Текущее время: 23 ноя 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: NP-R520 (BONN-INT (BA41-01040A) REV1.1) Не включается.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 11:50
Помогите найти Биос к данному ноутбуку со схемой. На другие платформы (BA41-0106) нашел, на эту не могу найти.
Проблема: Ноутбук роняли и после этого не включается.
Режимы:
Дежурные 3.3 и 5.1 имеются;
Так же есть 1.5V На чипсет;
Питание на процессор и хаб отсутствуют;
Потребление при таких условиях 19V-0.08А
Грешу на биос. Но если есть какие мысли буду рад почитать.
Электронная почта marhamat.ba@gmail.com (с форума нет доступа на скачивание)
 Заголовок сообщения: Re: NP-R520 (BONN-INT (BA41-01040A) REV1.1) Не включается.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 12:23
на почте
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 12:24
Если ноутбук роняли, вполне возможно что пятаки под чипами оторвались
Хороший инженер - сытый инженер.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 12:37
много что может оторваться
 Заголовок сообщения: Re: NP-R520 (BONN-INT (BA41-01040A) REV1.1) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 12:19
Отвал Хаба. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R520-XA06RU (BONN-INT (BA41-01039A)) нет питания на процессоре
в форуме Samsung
NotNull
2387
04 мар 2019, 11:47
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R520 (BONN-INT rev1.1) Полосы на матрице
в форуме Samsung
kgbeast
2032
18 сен 2019, 12:09
kgbeast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R520-XA06 (bonn-int) Нет изо после замены севера
в форуме Samsung
Felix-irk
2206
24 мар 2021, 10:02
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung bonn-int ba41-01039a bios
в форуме Поиск BIOS
soultzzz
20 апр 2023, 15:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R518 (bonn-int rev1.1) требуется фото обвязки
в форуме Samsung
SenMo
02 авг 2019, 19:37
AVN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
