Текущее время: 29 ноя 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad T430u (DA0LV3MB8G0 REV:G) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 15:03
Принесли данный ноут с диагнозом перестал включаться. На плате обнаружены следы жидкости в районе шимки дежурки PU6 (TPS51123a). Отмыто. При подключении БП шимка дежурки сильно греется, заряда батареи нет. Заменил шим дежурки и выходные плечи PQ80 и PQ87. Верхнее плечо было в пробое. Появились силовые дежурки 3 и 5 в. LDO тоже есть. Индикатор около разъема питания горит. На кнопке 3.3 есть, при нажатии падает в ноль. Но больше ничего. Заменил и прошил флешку EC U19 -W25X40B, была дохлой (питается от силоой дежурки 3.3). Заменил мульт IT8518E-HXS. Потребление от БП 0.4 А. Нашел еще одну шим в корпусе DFN3×3-10 (PU11), 10 ног, в пробое. (питается от силой дежурки 3.3)Снял, ток потребления стал 0.07а. Появился заряд. Схемы на данную платформу нигде не нашел. Что это за шимка ((PU11), сколько она выдает, чем можно заменить? Прошу помощи знатоков!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
На шимке обозначение 13 FA MOF. И еще мог ли навернуть хаб SLJ8D BD82UM77?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T430u (DA0LV3MB8G0 REV:G) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 15:34
PU11-RT8068AZQW
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 15:42
Спасибо gofer! Это кусок родной схемы? А всю схему нельзя в личку?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 15:56
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=137843&hilit=%2Alv3d%2A#p137843
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 19:34
gofer спасибо! Будем копать дальше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad T430u (DA0LV3MB8G0 REV:G) Периодически не включается.
Payalnik1
29 июл 2017, 19:48
adic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T430u (DA0LV3MB8G0 REV:G) bios dump
grig44
28 авг 2017, 22:17
grig44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad T430u (DA0LV3MB8G0 REV:G) bios dump
manipulator
28 дек 2017, 21:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T430u (DA0LV3MB8G0 REV:Е) не заходит в биос
AndyFox
23 апр 2018, 22:51
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп биоса Lenovo ThinkPad T430u (DA0LV3MB8G0 REV G)
в форуме Поиск BIOS
Grishaprofi
02 май 2023, 18:04
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, otanazar79 и гости: 134
