Текущее время: 20 ноя 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Zotac GTX660 2GB, нет питания GPU и памяти
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 19:22
Всем привет! Имеется видеокарта Zotac ZT-60903. Нет питания на GPU и на память, точнее есть, 150 милливольт.
Шимка NCP5395G. По напряжениям на ней vcc-5v, 12vmon-1v, enable-3.3v, 40pin vccp-12v.
Драйвер управления мосфетами NCP5359 по напряжениям en-0v (100-120 милливольт), vcc-12v, drvl-0v, sw и drvh отстутсвует. EN, у него, насколько я понял выдается NCP5395G (45 нога DRVON).
Мосфеты все целые. Проверить фазы возможности нет. 12v и 3.3v с pcie присутствуют. Сопротивление по памяти 150ом. Сопротивление чипа 11ом. Генерацию на кварце проверить нечем. Биос прошивать не стал, ибо не вижу смысла. Прозвонил линию PCI-e, разницы в показаниях нет. Внешний осмотр под микроскопом тоже ничего не дал, на всякий случай поменял NCP5395G на новую, но результата не дало.
Прошу помощи у сообщества, куда дальше смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX660 2GB, нет питания GPU и памяти
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 20:37
Звонится ли 45 нога DRVON на en NCP5359? Там может быть не просто дорожка, а промежуточные около-нулевые резисторы, потенциальная точка отказа.
Какое сопротивление с этой линии до земли, её никто не садит вниз? (бывает что садит один из сгоревших драйверов).
В момент включения на ней строго ноль? Даже если осцилла нет, хотя бы мультиметром гляньте, при некоторых проблемах бывает что период поднятия полсекунды, такое мультиметр ловит.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 10:09
Звонится накоротко, на землю сопротивление 67ком.
Максимум 185 милливольт поднимается.
---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 44 секунды: ----------
Поставил NCP5359 с донора - появился enable, но на выходах тишина, заменил все мосфеты с донора, поведение не изменилось. Вернул назад старую NCP5359, enable пропал.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 15:19
Здравтсвуйте. Читали даташиты на ШИМ и драйвер? EN выдаёт ШИМ, но драйвер может его понизить в случае перечисленных неисправностей.
Я так понял у вас 3 фазы управляются непосредственно ШИМ-ом и четвёртая через драйвер?
ну как бы если нет напряжения на выходе, то никаких колебаний на фазах не будет. А затворы, драйвер и ШИМ можно проверить диодной прозвонкой (красный щуп на массу, чёрным по затворам транзисторов и PWM сигналу между ШИМ и драйвером)
Есть ли скачек напряжения на фазах при включении? - Если драйвер сажает ЕН, то сначала поднимется напряжение, потом пропадает ЕН и напряжение.
ЕН может сажаться из-за неправильного питания и из-за нарушенной обратной связи от потребителя к ШИМ - проверять резисторы.
Была подобная проблема на HD 7850: заменил резистор 2,2Ом, драйвер NCP5359A заменил на RT9619A
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 15:48
Приветствую, читал, о том что en выдает шим писал выше.
Я так же понял.
Скачка как такого нет, поднимается до 150 милливольт и держится. Так же после замены NCP5359A EN появился, но толку нет.
Резистор который подтягивает vccp? Его в первую очередь проверил, все хорошо.
---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 21 секунду: ----------
Вернул старый шим, оставил новый драйвер, EN пропал. Так же заметил что во всех случаях отсутствует сигнал VRRDY (34 нога шима). Подал принудительно 3v на VRRDY, ничего не изменилось.
Видимо либо шим или драйвер с донора мертвые, либо все же GPU уехал.
---------- Добавлено спустя 25 минут 20 секунд: ----------
Вернул новый шим и новый драйвер + подал 3v на VR_RDY - появилось питание памяти, чип начал греться, но его питание отсутствует.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 03:37
Если не ошибаюсь, питание памяти должно подниматься после питания гпу, разве нет?
Если есть питание памяти, но нет питания гпу, а гпу греется, то вероятней всего приехал контроллер памяти в гпу, можно измерить на конденсаторах на подложке чипа вокркг кристалла, там ряд кондеров, которые сидят на КП
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 11:40
Почти на всех кондерах сопротивление 150ом, на двух 1.1ком и на еще трех 330ом. И питание на памяти появляется только подачей VR_RDY, это принудительно (насколько я понял) должно подавать en (хотя они и так присутствуют) на драйвера.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 11:09
VR_RDY это же повергуд, если у вас нет питания, то он не появится. Сопротивление памяти в норме и напруга на нем появляется при принудительной подаче. Копайте питание GPU. Замерьте на всех ногах напряжения на шимке и на драйвере и напишите сюда. Я бы еще раз проверил ключи!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 11:35
Убрал ее в дальний угол уже, может доберусь скоро и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 17:52
Удалось поднять заменой NCP5359a на up6281b8. Так же был заменены: NCP5395G на аналогичный с донора, часть кондеев и все мосфеты цепи питания ГПУ. Но способствовало запуску только замена 5359.
Всем спасибо. Тему можно закрывать как решенную.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3D GTX660 2GB нет питания GPU и памяти
FaZa-0
4701
20 апр 2020, 15:39
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX660 2Gb нет питания GPU
Sergey183
2346
26 янв 2021, 17:28
djgenius10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX660 2GB можно ли играть на 3х фазах вместо 4х.
dak20
16 сен 2021, 13:49
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX660-2GD5 PN 299-2N280-100ZD черный экран
Maxim911
05 авг 2022, 19:09
Maxim911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3D gt440 2gb ddr3 Нет питания GPU и памяти.
Dmt
03 янв 2021, 04:36
quasar100 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Frennis, Intools, Lordofhell, Yandex [BOT] и гости: 127
