Текущее время: 02 июл 2024, 02:08
 Заголовок сообщения: Есть compaq n610c и блок питания не на 18.5в а на 19в.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 00:02
Есть compaq n610c и блок питания не на 18.5в (какой должен быть) а на 19в. от асера и асуса. Гнезда подходят. пробовал заряжать-но дальше нагрева (легко ощутимое тепло) контактов батареи дело не идет, т.е. индикатор батареи никак не реагирует(... Ноут так же не включается... ни с батарейкой ни без нее.
Подскажите что делать. не охота выкидывать такой девайс.
СПАСИБО!!!
 Заголовок сообщения: Re: Есть compaq n610c и блок питания не на 18.5в а на 19в.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 00:49
Вам скорее всего придется искать родной адаптер для этого ноутбука, потому что (если конечно нет ошибки в определении платформы) на Inventec Fenway2.0 стоит такая микросхема LM2601 - Adapter Interface Circuit, которая определяет мощность подключаемого зарядного устройства, то есть определяет его как родное или чужое.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 08:51
Не подходят ни тот ни другой. Гнезда не подходят, хотя, возможно, можно получить временный контакт. Нужен от HP.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 22:37
На выходе-на батарею есть ток.
батарея ожила- но только замигал индикатор не на постоянку горит а просто пару раз мигнет.
и дальше подзарядка не идет... стоял где-то час)... потом отключил побоялся)...
на ноуте никаких индикаторов не загорается типа зарядка и все такое...
подскажите что дальше?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 00:05
Купить оригинальный HP Compaq Evo N610C (разъём 4,8x1,7; 18.5V; 3.5A), но прежде чем его брать попробовать проверить ноутбук на лабораторном блоке питания выставив напряжение и ток родного БП, может со схемой определения и зарядки непорядок или АКБ сдохла.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 17:29
Для начала убидись в исправности найденного БП - нагрузкой (лампочку 24в 2а или резистор мощный на 8 ом). Возможно он и не выдает под нагрузкой требуемого... А так ноут и без АКБ должен запуститься
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 09:21
Есть неплохие универсальные адаптеры с разными насадками, стоят дешевле оригинала и напряжение варьируется переключателем
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 21:13
И больше половины из них полная фигня, которая и сама быстро подохнет и ноут может спалить... :-(
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 21:37
Так что БП нагрузку (лампочку) держит? если да - то последовательно поставь парочку мощных диодов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10755
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp evo n610c (INVENTEC Fenway 2.0) i/o error , обновить биос ?
saschaR
16 фев 2015, 23:40
saschaR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp compaq dc 7800 (Ultra slim) Подбор блока питания т.к отсутствует родной блок питания
Sherzod 9785
20 июн 2022, 17:00
Sherzod 9785 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6820s (6050A2137801-MB-A02) Кз по 19в
kols-2016
07 сен 2016, 00:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ58 (Foxxcon) Не видит блок питания
SlimX9
16
3823
18 фев 2015, 12:50
SlimX9 Перейти к последнему сообщению
