Текущее время: 23 июн 2024, 06:10
 Заголовок сообщения: Asus F540L (X540LJ REV. 2.0) После замены мосфета M3056M нет изображения.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 13:46
Привет всем !
Проблема такая у меня возникла с ноутбуком Asus .
Не включался ноутбук .
После замера всех напряжений обнаружил накоротко пробитый мосфет который не давал ноутбуку включатся.
После того как выпаял мосфет , я проверил место под мосфетом на кз. Кз не было а был пробитый сам мосфет и после того как запаял новый мосфет, ноут ожил.
Появились все напряжения на дросселях и одновременно с включением засветились лед диоды но изображения нет.
Я про бывал подсоединять и монитор но результата не принесло.
Прошивал Биос двумя разными но всё одно не идёт
В этот день я опять столкнулся с таким же но уже поновее ноутбуком и у него тоже сгоревший мосфет и после замены то же самое.
Я самоучка и извините за мой технический лексикон и за мои ошибки .
Помогите
Прошу прощение у Администратора и у Модераторов если я не там открыл свою тему.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F540L (X540LJ REV. 2.0) После замены мосфета M3056M нет изображения.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 08:13
какой именно мосфет меняли, где он стоит?
замеры напряжений и сопротивлений на всех дросселях выложи
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 09:58
Запитай ноут от лабораторного источника питания и посмотри какой он потребляет ток во включенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 14:11
Спасибо большое что так быстро откликнулись.
Все напряжения на дросселях в норме : деж 5,2 v 3,3 v оперативная память 1,2в процессор 1в 1в ...
Мосфет был заменён в блоке зарядки на другой стороне находится разьём на матрицу.
Я всегда с начало проверю USB и вход 19 Вольт на кз а потом подключаю лабБП и когда плата включена на экране лаббп 450 или 460 мили ампер это мало .Я думаю что из-за не работающей Матрицы мало ампер.
На другой подобной плате я заменил Мосфет рядом с разьёмом матрицы и тоже самая ситуация 430 мили ампер и тоже все напряжения в норме.
Схемы нет просто беда .
Буду рыть дальше.
Спасибо вам большое если что найду отпишу.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 15:42
Схемы нет, но есть бордвью, обычно этого хватает.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 16:36
смотри почту
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 16:57
Спасибо большое
Попробую и опешу результат
Спасибо огромное :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 19:23
Привет всем!
Тему можно закрыть, неисправен сам комбайн .
Спасибо за помощь
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F540l (X540lj rev 2.1) отключение оператиной памяти
rage
795
14 май 2021, 14:02
rage Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 20:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) post code 19h
Dima08h
24 май 2024, 14:22
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540lj (daxkadmb6ao rev.a x540lj rev 2.1) нужен дамп EC
votinovlex
06 фев 2018, 20:25
infoigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ ((daxkadmb6ao rev.a x540lj rev 2.1)) Не включается
Fargus
16 окт 2018, 16:32
Fargus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
