Текущее время: 19 май 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: HP PROBOOK 650 G2 ( CIRCUS 6050A2723701 MB A02) не стартует
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 00:08
На кнопку включения есть реакция. Поднимаются напряжения , кроме на l66310 и l66010(наверно VCORE ), экран становится черным. Прошивка биоса ничего не дала. Сопротивление между землей и дросселями 8 ом,между собой 14 ом. Сколько должно быть на 6_генерации?
 Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 650 G2 ( CIRCUS 6050A2723701 MB A02) не стартует
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 00:24
а посткод?
или хотя бы шевеление на LPC есть?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 00:49
Схемы то нет, но по пачке на флешке около 5 сек признаки жизни на lpc есть. После прошивки очередного биоса появилось напряжение на L66010.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 01:14
бекап есть?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 01:20
шевеление на lpc есть. Пост карту попробую завтра подпаять. На lpc шине 1.8в уровни.Будет ли работать
бекап прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 650 G2 ( CIRCUS 6050A2723701 MB A02) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 03:01
пробуйте, это биос регион с офсайта, читый ме и ваш дескриптор.
если изо появится тогда дми нужно править будет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 15:19
Ноут ожил.Велике дякую
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
5. Сообщения добавляемые на форум должны быть на языке форума, т.е. на русском языке или транслите русского языка. Возможны также сообщения на английском, на всех других языках сообщения запрещены!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 650 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) короткое замыкание
Jane1
26 фев 2023, 08:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 650 G2 (circus-6050a2723701-mb-a02) Отключается, залит, биос
Dymok_18
997
29 июл 2023, 22:01
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 650 G2 (circus-6050a2723701-mb-a02) БИОС
flycont
21
5476
18 дек 2018, 12:59
andre160885 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Probook 650 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A2) Не включается, КЗ по питанию
Remzona
16
2215
25 авг 2021, 19:43
Remzona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 640 G2 (CIRCUS 6050A2723701 MB A02) Помогите опознать элемент
Kim_555
17 янв 2018, 13:39
Storag Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Саныч123, XIM888 и гости: 23
