Текущее время: 22 сен 2024, 20:36
Заголовок сообщения: Re: (недостающие элементы) Asus k72dr Добавлено: 05 сен 2012, 16:40 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Вариант измерить там напряжение и поставить подходящие по напряжению и размеру не рассматривался?
halfmoon
Заголовок сообщения: Re: (недостающие элементы) Asus k72dr Добавлено: 06 сен 2012, 11:52 |
Сообщения: 74 Откуда: spb
Какой гениальный совет..и почему это сразу в голову не пришло...ммммм..наверное потому что плата совсем труп ?) MSF113 писал(а): Вариант измерить там напряжение и поставить подходящие по напряжению и размеру не рассматривался?
Заголовок сообщения: Re: (недостающие элементы) Asus k72dr Добавлено: 06 сен 2012, 11:54 |
И, думаете, из-за отсутствующих конденсаторов? Если только в дежурке стоят - так это посмотреть не сложно. Платы под руками нет, со схемой тоже проблема. За признание моей гениальности - спасибо.
halfmoon
Заголовок сообщения: Re: (недостающие элементы) Asus k72dr Добавлено: 09 сен 2012, 11:36 |
Я не думаю что это из-за них, но в связи с тем что стоят они рядом с процом, то врят ли ими стоит пренебрегать. Я хотела их поставить, махнуть дежурку и смотреть дальше. П.с. кстати тему можно закрыть, уже все нашла. MSF113 писал(а): И, думаете, из-за отсутствующих конденсаторов? Если только в дежурке стоят - так это посмотреть не сложно. Платы под руками нет, со схемой тоже проблема. За признание моей гениальности - спасибо. ! | Ciber SLasH писал(а): | Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1 | Вариант 2 |
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
| В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти".
unit1
Заголовок сообщения: Re: (недостающие элементы) Asus k72dr Добавлено: 09 сен 2012, 12:54 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
halfmoon писал(а): П.с. кстати тему можно закрыть, уже все нашла.
так,что вам мешает кнопочку нажать и закрыть тему?
