Текущее время: 07 ноя 2026, 12:54
 Заголовок сообщения: Hp dv7 ( La-4092p) При включении пробивает ключ
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 22:24
На руках платформа la4092p на amd. При подключении бп уходит в защиту. Обнаружил пробытий мосфет верхнего плеча по питанию nb процесора. Достал проц из сокета сопротивление поднялось. При подключении зарядки светлодиод индикации горит, на плате присутствует дежурка. На кнопку включения реагирует, все напряжения кроме nb поднимаются и через несколько секунд плата выключается. Заменил ключик 4466 на 4498
После включения пробило. Заменил еще раз, пробило. Поменял шимку и мосфет, пробило. Пробовал менять и нижний на такой же тоже пробивает. Сижу в ступоре. Может кто сталкивался с такой же ситуацией?
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv7 ( La-4092p) При включении пробивает ключ
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 22:36
После пробития проц может быть не жилец...
И хорошо бы от центрального пина отследить всю цепь, мало ли там 19в на мульте побывало...
И конденсаторы по питанию процессора проверьте, мало ли какой пробит...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 00:41
Boot-вую цепочку в соответствующем плече заменить.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 19:01
Тут она состоит из кондера и резистора на 1 ом. Резистор цел а конденсатор поменял там на 0.1u стоит. Толку 0 нижний мос всеравно открыт
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 19:24
В цепи питания процессора часто устанавливают мосфеты разного типа, т.е. верхний отличается от нижнего.
Нужно ставить в эту цепь мосфеты с очень близкими параметрами.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 21:19
Забьл сказать что когда плата включена напряжения на затворе верхнего мосфета 0.5 в а нижнего 4.5. Получается что при включении нижний мос постоянно открьт?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 11:41
Наверное нужно проверит качество пайки.А иначе просто дохлый шим.
pahan
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 01:35
Всем привет. Дошли руки до аппарата. Заказал шимку и ключики. Поставил проверил пайку все чотенько. Включаю пробивает верхний и нижний кроме того пробивает танталовый конденсатор по питанию процессора. ISL6265IRZ-T-шим поставил ISL6265hrtz даташника не нашел на первую но по памяти стояла вроде hrtz.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 10:29
Прозвоните цепь затвора верхнего мосфета до шим, а также резисторы этой цепи, естественно связи нет,
от того пробивает верхний ключ, 19-ю Вольтами по шее получает 2-х Вольтовый тантал, и одновременно, как правило,
вылетает нижний ключ (иногда остаётся целым), но меняются сразу в паре.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 01:55
Связь присутствует и компоненты в порядке. не хочу рисковать включать еще раз. ВОпрос к опытным можно включать плату без ключей?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 15:58
Без верхнего можно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556UJ (X556UJ Rev. 2.0) Пробивает ключ при подключении зарядки
yurbann
2608
11 окт 2020, 03:50
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv7-1105eg (LA-4092P JBK00) Нет подсветки матрицы
Toxa1111111
12
4969
18 авг 2017, 15:51
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv7 (la-4092p) Как использовать встроенную графику?
Timur001
09 мар 2018, 15:53
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7 (Compal LA-4092P) Мультиконтролер
anrew30051997
14 апр 2018, 02:35
anrew30051997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-1210el (LA-4092P) распайка пост карты (post card)
altavista_live
12
3366
14 июн 2018, 18:08
Сейчас этот форум просматривают: ghostx, maga7395, zaurista, МастерВ и гости: 120
