Текущее время: 22 ноя 2024, 10:39
 Заголовок сообщения: SAMSUNG R780 (BREMEN-M Rev 1.0 (091112)-5) Необходим дамп БИОСа.Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 11:42
Выкупил у человека данную модель. Для себя.
С его слов виноват хаб.
Пока по замерам всё нормально,КЗ нет,напруги местами поднимаются (память,проц,графика)
По пост картке ноли.
Но раз заметил,что пробежали коды и тут же в ноль ушло.
Пока решил найти БИОС на сие чудо.На сайте скорее всего обновление (размер в 2 МБайта)
На форуме в хранилище есть версии для платформы с ревизией 1.3.
И ещё,как понимаю мульт тут прошиваемый MEC1308-NU.
И программатором Вертьянова его не считать (пока не на руках,либо займу,либо куплю себе).
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R780 (BREMEN-M Rev 1.0 (091112)-5) Необходим дамп БИОСа.Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 13:24
1. Прежде, чем запросить биос - прочитай (по Samsung-у)
2. Биосы не идут на разные ревизии плат. 1 биос может идти на 100500 ревизий и 100500 видеочипов.
MEC1308-NU прошивать не приходилось...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 14:12
Спасибо не знал о таких тонкостях? Почитаю.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ----------
Дамп своего прикреплю. Версию отпишу.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 13:13
Версия слитого БИОСа 05JA
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Сам файл.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 14:42
Есть дампы search.php?keywords=r780&t=5789&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 14:53
Вспомнил про ноут.
Вопрос такой.Хаб 55,ведётся ли он на прогрев?На плате заметил местами почернения элементов (окислы).Может ли хаб из-за отсутствия какого либо из сигналов/напряжений нагреваться как мёртвый.Нагревается довольно быстро.
Чтобы точно можно было диагностировать он или не он.Менять его просто так не очень хочется в связи с ситуацией.Пока.Но если точно он,то придётся.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 15:00
Для этого снимается хаб и ставится заведомо рабочий.
ЗЫ: заканчивайте греть всё подряд... надоели уже хабы с пузырями...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 15:02
Ciber SLasH
Сообщение не в тему
а кто сказал,что я его угревать буду ) дунуть на него слегка если ведётся конечно,если нет не нать мне этого,я не сторонник прогревастии,только если диагностической.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 10:28
Вновь вернулся к ноуту.
Хаб однозначно под замену (КЗ по УСБ порту).
Вопрос по видеочипу.
Сопротивление питанию ядра для N11P-GE1-B-A3 в 3 Ома норма или и видеоядру привет?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 21:39
Нормально
Меняйте хаб, дальше будет видно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r780 (BREMEN-M rev1.3) Запутанная история с samsung r780
в форуме Samsung
пенёк
16 янв 2018, 17:54
пенёк Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R580-js04ua (Bremen-m ver. 1.0 (091112)-5) Выключается
в форуме Samsung
6485084
04 фев 2017, 02:14
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R780-js07ru (Bremen-M/Q) Нужен дамп биоса, прошу помочь..
в форуме Samsung
reset-irk
10 окт 2016, 11:29
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R780 (Bremen-M rev 1.3) Изображение есть только на внешку клава не работает.
в форуме Samsung
volfram
14
6493
21 май 2015, 22:05
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R780 (BREMEN-M REV 1.3) Нет инита
в форуме Samsung
Дуся1
20 май 2016, 22:23
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Вячеслав Марфин и гости: 35
