Текущее время: 22 ноя 2024, 14:16
 Заголовок сообщения: Samsung np530u4e (Miranda 13-1) Не видит hdd
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 00:08
Принесли ноутбук samsung np530u4e miranda 13-1. Всё включается заходит в биос но не видит винт. На плате есть ssd и еще стоит отдельно 320 гб и не видит оба.. в настройке биоса пробовал отключить secure boot и стваил csm но безрезультатно.. снял ssd с платы но всё равно не видит винт на 320гб, шлейф прозвонил вроде целый...питания 3,3 и 5в идет...помогите советом ...есть ли какие ни будь страпы или еще что то?...прошивку не нашел на эту плату..
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np530u4e (Miranda 13-1) Не видит hdd
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 00:47
Прошивки: search.php?keywords=miranda+&t=5789&sf=msgonly
Перед тем, как просить прошивку: viewtopic.php?f=35&t=17111
Как скачать прошивку на Samsung: viewtopic.php?f=42&t=95586
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 01:04
Подойдет ли прошивка от miranda 14 на этот miranda 13-1?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 02:05
Вот это я для чего написал:
Подсказка: для того, чтобы прочитать про биосы Самсунг и понять, как к ним подходить.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 16:56
скорее всего мост
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 13:10
25MHz проверьте и что по USB, флешки видит ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U4E (Miranda 14-EXT) bios
в форуме Samsung
David-post
08 дек 2018, 16:01
cher259 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U4E X01RU (Miranda 14-EXT Rev 1.0) Bios
в форуме Samsung
cher259
11 дек 2018, 13:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP530U4E-X01RU (MIRANDA 14-EXT) Помогите определить недостающую деталь
в форуме Samsung
mah0n1
07 апр 2020, 16:12
mah0n1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP530U4E (Miranda 14-EXT) как откл встроенную оперативную память
в форуме Samsung
Intools
08 фев 2021, 15:52
Intools Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np530u4 (Miranda 13-1) Сгорел SMD транзистор, питающий матрицу.
в форуме Samsung
Alex.smyshliaev
09 фев 2016, 14:57
Psy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daneeya и гости: 27
