Текущее время: 28 ноя 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: MSI B75MA-E33 (MS-7808 Rev:1.0) Нет питания процессора, циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 16:02
Шим процессора: uP1625p + uP6282
Ничего визуально неисправного, перебитых дорожек не нашел, все основные напряжения кратковременно поднимаются, кроме VCORE.
Т.к. даташита на ШИМ не нашел, то прошу подсказать бывалых по напряжениям и что этой шимке может не нравиться
34 VROK - 0V
35 SVROK - 3.45
23 VCC5 - 5.2
48 VCC12 - 12.0
5 ENPWR - 1.99
41 VBOOT - ~100mB
43 VRHOT# - 1
При этом, если замкнуть JSVID1 - напряжение на процессоре появляется (процессор греется, но пост-кодов всё равно нет).
 Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 (MS-7808 Rev:1.0) Нет питания процессора, циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 16:13
Проверяйте питание памяти
Проц не видит, может ножки в сокете ?
Мульт рабочий ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 17:06
шим у Вас исправен, просто нет управления от хаба.
шейте биос, смотрите сбитые/сколотые смд (особенно район мульта и хаба).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 19:58
VCC_DDR - 1.5
VREF_CA_A - 0.75
VTT_DDR - 0.74
Сокет идеальный, проц ставил другой - та же картина. Проц с этой материнки ставил в другую - работает.
Если PWR BUTTON зажать надолго - выключается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 07:31
Если биос кривой или неисправен - питание на CPU не поднимется?
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 47 секунд: ----------
На плате флешка биоса в корпусе WSON 8x6-mm, такого адаптера нет, да и выпаивать её очень геморойно, САТА-разъёмы впритирку
Есть разъем JSPI1, на который разведены все выводы флешки, за исключением 3го SPI_WP# - при прошивке этот сигнал не используется???
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 11:44
Попробуйте прошить другую флешь(w25q128fv к примеру) и подсоединить ее к JSPI1, Если плата запуститься прошить основную штатными средствами или с помощью пакета FPT.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 21:26
Проверили до биоса доходит? Типа PLTRST , CHIP_PWGD все как надо?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 22:45
В былые времена для запуска VRM необходима была правильная комбинация VIDов. Теперь эту функцию выполняют сигналы SVID. На данном шиме это ноги 38,39 и 40. Они идут на соответствующие контакты CPU, который после разрешения от ХАБА выдает эти сигналы. Для этого нужно чтобы на ХАБ пришел от МИО сигнал SIO_ATXOK. Поэтому вас и просили внимательно изучить плату вокруг МИО и ХАБа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi b75ma-e33 (ms-7808 ver 1.0) не стартует
в форуме MSI
ivaning
11
9308
11 июл 2017, 22:08
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B75MA-E33 (MS-7808 V1.0) Работает только с Celeron G540
в форуме MSI
15
3806
19 янв 2022, 19:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b75ma-e33 (ms-7808) ver 1.0 сбитые элементы
в форуме MSI
Алексей056
16 май 2023, 15:52
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75MA-E33 в рецикле
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
vdm62
42
9703
28 фев 2020, 13:24
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп MSI B75MA-P33 (MS7808 VER:2.0)
в форуме MSI
КомПом
11 июл 2017, 22:15
