Текущее время: 03 июн 2024, 06:04
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-B) Артефакты изображения
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 21:56
Добрый день!
Принесли не включайку, как обычно видик 216-0810005 "двинул тапки", переделал на UMA.
Стартует и все вроде хорошо. Но при этом с момента загрузки яблока и после появления картинки какие-то мелкие противозные красные точки на изображении.
В инете похожих симптомов неисправности яблока не нашел. Что это может быть? Процовое видео? Хаб? GMUX?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Артефакты изображения
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 23:03
Ну допустим постараемся забыть зачем заместо замены 0005 чипа, на никем не тронутой плате переводить ее в uma, тем самым делая костыль.
Думаю вряд ли переводили с помощью изменения уефи или же прошивки гмукса, остаётся только перемычки. Теперь вопрос: причём тут гмукс, если формально вы обошли его перемычками. Пайку проверьте в первую очередь, а ещё лучше поставьте новый чип
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 08:12
Про перемычки понял, гмукс исключаем. Новый чип уберет красноту? Сейчас его физически нет, т.е. ГПУ не виноват. Остается процовое видео? Или хаб? Хаб конечно можно новый накатить, но для этого придется снять перемычки - они почти прямо под ним. (гемор еще тот -:(
Может были у кого-нибудь такие симптомы?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 20:53
Проверяйте тщательно перемычки, рябь это обрывы или замыкания по одной из пар лвдс.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 21:20
Проверю. А вот например такой вариант - сейчас изо есть, если зайти в биос и отключить дискретное видео - вернуть назад обвязку GMUX, его питание. Снова стартуем - Видео будет показывать? Или не взлетит?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 22:04
Что подразумевается под "зайти в биос " на маке ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 22:45
Ну типа F2 при загрузке :-)
Или на маках этого нет? Неужели на маках только аппаратно отключаемая дискретка?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 23:50
Короновирус однако. Сидим дома, вернулся к маку, накатил новый видеочип. Предварительно снял проводки и восстановил обвязку. Плата стартует, на внешку все ОК, на матрицу опять какие-то искажения теперь в виде синих вертикальных полос на белом фоне. Что еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 16:52
М..да... Для начала форум почитать. Тема избитая, до нельзя
помог, нажми спасибо
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Артефакты изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 15:07
компаунд с ФБ сняли при телодвижениях с ГПУ?
Часто вертикальнае полосы появляются при отвале младших 2 чипов на краю платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-b) Артефакты, пузырь под памятью
в форуме Apple
lesovich
14 июн 2018, 15:10
lesovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro a1286 (820-2915-b) Странные артефакты!
в форуме Apple
serega0731
01 фев 2019, 11:38
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2915-B) Нет изображения
в форуме Apple
madax
29 авг 2016, 04:13
9free_mind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет изображения
в форуме Apple
valeryanych
24 ноя 2014, 06:11
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-A) После замены VRAM нет изображения
в форуме Apple
valeryanych
23 дек 2014, 03:15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
cron
