Текущее время: 24 ноя 2026, 23:46
 Заголовок сообщения: 15-bc456ur (Quanta G35M) postcode 55
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 20:02
Приветствую коллеги.
Quanta G35M (DAG35MMB8C1 REV:C)
Intel Core i7-8550U (SR3LC)
N17P-G0-A1
IT8987E
Ноутбук залитик. Чистился до прихода в наш сервис.
Был в КЗ сдвоенный мосфет по питанию видеочипа (верхний). Также отказала процевая ШИМ RT3602AC.
Плата отмыта. Неисправные компоненты заменены. Поставил новый N17P-G0-A1.
Пробовал шить биос с оф.сайта. Также шился мульт. Мульт менял, прошил. Схему не нашел.
От ЛБП - в простое 2мА. При нажатии кнопки потребление плавно поднимается до 650мА.
Все питания есть, кроме питания видеоядра комбайна (по даташиту RT3602AC - Vgt). На затворах данных мосфетах ничего.
С кнопки не выключается.
Сразу после включения подается питание на матрицу LCD_VCC. Подсветки нет.
Пост коды бегут и останов на 55.
Память (DDR4) менял. Ослик кратковременно показывает импульсы на eeprom памяти.
Подскажите, что еще проверить.
Спасибо за советы.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
 Заголовок сообщения: Re: 15-bc456ur (Quanta G35M) postcode 55
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 20:48
под комбайн водичка не попала?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 20:53
Питание памяти проверять...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 23:58
Пока это еще не выяснил. А ноутбук до меня еще подчистили.
На самой DDR4 проверял - там 1,2В. Все питания, кроме одного есть на плате.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 00:59
много постов до 55ого пробегает?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 01:55
Евгений18 писал(а):
Все питания
CLK, DATA, SPD, VPP, VREF, VDD, RST, VTT - все в пределах нормы?
SPD вроде у вас вычитывается ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 19:01
Отреболил комбайн. Были окислы в районе ключа.
Поведение не изменилось
Пост коды бегут также. Снимал на камеру. Возможно, что-то пропустил. 0d-0F-00-88-4C-55
Замеры
SPD - 3.3V
VDP - 2.5V
VDD - 1.2V
VTT - 0.6V
CLK и DATA - импульсы есть.
Схемы нет. Где можно найти VREF и RST? На пинах DDR?
И вот фото с обратной стороны DDR4. На мосфет приходит 1.2в. Выходит широкая шина до процессора. На ней 1в. В этой цепи нет катушки.
Это верное напряжение?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 13:48
DRAMRST - 1.2V
VREF - 0.6V
На фото платы выше напряжения верны.
Вот участок схемы от G35A (+1.05V_GFX)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 13:46
Может есть у кого в ремонте G35K или G35M.
Огромная просьба вызвонить номиналы двух резисторов.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 17:32
Евгений18, у меня в ремонте G35N, подскажи какое у тебя сопротивление по питанию видео N17P-G0-A1
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 17:54
Не помню. Ноутбук забрали без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc418ur (Quanta G35M rev.C) Ищется прошивка EC
Tormentor
05 авг 2020, 19:35
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15BC456ur (quanta g35m) выключение на загрузке ОС
belyj
13
2744
27 янв 2022, 20:45
belyj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bc417ur (Quanta G35M) Не загружается система
Алексей16
17 окт 2022, 00:17
Алексей16 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp-pavilion 15-bc456ur 6ax62ea (DAG35MMB8C1 REV/C) нет изображения
Сергей988
19 апр 2020, 21:42
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bc456ur (dag35mmb8c1) переделка в UMA
механикус
13 июл 2021, 14:29
westcoast Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
