Текущее время: 05 ноя 2026, 00:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: PS 4 Fat синий огонь смерти
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 15:58
плата SAA-001
Значит попала ко мне с синим огнем смерти, при осмотре ничего криминального не увидел,кроме катаного гпу cxd9026g.
Очень смущало что на питание памяти 12 Ом, все банки памяти в обвязе по 12 Ом,думаю процу хана,
значит поднял чип, там все красиво,пятаки на месте , но память так и звонится на 12 Ом,очень смутило,поставил отреболиный проц обратно,те же 12 Ом на памяти, приставка включается,кулер крутится -синий огонь смерти.
Помогите советом куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: PS 4 Fat синий огонь смерти
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 02:23
снимай по одной банке и проверяй . какая то в пониженном . долго но зато верно.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 13:47
снял всю память , стало кз по памяти , чип снимал кз по памяти есть , при подключенном лбп потребление 1А и ничего не греется
---------- Добавлено спустя 57 минут 50 секунд: ----------
снял дроссель на питания памяти, паоявилось 34 Ома , подал питание от лбп, пошло потребление и проц еле еле греется .Процу кранты ? и можно ли менять только проц ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 09:43
По процу там всегда низкое,зачем память трогать ...... :-(
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 11:40
изначально до меня катали проц и память(память скорее всего шатали)я проц снял и смотрю память 12 Ом и звонится,на сколько я правильно вычитал на форуме что должно быть порядка 30-37 Ом, начал снимать память , стало вообще кз 1 Ом,снял дроссель по памяти =появилось 34 Ом, подал с лбп в разрыв дроселя 1В, пошло потребление порядка 0.8 А, еле еле проц греется .Я вот туплю видимо,все таки одна банка где то коротила или проц умер? проц не имеет каких либо внешних дефектов.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 17:34
что то какая то чушь, может быть вы не там меряете, пишите что сняли проц сопротивление 12ом начали снимать память стало кз. как такое понимать, может вы площадки по памяти не зачистили и контакты замыкают, или где то не там меряете...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 17:43
Нет, все зачищено и все ок, такой ефект я заметил тогда когда плату нагреваю на нижнем подогреве,плата остыла и там 12 Ом , плата нагрелась и там 1 Ом
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 08:57
покажите где измеряете, если масса по питанию замыкает вы не нащупаете где греется, но там в любом случае было бы кз. давайте фото платы
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 10:23
А если дросель поставить обратно будет 1 Ом, причем на каждой точке
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
до снятия памяти ,что при снятом дроселе что с ним 1 Ом был
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 10:37
а со стороны питальника памяти какое сопротивление(возможно транзисторы мертвые если так)? память с обратной стороны я так понимаю стоит? если стоит то сопротивление памяти в норме, по процу какое то большое сопротивление должно быть порядка 12-16 ом, при нагреве уменьшается.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 10:48
со стороны питальника памяти 570 Ом
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 10:55
ну тогда ни как не может быть 1ом при установке дросселя на место. измеряйте только на холодную плату, ставьте дроссель. дайте остыть и меряйте снова.
могу сегодня померить сопротивление по памяти на этой версии платы, но по памяти там то ли 16-18 ом то ли порядка 35...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 11:55
поставил обратно дросель , теперь на обвязке памяти 34 Ом, а на дроселе относительно земли 34 Ом
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 12:08
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 12:50
нет,память снята
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 09:10
не могу утверждать однозначно но на моей плате сопротивление по памяти 10 ом. не факт что плата рабочая но проц на ней ужаренный однозначно
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 15:11
у меня есть проц еще один ,по незнанке купил, решил его поставить и глянуть сопротивление относительно земли,так вот замеры точно такие же как и с родным процом, а повидение такое же- синий огонь,все теплое,картинки нет и флешка с индикатором не реагирует на подключение к приставке.Так что,вывод -проц мертвый ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 18:39
перенакатал всю память , в итоге вернулся к исходным значениям,причем ставил одну банку памяти и сразу на дроселе и кондерах вокруг памяти становилось 10-12 Ом. Я так понял проц умер ? зашкваров по нему нет,в адеквате, да и не в коротком....
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 20:25
питание памяти разведено на все чипы разом а не по отдельности. процессор родной вернули?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 10:55
да,родной проц стоит
 Заголовок сообщения: Re: PS 4 Fat синий огонь смерти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 01:12
Если до тебя катали проц, неизвестно насколько соблюдали температуру. Отвал кристалла 100%. Нечего в пустую тратить время, мать на запчасти или под донора.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 11:12
я тоже склоняюсь к тому что отвал кристала...жаль что сони так просто поменять проц не дают....темуможно закрывать,всем спасибо за участие :ti_pa:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 fat синий огонь смерти
kosyanov-e-f
4319
15 фев 2023, 10:13
kyputejib Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PlayStation 4 PRO CUH-7208B синий огонь смерти, SPM LOG 0x3100
InjutkinAG
28 авг 2025, 16:55
InjutkinAG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 FAT SAA-001 не загружается ПО (логотип PS и синий огонь)
Hypnochel
4100
15 июн 2022, 13:36
Delfin- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 Fat EDM-031 BLOD (бесконечный мигающий синий огонь).
Eugeniy59
29 мар 2026, 11:36
sin89rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps3 злененый огонь смерти
ArhangelSM
20 ноя 2022, 21:01
ArhangelSM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
