Прошу совета. Предыстория - аппарат выключили, через час включили - windows выдала ошибку в процессе запуска, ноут выключился и включаться отказался. БП уходил в защиту. Батарея труп до всей этой истории. Симптомы - кз(0.5 ом) по VIN, никто заметно не нагревался, поиск выявил пробитые PQ49, PQ50(верхнее и нижнее плечи vdd5). Стояли 4410ad-6. Заменил на 4810b. Из странного - PJ17 скинул, проверил под лупой, но vsys5 и vdd5 все равно звонятся между собой, а также на землю(0.2 ом). шим заменен на RT8205B, поскольку родного варианта не нашёл. P2808a вроде не горелое, не трогал пока. pq57, pq58 целые, по 5v и 5vs кз не наблюдаю. в поисках источника КЗ vdd5 на gnd проверил по отдельности pd11, pc60, pr89,pc82,pc185, pc61. u15(TPS2540), C489, pr741,743 не распаяны. по usbvcc кз тоже нет. Включать пока не рискнул в таком виде. Где ещё эта линия встречается понять не могу, ибо поиск в схеме поломан. KBC насколько я вижу с 3 вольт питается. или нет? Ноуты ремонтирую редко, так что мог пропустить что-то очевидное. Если что-то сделал неправильно - просьба указать что именно.
