Заголовок сообщения: MacBook Air A1304 (820-2375-A) Нет звука, при подключении наушников не определяются
Добавлено: 27 янв 2020, 20:09
Зарегистрирован: 21 янв 2020, 18:34 Наличности на руках: 10.03 Сообщения: 4 Откуда: Нижний Новгород
Подскажите пожалуйста, что проверять если нет звука и при подключении наушников они не определяются. В отчете о системе, список устройств Audio отображается Intel High Definition Audio, но в звуковых настройках на выходе и выходе пусто.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1304 (820-2375-A) Нет звука, при подключении наушников не определяются
Добавлено: 27 янв 2020, 20:50
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
j4260 - чистый? к кодеку питание доходит через этот коннектор? ШИМ на плате кодека живая? Гибкий шлейф целый?
sasha55555
Добавлено: 27 янв 2020, 21:58
Чистый. К кодеку доходит, HDA_RST_L = 3.3 PM_SLP_S3_L = 3.3 PPBUS_G3H = 8 есть Но ведь наушники должны работать и с отключенным шлейфом динамика или нет?
