Текущее время: 23 ноя 2026, 05:24
 Заголовок сообщения: VivoBook Pro N552VW (ASUS) После обновления bios-а ноутбук не загружается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 03:41
Доброго времени суток.
Вчера решил перед переустановкой Windows-а обновить bios. Но потом пожалел.
Скачал прошивку bios-а с официального сайта Asus вытащил с архива файл (там был только один файл N552VWAS.304) скинул на флешку перезагрузил ноутбук зашел в bios сбросил настройки опять перезагрузил и снова в bios перешел Advanced нажал на Start Easy Flash нашел флешку нажал Enter процесс пошёл. Пару раз (а точнее 3) оно загрузилось до 100% и ноутбук перезагрузился и в начале на логотипе Asus так и стоит. В bios зайти никак не получается и в систему тоже. Разобрал ноутбук все что было кроме процессора отсоединил подождал час замкнул JRST2001 и JRST2002 не помогло так и стоит на логотипе.
Что делать не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: VivoBook Pro N552VW (ASUS) После обновления bios-а ноутбук не загружается.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 06:08
Светлая память
Светлая память
Отнести в сервис, раз сами не можете об этом догадаться.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 22:05
Проблему решил. Оказалось прошивка кривая, хоть с официального сайта. Скачал на версию ниже скинул на флешку 4gb отформатированную в FAT16(в системе просто FAT) и установил путём нажатия клавиш Ctrl + Home + Power при запуске ноутбука.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N552VW (N552VW REV. 2.1) Не включается
AhiLL
19 мар 2020, 21:10
AhiLL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N552VW (N552VW REV. 2.1) проблемы с зарядкой аккумулятора
zaytsevphoto
02 ноя 2022, 21:06
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N552V (N552VW) Световая индикация ASUS
engrycat
5518
18 ноя 2020, 16:41
bulletlbt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N555v (N552VW rev 2) Видеочип раскаляется до 90 градусов почти мгновенно
Arkonov
2598
24 дек 2018, 14:01
Arkonov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R561V (N552Vw REV. 2.1) Нет реакции на кнопку включения
texnik
2866
15 апр 2019, 08:57
texnik Перейти к последнему сообщению
