Текущее время: 15 ноя 2026, 00:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: asrock n68-vs3 ucc Автостарт зависат на лого биос
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 11:42
Здравствуйте .
Попала в руки плата с проблемой "зависает на логотипе биос" . После подключения Бп плата сделала автостарт . Выключил плату зажав кнопку PW/on включил зависло на лого биос . И так процессор поставил новый так же озу . Делал запуск как и на встроенной видеокарте так и на проверенной внешней . Клавиатура ps/2 если при включении сразу нажимать ТАВ то можно попасть в следующий скрин где описывается процессор версия биос и так далее ошибок там никаких не обнаружил . Плату осмотрел на визуальные дефекты их нету . Напряжение PW/ON 3.3v ;USB 5.1v ; PS/2 2.5v . Биос не шил так как нету программатора ,есть подозрение на неисправность мультика . Но прежде чем его паять решил написать сюда .Возможно есть еще какие то варианты . Если у кого есть схема к этой плате подкиньте буду очень благодарен .
Да немного поправка ps/2 при подключении клавиатуры 2.5 в без ничего 5.1v . Сейчас вообще перестал реагировать на клавиатуру даже ТАВ . На клавиатуре мигают светодиоды . Очень не хватает схемы платы .
 Заголовок сообщения: Re: asrock n68-vs3 ucc Автостарт зависат на лого биос
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 12:30
в каком состоянии юсб? прогрев пробовали? И мне кажется, схема тут вовсе не нужна. Достаточно будет пробежаться по юсб и пси-е. если сильно сомневаетесь погрейте чип. Кроме сетки, звука и невидии не припомню чтобы еще что-то умирало на таких платах
Последний раз редактировалось Paylik1987@mail.ru 30 янв 2020, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 12:51
Нет больше чем уверен что с мостом все в порядке . Проблема или в Мульте или биосе. Но больше всего мне кажется что то с питанием PS/2 портов . USB в порядке ,жаль что нету под руками USB клавиатуры что бы с ней проверить . Возле порта ps/2 есть 5 мелких SMT резисторов на 4 напряжение 5.1 в на одном 2.1 в Незнаю может так и должно быть . А при запуске платы еще несколько раз подмигивает LAN порт . Я помню что так не должно быть если туда ничего не подключено .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 12:58
на складе несколько больших коробок с платами на металлолом на амдешных северах и нвидиях с вами не согласны
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 13:03
На этих платах виновник в 99.9999% случаев хаб, глюки могут быть самые разные. Прогрейте кристалл хаба и посмотрите на изменения.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 13:52
Прогрел толку 0 . Нашел странный полевой транзистор в питании процессора все братки дают сопротивление ,а он 0.01 . Это очень странно если бы он был пробит то плата вообще не должна бы была стартовать ? Я уже схожу с ума с этой платой .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 15:05
Что пост карта показывает?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 17:14
Нет пост карты . Подключил usb клавиатуру. Реакции нет наверно по умолчанию отключена в биос.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 17:46
на этой плате usb клавиатура по умолчанию в биос работает. Лини данных на юсб портах прозванивали на землю?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 19:03
Линии даных не звонятся на массу глухо.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 19:45
должны в одну сторону звониться, падение в одну сторону должно быть около 0,5в. или на всех приблизительно одинаковое. Замеры делать не только на тех что на задней стороне. Можете попробовать перед включением дотронуться пальцем до часового кварца и не отпуская включить, проверить несколько раз по разному прижимая палец (не научный способ на этой материнке определить глючный хаб) Какие сообщения выводит при включении когда отключаете заставку. Можете фото сделать. Может зависать при инициализации контролера сети или жестких дисков.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 16:01
Проверил все выше сказание hdd у меня не подключен как и лан кабель . Возможно ли проблема с биосом. Человек который дал плату говорит что она
перестала работать после чистки от пыли . Фото скинуть не могу так как уже проблемно туда попасть .
Там писало конфигурацию пк . Потом instal flash F6 и войти в бот меню шот F11 вроде . Если с TAB зажимать вместе F6 или F11 при в включение то писала все тоже самое но уже типа "был выбран instal flash " если что извиняюсь за мою не грамотность .Все так выходит что начале всё нормально грузится ,а потом он находит какой то глюк и зависает . Если с PS 2 я ещё мог нажать TAB то с USB уже не може . Видемо PS/2 быстрее погружается чем USB и lan порт . И что то мне подсказывает что зависание происходит после как LAN порт мигнет один раз .
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 18:14
Инициализация происходит на самой плате, если в сети проблема то связка сетевой чип хаб, если контроллер жесткого то по моему он тут в хабе и соответственно питание этих узлов.
Если есть подозрение на сеть, проверяйте, даташит на сеть можно в инете найти, проверить генерацию, питание...ну и в конечном случае его можно снять и проверить без него.
Если чистили от пыли, могли статикой пробить.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 19:30
Сбитые элементы.
90% этих плат попадались с неисправностями, связанными с мостом. Отредактируйте биос, отключив в нем юсб и все лишнее остальное. Плата, скорее всего, включится.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 19:40
Аналогично, найти это - ТF-6100-430-N-A3 - не представляется возможным, у битого чипа на смд кондерах сопротивление 12 Ом.
Есть просадка по его питанию, вообщем платы.....
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 20:34
там стоит nf-7025-630-n-a3 на сколько мне известно.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 20:39
да) перепутал с ASRock N61P-S ))) внешне похожий "огрызок"
Да и чип смотрю в ПартсДиректе с разборок появился...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 21:19
С разборок лотерея дикая. Лучше новый и то с хорошим охлаждением.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 17:00
Та ну чип дороже чем плата .
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 19:19
Чипы покупал в китае по 7-8у.е. Новые, безсвиенц, состояние проверял под микроскопом. Хорошее охлаждение и не играть в игры на встроенной и будет работать, если брак конечно не попадется.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 20:19
Прежде чем паять мост, было-бы неплохо разобраться с косяком на PS/2. Там рядом стоит колодка с джампером для переключения питания PS/2 c дежурки 5VSB на основные 5V. Возможно, нарушен контакт джампера, поэтому просадка под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 08:13
Просто где найти доказательства что виновник хаб . Напомню что плата стартует сама по себе когда её полностю обесточить и дать питания . После такого включения плата не запускает биос никак . Что может этому способствовать только мост? Просто странно всё плата работала на внешней видео карте . И перестала работать после чистки от пыли .
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 09:30
Смотрим спецификацию материнки, там написано " Набор микросхем - NVIDIA® GeForce 7025 / nForce 630a"
Смотрим календарь... 2020 год...
Все, доказывать больше нечего, это как аксиома, принимается без доказательства
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 10:20
thecarllo писал(а):
Прогрел толку 0
Это гавнишко не подается на прогрев! Сильно прижми и прижатым включи! Но как все коллеги пишут вышел эта типавуха которых свет не видел! Вторая беда на этих платах - деформация матки в области цп (образовывается котлован) и тогда начинают глючить порты PS/2 USB и тд.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 22:34
Интересный факт , подключил старую видюху . И удивился уже думал рабоет вместо заставки биос появилась информация о видеокарте кто оно и что о себой представляет . Но потом увы опять заставка биос ппц всему. Я что думаю может реально прикупить програматор и попробовать прошить биос ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 00:24
Хороните уже эту плату. Такие еще живые стоят около 15 долларов, а вы на это еще кучу своего времени потратили. Плата труп и причина нвидиевский мост. Менять его смысла опять таки нет, разве что если потешить свое любопытство. Толком диагностировать отвал кристалла у вас нечем-нет ни осцилографа, ни знания, куда им ткнуть, даже посткарты нет. В вашем случае это равносильно ремонту парового двигателя, имея при этом только одну мелкую отвертку.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 19:45
Бывали случаи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68-VS3 UCC нет звуков
в форуме ASRock
Almall
15
10533
20 янв 2019, 20:29
Almall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68-VS3 UCC не видит видеокарту
в форуме ASRock
cpyheR
5459
04 авг 2020, 05:11
bro4aken Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock N68-VS3 UCC нет питания usb
в форуме ASRock
deftore
3925
21 май 2020, 13:00
deftore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock N68-VS3 UCC не стартует с памятью
в форуме ASRock
YADikby
28 май 2021, 09:45
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Раритет N68-VS3 UCC проблема
в форуме ASRock
AlexeyAnikin
19 окт 2023, 03:44
AlexeyAnikin Перейти к последнему сообщению
