Текущее время: 14 ноя 2026, 13:48
 Заголовок сообщения: Lenovo 300-17isk (BMWD1 NM-A491) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 11:56
Принесли в ремонт ноутбук, по словам клиента перезагружался, выдавал синий экран,после нет изображения!
На кнопку включения реагирует(включаетя и выключается).
Включается кулер работает,светятся светодиоды,изображения нет,перезагрузки нет, на плате присутствуют все нанапряжения, кроме PL1003 +VCC_GT (я так понял питание встроенной графики), на USB +5В всёв порядке!
Сопротевление PL1003 относительно земли 4,5 Ом.
При подключении блока питания (внешнего) происходит автостарт и все тоже самое нет изображения!
Планка ОЗУ рабочая проверял менял местами по слотам! Внешний монитор подключал! Шил биос безрезультатно!
Переделывал графику по теме viewtopic.php?f=58&t=65945 (шаси оденаковое), результата нет! (напряжение на PL1003 не поднялось!)
Вопросы: 1. Нужно ли прошить мультиконтроллер EC? 2. Чип графики под замену?
Что посоветуете Уважаемые Формучане?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 300-17isk (BMWD1 NM-A491) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 12:55
По парту вроде как плата и есть uma! Но если были синяки и отвал видео то 99.99% заказывай ЦП и пересаживай!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 300-17ISK (NM-A491 REV1.0) Не включается и мигает светодиод зарядки
maxzmey
19
7607
17 июл 2018, 01:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 300-17ISK (NM-A491 REV1.0) Залипание клавиш
ppalex2
03 сен 2022, 20:01
ppalex2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B71-80 (NM-A491 rev.1.0) Переделка в UMA
alexey_v_v
14 сен 2017, 19:04
alexey_v_v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 80Qh (BMWS1 NM-A491) Не включается, прогар. Опознать элемент.
Dengreen
02 окт 2018, 22:28
Dengreen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мать NM-a491 UMA Lenovo b71-80
в форуме Куплю | Buy
vampirekiller
06 окт 2018, 13:40
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kryvoruk и гости: 64
