Текущее время: 02 июн 2024, 09:13
 Заголовок сообщения: EPK50 LA-G07AP (LA-G07) Нет запуска от блока питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 14:43
Пришел после залития с кз на разьеме питания, были пробит входной ключ, после оказалось что пробит еще один (аналог aoe6936) , после замены нету запуска +19 пришло в норму, +3.3 есть .
- 4Ма при нажатии на кнопку включения. Измерения ничего не дали.
- Подключил батарею, пошел заряд +- 800ма (падает по 1-2ма, видимо заряжена полностью).
- При нажатии на кнопку включения потребление на ЛБП падает в 0 при этом индикация на разьеме питания адекватная.
- Плата долго включаеться есть изо (прошивал дамп биоса, прошивался и до меня).
Имею 4 состояния:
s1 подключена только батарея (есть старт).
s2 подключен только адаптер (нету старта,6ма при нажатии на кнопку, белая индикация на разьеме питания)
s3 подключена и батарея, и адаптер (белая индикация, заряжаеться батарея)
s4 подключена и батарея, и адаптер, нажатие на кнопку включения (потребление ЛБП 0Ма, есть старт красная индикация на разьеме питания после выключения начинаеться заряд АкБ)
s5 подключена батарея, плата включена, подключаю адаптер (потребление на лбп подскакивает до 60Ма дальше 0Ма)
Змеры: адаптер- 19.05v (s1-5) ;
bq24725a- ключ "b+" батарея/бп
pqb13 затвор| исток| сток
(s2) 3v | 3v | 19v
(s3) 19v| 12v| 12v
Есть мысли? Мульт (ene)? Биос? Чарджер (bq24725A)? Разсыпуха по линии id блока питания?
 Заголовок сообщения: Re: EPK50 LA-G07AP (LA-G07) Нет запуска от блока питания
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 14:54
От БП давайте замеры с BQ.
Мкльт, биос, рассыпуха пока не причем.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 16:30
Биос исключил. После общения с клиентом - сервисником всплыла интересная подробность об апарате. Разьем питания от другого ноутбука, который с ним вел себя так же. Прозвонил разьем с + на id было сопротивление +-50ом.
Итог - неисправен разьем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-da0191ur (epk50 la-g07ap) нет инициализации
DvitryV
1932
08 дек 2020, 10:46
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-da0997nl (EPK50 LA-G07AP rev 1.0) Опознать шим
mars7.7
13 ноя 2020, 17:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G7 (epk50 la-g07ap rev 1.0) Помогите определить транзистор pd2
Verzo
09 фев 2021, 17:38
Verzo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-da0100ur (LA-G07AP rev:1.0) Нужна прошивка.
xusan
12 мар 2022, 23:06
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G7 (LA-G07AP REV1.0) BROKEN RESISTANCE
ahmeterengul
23 сен 2020, 17:01
ahmeterengul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
