Текущее время: 22 ноя 2024, 00:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: n550j (n550jv rev. 2.0) выгорают входные транзисторы.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 20:53
Добрый день. Принесли данный аппарат с проблемой не вкл. после самостоятельной замены крышки матрицы.
По итогу диагностики выяснил что мультиконтроллер в кз, входные ключи в кз, сдохший контроллер зарядки.
Всё заменил ноут стал запускаться, но кулеры стали молотить без перерыва. Думал проблема в мульте, купил поставил ещё один.
Проблема осталась, проработав мин 2-4 выбило входные транзисторы.
Прошу совет, куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: n550j (n550jv rev. 2.0) выгорают входные транзисторы.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 21:17
19 вольт по всей плате расходиться. Проверяйте цепь питания процессора, его ключи и кондеры. Как вариант
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 21:22
Кино дает?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 21:23
Подключить к ЛБП после ключей и смотреть потребление, возможно кто то много кушает. Да и про заменённые ключи ни чего не сообщили, какие стояли - какие поставили.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 12:35
leopold1112 писал(а):
Кино дает?
картинка есть.
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
транзисторы ставил такие же новые.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 13:59
Что-то еще кроме ключей пострадало? может кз где образовалось?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 16:29
Наверное, не полностью открываются. На затворах и на токовом датчике сколько после замены?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 19:47
На катушках pl8001,pl8002,pl8003 сопротивление 1 ом всего.
---------- Добавлено спустя 16 минут 52 секунды: ----------
P_vcore_vin_s 1ом всего.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 23:33
Без названия проца это ни оче не говорит.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 08:52
проверьте качество пайки чарджера и его обвес. Полевиками управляет он, стоит проверить номиналы всех резисторов в обвязке.
Был случай, когда при ремонте проглядел резистор по питанию чарджера должен быть 10 Ом, а он стал около сотни ом.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 10:17
ТС, смотрите что Вам подсказали, отсюда и будете отталкиваться.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 12:43
AC_BAT_SYS через джампер переходит в P_vcore_vin_s поэтому в основную цепь питание подавать бесполезно пока
не устранил кз. Вчера посидел в цепи проца нашёл и снял два битых транзистора откинул pl8001,pl8002,pl8003
Сопротивление по линии P_vcore_vin_s стало 132ом но по линии +vcore всё тот же 1ом.
Если катушка ставлю на место то на основную линию возвращается пресловутый 1ом.
Процессор sr15e
Думаю сейчас попробовать джамперы pjp8002 b pjp8001 разомкнуть и подать на основную линию 19 вольт и посмотреть питальник на входных
ключах. Но мне хотелось бы разобраться с цепью проца для начала поскольку по мне так в ней явная проблема.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 11 секунд: ----------
Питание BQ померил acdet-2.5v, acdrv-24v,acok-3v
На линии ac_bat_sys 18.88v
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 13:32
Okishor писал(а):
....в цепи проца нашёл и снял два битых транзистора откинул pl8001,pl8002,pl8003
Если битые транзисторы были из верхнего плеча (любой из PQ8001-PQ8006) то 19 вольт прилетело на процессор. Иногда бывает такое счастье, что один из танталов в цепи питания процессора пробивает быстрее чем сам процессор. Проверь танталы PCE8004-PCE8007 и если они не пробиты, то процессор убит.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 14:06
Да их откинул при поиске кз в цепи,они живые. Эх опасения похоже подтвердились проц похоже сдох.
Была надежда что может я чего то не досмотрел. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 14:23
Okishor
Уточни еще сопротивление по +vcore. Если процессор i7 то у него нормальное сопротивление может быть около 2 ом. Сделай замер в режиме прозвонки, что тестер покажет?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 15:02
в режиме прозвонки 1ом в режиме сопротивления 0.6 в режиме диода 0.1 ом
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 09:08
Okishor писал(а):
режиме диода 0.1 ом
В режиме диода показывает не сопротивление, а падение.
По замерам параметры очень низкие
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabite ga-965p-s3 выгорают транзисторы питания процессора
в форуме Gigabyte
ur3ec
11
2184
22 окт 2018, 21:02
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS43D450A2W - выгорают транзисторы в Y-SUS
Джони
12
17018
24 мар 2019, 18:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550J (N550J R.2) Глючат USB порты, после замены моста.
Sanches524
16
5073
18 авг 2017, 16:48
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550j (N550j) Пепеполюсовка. Нет 19В
geksogenchik
14
2900
29 окт 2018, 00:01
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550J (N550JV REV 2.0) сгнил резистор
Ivanches
23 дек 2014, 18:56
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dryus, Lflash и гости: 98
