Текущее время: 02 июн 2024, 03:14
Dionisiy
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s не заряжаеться Добавлено: 04 сен 2012, 22:13 |
Сообщения: 154 Откуда: Vinitca
Maxim Skridonenko писал(а): Для начала, огласите платформу, иначе схемы не найти. (вероятно, это Inventec INVICTA) Если батарею бук видит, вероятно, что мульт живой. Смотрим поведение микросхемы чаржера (схема для этого не нужна) Делаем выводы, меняем необходимые элементы. Схему я к этому ноутбуку нашел http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/up ... 94210a.pdfКак узнать платформу ноутбука ? Микросхема чаржера это контролер заряда BQ24740 ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s не заряжаеться Добавлено: 05 сен 2012, 17:09 |
Dionisiy писал(а): Из этого можно сделать вывод что для того что бы батарея заряжалась нужно что бы на затвор транзистора Q1008 было подано напряжения больше нежели напряжения на батареи,а на затвор Q1007 напряжения 0В, тогда будет происходить зарядка батареи. Из этого можно сделать вывод, что у вас нет ни малейшего понятия о том, как работает эта схема. На затворах обоих ключей должно присутствовать импульсное напряжение, причём на затворе нижнего амплитудой 5В, а верхнего - около 25В. Вывод о том, исправен чарджер или нет, можно сделать на основании измерений напряжений на нём и сравнить их с DS.
Dionisiy
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s не заряжаеться Добавлено: 05 сен 2012, 20:45 |
siberian писал(а): Dionisiy писал(а): Из этого можно сделать вывод что для того что бы батарея заряжалась нужно что бы на затвор транзистора Q1008 было подано напряжения больше нежели напряжения на батареи,а на затвор Q1007 напряжения 0В, тогда будет происходить зарядка батареи. Из этого можно сделать вывод, что у вас нет ни малейшего понятия о том, как работает эта схема. На затворах обоих ключей должно присутствовать импульсное напряжение, причём на затворе нижнего амплитудой 5В, а верхнего - около 25В. Вывод о том, исправен чарджер или нет, можно сделать на основании измерений напряжений на нём и сравнить их с DS. А где можно найти по какому принципу работает эта схема ? На затворах транзистора присутствует импульсное напряжения с амплитудой 25 и 5 В и меняется только скважность импульса ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s не заряжаеться Добавлено: 06 сен 2012, 07:01 |
Dionisiy писал(а): меняется только скважность импульса ? Именно так!
