Текущее время: 01 июл 2024, 03:27
 Заголовок сообщения: Acer (Compal LA-7912P) Выключаться 30 минут HM77 оказался NM70
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 11:25
Было кз по 3 вольтам , прилетело Хабу стоял HM77, Достал новый HM77 поставил проверил отдал клиенту принес с проблемой выключатся через 30 минут стоял B960 шил разные регионы , ставил разные процы ровно 30 минут, нашел тему перемарк BD82NM70 SLJTA в HM77 SLJ8C защел в настройки и правда чипсет NM70 , Помогите есть какое рещение???
Поставил второй хаб такой же рассматривал 2 часа под микроскопом так и не нашел как отличить перемарк от орига.
Ремонт и так вышел боком, хочется запустить с NM70
 Заголовок сообщения: Re: Acer (Compal LA-7912P) Выключаться 30 минут HM77 оказался NM70
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 11:29
да - поставить что то из HM70\76\77.
Можете попробовать найти биос с NM70, посмотреть версию МЕ. И ту же версию МЕ залить на эту плату.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 11:30
---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ----------
Пытался не хочет работать брал Fit менял на NM70 и все равно, нашел тему что NM70 - Celeron ONLY
это только Celeron® 1005M я думал с B960 должен работать
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 11:40
Попробуйте дать ему селерон, он копейки стоит.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (Compal LA-7912P) Выключаться 30 минут HM77 оказался NM70  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 15:05
Поставил 1005М работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer Z3-605 (12072-1M 48.3KF05.01M APISA HM70/HM77) (12072-1M APISA HM70 HM77) очень нужен дамп
Монтер65
30 май 2021, 07:48
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7600U (HM77) ((HM77) rev1.1) нет изображения
green7828
15 мар 2016, 19:22
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Compal LA-7912P Q5WVH rev. 1.0) выключается через 30 минут
connertech
07 дек 2016, 16:09
connertech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g500 (la-9632p) Unsupport CPU for NM70
greed
22 окт 2014, 15:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ECS NM70-M (v:1.0) Нужен дамп биоса
в форуме ECS (Elitegroup)
wolferen666
11 мар 2015, 10:10
wolferen666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: webmaster и гости: 15
