Текущее время: 22 ноя 2024, 08:58
 Заголовок сообщения: Лабораторный блок питания (MAISHENG) QW-MS3010D
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 03:53
Было замыкание между + и -. Не долгое по времени, а именно короткое... После этого при включении показывает напряжение 63 вольта, включается вентилятор и напряжение на глазах начинает падать до 0,1 вольта. Ток стоит на 0,02 а. На ручки регулировки никак не реагирует.
Подскажите, что там могло случиться? По идее, короткое замыкание он держать должен и после него все равно обязан работать...
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания (MAISHENG) QW-MS3010D
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 11:08
Разобрать, вытащить плату, визуально осмотреть пробовали? Если по виду все целое проверять Тестером конроллер и его обвязку, прозвонить полупроводниковые элементы итд
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 20:26
Найден транзистор, который сгорел - P75NF75. Более того, нашел даже видео об этом - получается, что это проблема есть у данных БП.
QW DC power supply QW-MS3010D goes to 60v then 0 fix
https://www.youtube.com/watch?v=teZPDTm0VeA
придут запчасти - поставлю и посмотрю, может что еще...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 19:07
Предположение подтвердилось. Сгорел именно этот транзистор, после ремонта БП заработал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лабораторный (регулируемый) блок питания
в форуме Куплю | Buy
дядя Саша
12 фев 2016, 17:39
relect Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Лабораторный блок питания Dazheng PS-305D
Dimmma
29 авг 2016, 13:49
Dimmma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запилил Лабораторный блок питания 2 канала по 36В 5А
neosystem
06 дек 2017, 16:12
neosystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новый лабораторный блок питания 30в 5а 3000 руб
Size
14 ноя 2017, 23:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Лабораторный блок питания 30V5A W.E.P 3005D
invisible86
16 фев 2022, 16:06
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
