Текущее время: 18 июн 2024, 16:02
 Заголовок сообщения: Acer 8920G (Acer 8920G) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 22:10
Здравствуйте.
Есть ноутбук Acer 8920G с дискретной видеокартой MXM GF9600GT.
При включении ноутбука с подключенным монитором по HDMI или VGA на мониторе изображение есть, ноутбук загружается и нормально работает. На матрице при этом изображение отсутствует. Шлейф матрицы новый, матрица рабочая.
Подключил ради эксперимента другую видеокарту, 8400GS от какого-то старого Acer-а, и появилось изображение на матрице. Ноут загрузился, драйвера стали, все работает.
Я так полагаю, проблема в самой видеокарте 9600GT.
Подскажите, что с ней может быть не так и есть ли смысл пытаться с ней что-то сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 8920G (Acer 8920G) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 22:29
Ну что не так, видеочип отработал свое.
Стоит ли делать - клиенту решать. Замена чипа или замена видеокарты.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 22:38
т.е. дело скорее всего в видеочипе? я примерно так и подумал.
спс, буду искать б/у вариант живой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 8920G (9500M GS) помехи
darkas
16
7269
05 ноя 2014, 15:34
darkas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 8920G (6050A2184601-MB-A02) Проблема с АКБ
fredy-87
29 ноя 2017, 11:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 8920g (INVENTEC 6050a2184601-mb-a02) при отключении включается. Отключение ноутбука от перегрева.
MetalurgKR
13
2907
28 фев 2019, 00:12
MetalurgKR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8920g (6050a2184601-mb-a02) Зависает при загрузке ос
Driver79
09 окт 2020, 13:39
Driver79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 8920g (6050a2184601-mb-a02) Установка на V171 чип 216-0728014
volkol
1346
20 май 2020, 17:06
volkol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, kavon, Roman13M, san79, shulyak89, zizo и гости: 13
