подключил зарядник, очень сильно греется pu401, кз на pj401, pj701 распаял перемычки, все указало на мульт линия 3v. Мульт снял, между 9ногой мульта и землей (точно не помню, но больше 100 Ом) Поставил новый мульт, на 9ноге 17Ом и на pu401 5 ножка ldo тоже 17Ом, заменил дежурку ситуация не изменилась. КЗ с pj401, 701 пропало, но pu401 все также ацки греется при подключении питания. Что еще посмотреть, какие замеры сделать, подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-70 (La-b092p rev:1.0) Греется pu401, заниженное сопротивление LDO
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 20:37
На LDO слишком мало.
Поиск КЗ на плате: viewtopic.php?f=181&t=2057
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 20:44
Ciber SLasH
Понимаю, что мало и не понятно почему без мульта оно нормальное, а с мультом садится, хотя мульт и новый, пока его не шил. Лбп под рукой пока нету, да и не понимаю куда его подключать в данном случае.
Да, забыл еще сказать, что в usb3 остался железный наконечник флэшки, его я вытащил давно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 20:54
Сопротивление на USB какое?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 20:59
Ciber SLasH
С виду все хорошо дата ± по 370кОм, питание разрыв 15МОм
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 21:01
PD101 подымите перестанет греться.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 21:06
madmaxmc
Без ЛБП можно пол платы выпаять, пока найдёшь КЗ. Может аудиокодек садит LDO...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 21:17
kkv
Замерил диод, относительно земли, он целый, не пойму для чего снимать его?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 21:27
потому что если ваш Broadwell пробит по секции RTC то и потребление по LDO будет завышено. эта фигня часто встречается. можете и не снимать, только ножку одну поднять.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 22:12
kkv
Снял pd101 ситуация не изменилась ldo 17 Om и греется, припаял обратно
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 22:28
UG1 распаяна? ищите лабораторник, без него трудно будет найти потребителя. не увидел PR105 1k. не будет просадки ldo по цепи RTC.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 22:58
kkv
UG1 не распаян, pr105 1,1kOm
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Pl401, pl403 на них так и должно быть 20в или 3 и 5в соответственно?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 23:08
А тут остаются только PC412, CG4, C179, C180, C181, C182, C183, ну и не повезло - мульт битый попался
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 23:09
B+ должно быть 20 вольт. это питание формируется из VIN.
B+ ни о чем не говорит ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 23:12
Edn
Вот тоже есть такие подозрения, хотя с другой стороны кз с pj401 и pj701 пропало. Лбп есть на работе, но куда его поключать ума не приложу и к стати, успел замеры сделать ldo 1,7в знаю мало должно быть 3+
Не намекает ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 23:15
Edn
В схеме смутили 3v_vin, поэтому спросил
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 23:16
Просто старый мульт был убит вхлам, а этот просто прижарен
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
Прямо на +3VLP дай пару вольт с ограничением тока в пару ампер (саму плату при этом не запитывай), и щупай, что греется.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 23:26
Edn
Что питание не подавать это я знаю и понимаю, так понимаю на конденсатор можно дать эти 2в на который ldo идет pc412. Мульт новый с упаковки, не с донора, паял телефоный мастер иголкой, но я после пайки нашел пару неприпаяных ножек, подпаял под лупой, микроскопа не имею
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 08:29
А в упаковку он попал с китайского разбора. Там в ленте даже датакоды разные.
Или вы всерьез думаете, что завод продал рядовому китайцу мульты с эмблемой Леново?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 12:37
Я ничего не исключаю, но на вид он новенький, следов пайки не заметил, как утверждает местный продавец товар не из Китая и он Nuvoton, не леново. Я еще конечно лбп подключу все проверю, но я все больше думаю что проблема в мульте.
Читал один пост где после прошивки мульта перестал греться pu401, но я так понимаю что это не мой случай?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 12:46
Продавец может сказать, что мульт покупал у марсиан - как вы это проверите?
Китайцы из любой б\у микросхемы/чипа сделают абсолютно новую микросхему/чип на вид. Технологии отмывания б\у у китайцев уже на таком уровне, что глазом не всегда разберёшь - б\у или нет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 13:26
Ciber SLasH
Согласен, даже если куплена деталь с Америки, то изначально она может быть с Китая.
Подал 3в на лдо потребление 1-1,2Ампера и греется немного только мульт, так понимаю в мульте проблема. Вопрос: может быть такая проблема из-за плохой пайки или мульт сразу только менять?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 13:37
На 4 ваттах немного греется мульт? Что-то должно не просто немного греться, а обжигать палец.
Щупометром всю плату пройтись, каждый кондёрик керамический прощупать, сетевухи, звуковухи, хабы и т.д.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 14:09
Ciber SLasH
Еще раз подключил лбп, прощупал всю плату, греется только мульт и поставил другие щупы на лбп потребление выросло до 1,6А и мульт стал греться сильнее. Поэтому есть мысля, что пайка некачественная возможно где-то замкнуты ножки мульта, поэтому и идет такое потребление. У меня лбп стрелочный 30в, 3А, что еще заметил начал вертеть в руках плату он выключился, как ушел в защиту.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 14:16
Снимайте мульт и проверяйте сопротивление на LDO.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 14:27
Ciber SLasH
Так и сделаю, правда теперь не знаю когда займусь этим, но как и писал ранее до посадки мульта по лдо было нормальное сопротивление около 100 Ом. К стати, а какое нормальное сопротивление по лдо тут должно быть?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 14:34
100 Ом тоже маловато. Снимайте мульт и со снятым мультом снова подавайте с ЛБП 3В на LDO: смотрите потребление и что греется.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 16:11
Ciber SLasH
Снял мульт, по линии лдо 120 kOm, это уже нормальное сопротивление? Видимо я просто посмотрел что кз пропало в прошлый раз и не обратил внимание Омы или кОмы были.
И еще что заметил между ножками снятого мульта мусор какой-то и пару ножек замкнуты между собой(возможно при выпаивании сошлись, не исключаю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (LA-B092P ZIWB2/ZIWB3/ZIWE1 REV:1.0) КЗ на плате!
bahrombarotov
21 июн 2016, 09:48
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-70 (LA-B092P Rev 1.0 ) не включается
DocPillman
29 июл 2016, 11:00
DocPillman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения
[ На страницу: 1, 2 ]
serega1576
33
10917
21 фев 2017, 17:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-70 (LA-B092P (rev 1.0)) не включается
Dimasik
3323
22 дек 2016, 16:36
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b092p rev. 1.0) выключается
eugkov
13
3873
20 дек 2016, 17:54
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], Muxa1231 и гости: 28
