Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: imac a1419 (820-3299-A) нет звука на динамики
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 17:01
Вечер добрый, подскажите пожалуйста купил материнку продавец утверждает что работало все полностью у меня проблема следующая, включаю гонг есть, в системе звука на динамики нет, они даже не определяются, если вставить наушники то в них звук есть, решил что проблема в разъеме наушников, полез да шлейф перебит частично. Вопрос отсоединяю его от материнки звука не динамики так и нет, так должно быть ?
 Заголовок сообщения: Re: imac a1419 (820-3299-A) нет звука на динамики
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 17:53
rewq3478 писал(а):
так должно быть ?
да,меняйте шлейф аудио джека.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 18:00
Ну в принципе так и думал спасибо большое, теперь вопрос может кто подсказать возможно какой-нибудь сигнал посадить на землю чтобы колонки заработали пока шлейф жду ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 18:09
Вложение:
Примерно так.
Там не просто земля-подвал, там кодек "нюхает" что именно и куда именно звук пускать.
Сбростьте ПРАМ, возможно у Вас звук зарулен не в УНЧ, а в ВТ к примеру.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 Late2012 (A1419) (820-3299-A) Не идет питание на матрицу
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
25 мар 2018, 18:10
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 A1419 (820-3299-А) Отсутствует видеочип, помогите определить его
в форуме Apple
saponya
14 сен 2018, 14:46
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 A1419 (820-3299-A) нет инициализации
в форуме Apple
yura7478
3961
21 окт 2019, 13:38
yura7478 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1419 (820-3299-A) Не включается
в форуме Apple
dmaster
13 ноя 2019, 13:33
djdfy123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac a1419 (820-3299-A) Видео чип
в форуме Apple
rewq3478
29 авг 2019, 12:47
sheban10 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad, stabbsen и гости: 20
