Текущее время: 27 июн 2024, 09:18
 Заголовок сообщения: ASUS 7750 диагностика
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 12:45
Добрый день. Перестала выдавать изображение видео карта ASUS 7750
Вчера во время серфинга сети интернет завис ПК: на экране белый фон. Нажатие на кнопку "Ресет" не помогло. Выключил удерживая кнопку вкл. После выключения изображение не выводилось совсем при этом вентилятор крутится, материнка тоже вроде как работает. Посткарты под рукой не оказалось. Заменило карту на заведомо исправную. Картинка появилась и ПК работает. Пишу с него :)
Хочу понять в чем конкретно неисправность и по возможности восстановить карту.
Общий вид:
Дросселя на которых проводил измерения:
Падение напряжения на дроселях = 19
Сопротивление на дроселях = 21 Ом
На + кондеров( под дроселями) показания теже
Пробовал подать напряжение 1В 1А на + кондера. Потребление окло 700-800 мА. Немного греется чип. Остальное холодное
Также на P0303BKA между стоком и истоком показания:
Падение напряжения = 19
Сопротивление = 21 Ом
Собственно, если грееется чип, то накрылся чип?? или он должен греться??
Напряжения еще не мерил, т.к. еще не собрал тестовый сненд. Заказал рейзер. Kак приедет рейзер дособеру недостающее железо.
По линиям питания 12v и 3,3v КЗ нет. Проверял относительно земли на разъеме pci-e 16x. Распиновку взял тут:
Изображение Изображение
PS видео карта моя личная, если испорчу совсем, то не сильно расстроюсь. Делаю все для себя и расширения своего кругозора. Буду рад, если получится восстановить
 Заголовок сообщения: Re: ASUS 7750 диагностика
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 16:24
на карте 6 дросселей где и что вы мерили?
куда подавали 1В 1А и для чего?
В сети
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 16:37
Это говорит о том что чип запитан.
А там не обязательно должно быть кз, например заниженное сопротивление может говорит о неисправности шима гпу.
Проверьте все преобразователи на плате (PWM и LDO) используя профессиональное оборудование, чтобы не тратить ваше и наше время впустую...
И не писать такой "умный" бред в двух частях:
viewtopic.php?f=48&t=93159
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 17:25
я правильно понимаю, что сопротивление норм??
По линии 12v = 5.5 k Om
По линии 12v 3.3v 1.5 k Om
Подавал на + кондера под дросселем на 2 фото. На нем пищит диодная прозвонка и сопротивление около 20 Ом. Также на + этого кондера пищит, как будто там кз
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 17:45
написал в личку, но уже увидел ответ
то что пищит не заморачивайтесь, 20 Ом нормально
проверьте PCI разъем, там одинаковое падение напряжения должно быть по линиям идущим в ГПУ
В сети
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 18:36
мерял со стороны чипа с лева на право (Черный щуп на землю, красный на выводы которые идут под чип)
mV
915
923
915
917
922
914
915
915
917
912
915
915
925
915
915
921
917
919
917
918
915
909
917
906
914
906
915
905
913
910
923
922
Расхождения вроде не большие. Читал, что при дохлом проце должны быть большие расхождения. Что еще глянуть?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 19:04
pavbvrk писал(а):
Что еще глянуть?
с другой стороны так же
еще не помешало бы промыть под памятью спиртом из шприца, слишком много пыли вокруг.
дальше уже нужен райзер, чтоб замеры сделать по питанию карты.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 08:36
Прошел по обратной стороне. Почти на всех контактах которые идут в сторону чипа (в режиме прозвонки) показывает 1(точнее что подключаешь щуп, что нет. реакции нет. Если на этом же контакте попробовать замерить сопротивление то оно уходит более чем за 200 мегаОм (более мой мультиметр показать не может) ), кроме 2 и 3го с правой стороны(со стороны DVI разъема). Там 1635 и 1636
О чем говорят такие замеры (правильнее сказать показания)??
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 13:58
попробуй согреть чип паяльным феном, если после этого появится изображение то дело в самом чипе
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 14:41
Это АМД, а они как правило,долго не живут.. Была ситуация один в один как у ТС, не стал заморачиваться, дунул на чип, заработала карта, теперь валяется как тестовый вариант
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 22:47
Точно такая же проблема как и Вас с видеокартой 7750. Решили свою проблему?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X751LD) Диагностика, Post 00, RST зажат
Dill123
12
4115
18 апр 2016, 05:23
Dill123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Диагностика Asus Strix X99, пост код 00 и случайное во времени отключение платы
в форуме Asus
faster_light
25
12466
07 сен 2018, 23:02
Павел П.П. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. диагностика GPU Asus EX-GTX106-O6G
blackxdjack
1349
13 сен 2019, 12:58
blackxdjack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX516 (fx516pc r4.0) диагностика матрицы
kairtel
1114
01 авг 2022, 14:24
kairtel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Диагностика по запуску
в форуме Toshiba
koshmar
13
4315
11 дек 2015, 22:14
koshmar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: giml2006, madking и гости: 23
