Текущее время: 26 ноя 2026, 16:08
 Заголовок сообщения: Asus K540UB (X540UV REV 2.0) отключить в паяную память
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 11:50
Схем не могу найти, BoardViewer то же нет, через AMIBCP не отключается, помогите люди добрые
 Заголовок сообщения: Re: Asus K540UB (X540UV REV 2.0) отключить в паяную память
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 12:07
Если память в КЗ, конечно не отключится.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 13:10
Память битая работает с ошибками, мемтест выдает ошибки, система грузится, но нет нет вылетает синька
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 15:12
Тогда дамп в студию.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 09:35
Dump Asus X540UV
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 11:28
Пробуйте...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 12:25
Перезалейте пожалуйста, пишет архив поврежден
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 13:09
Светлая память
Светлая память
kasperskyi: архиватор лучше смените, на версию 5 или выше.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 11:24
Дамп не помог, память также определяется.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 11:52
Тогда последний вариант:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 08:09
Все то же самое,так же определят и загружается, я пробовал не получается отключить через редакцию биос, нужно отключить аппаратно
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 10:15
Борд X540UP по части DIMM_SEL не похож?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 08:28
Сильно отличается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 08:44
по затратам времени на решение,не проще ли память заменить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540uv (x540uv rev 2.0) Нужен дамп EC
quickworon
12 мар 2020, 11:28
quickworon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540UV (x540uv) не включается
lenz
3694
19 авг 2020, 21:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук ASUS VivoBook K540UB-GQ1530T (X540UBR rev 2.0) Залит
IL_STACK
16 май 2021, 01:43
IL_STACK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K540UB (X540UBR rev 2.0) Подскажите номинал резистора
scarick
02 мар 2024, 11:23
OleeegP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k540ub-dm1504 (Intel) Не видет hdd и ssd
help-mi
22 янв 2021, 12:27
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kjayachandran4, Роко, tvscons и гости: 124
