Текущее время: 19 ноя 2026, 03:13
 Заголовок сообщения: imac 27 a 1419 (настольный пк) короткое замыкание в проце
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 06:42
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
имеется imac a1419 820-3478 графический процессор n14e-ge-w-a2, на борту был в коротком процессор i5 4570, процессор неисправен , выбиты ключи irf 1011 , irf 6811 их характеристики мне не удалось найти , ни какой переход ни мощность , также имееться короткое в одной из фаз питания vrm драйвера 6627 , есть индикация питания , но на кнопку реакции нет , подскажите кто заменял эти мосфеты , может какие аналоги есть , и схему на шим isl 6372 управление питанием фаз и как проверить !
Из создавшееся проблемы , мы думаем что она появилась неоткуда ///
 Заголовок сообщения: Re: imac 27 a 1419 (настольный пк) короткое замыкание в проце
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 18:32
Вы уверены, что занялись своим делом?
В схеме все есть для того,
- чтобы определить структуру мосфетов,
- их минимально допустимые токовые нагрузки,
- и чтоб проклятый гугль раскололся и дал информацию о полевиках.
IRF6811STRPBF
Нижние ключи не могут быть с характеристиками хуже верхних, поэтому сразу ток на процентов 20 вверх.
IRF1011=649135PBF=IRF6892
В чем проблема у Вас?
Зачем искать даташит на ШИМ ВРМ, если в схеме она уже расписана на 3 листа А3 вместе с драйверами?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 07:20
Спасибо , к сожалению не нашел я схему на этот врм , мало в этом соображаю , но никто у нас в городе не хочет браться за его ремонт !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC 1419 (820-3481-A) Вопрос по питаниям.
в форуме Apple
ds.80
21 сен 2021, 14:44
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 1419
в форуме iPhone
umair7363
05 мар 2022, 20:25
umair7363 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Настольный ПК FUJITSU ESPRIMO E710 E85+
в форуме Поиск BIOS
merlin1982
927
13 авг 2025, 19:43
merlin1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Настольный рентгеновский аппарат TBK 2208 для неразрушающего контроля печатных плат и микросхем BGA
в форуме Беседка
Rostyk.07
29 апр 2026, 18:58
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-J1800N-D2P Короткое замыкание 3.3В
в форуме Gigabyte
Roadblox
28 дек 2016, 19:24
TechnoShaManV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
