Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3582 (la-g094p) Подсобите биосом, плиз
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 18:01
Приветствую, всех!
Помогите с дампом биоса на данную платформу. На моем стоит пароль...
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3582 (la-g094p) Подсобите биосом, плиз
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 19:40
пробуйте
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 13:27
Спасибо, я так понял там не чищен TXE)))
Я пробую почистить, не получается.
ME Analyzer v.1.94.0 - пишет версию 4.0.20.1311
В строке File System State - error (по идее должно быть компилировано
Intel CSME System Tools v12 r20 файл вообще не открывает. Пишет Unable to open file ......
Reverting to default configuration.
Пробовал версии Fit выше - или пишет тоже самое, или вообще закрывается программа.
Также менял пробовал все вышеперечисленное делать на другом компьютере
Использовалась ОС Windows 7 x64
Может кто сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 13:31
МЕ анализер юзайте, и используйте соответствующую утилиту от версии МЕ/TXE в прошивке
Судя по прошивке hunter_nick, вам нужен CSTXE v4 ( For Gemini Lake systems )
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 13:39
Міша Смич писал(а):
МЕ анализер юзайте
Я юзаю, выше ж написал даже версию. Может надо какой-то другой версии?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 13:44
ну так вы пробуете открывать
а надо CSTXE v4 ( For Gemini Lake systems ) , выше ссылка на сайт где можно ее скачать, на том же сайте и инструкция есть по чистке ТХЕ, там не так все просто как с МЕ :-):
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 13:51
Секция C2
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 13:53
Да, спасибо, я скачал и открыл файл биоса. Но блин, у меня активирован бут гуард Profile 2 - VM
Не "заблокируется" ли комбаин, после прошивки биоса от другого ноутбука?
Где-то как то читал, что при прошивке биоса с чистым бут гуардом на биос с активированным - комбаин можно в мусроник
По инструкции пишется:
Если заполнено «Хеш-код открытого ключа OEM», то весьма вероятно, что ваш образ SPI / BIOS подписан ОЕМ-изготовителем, а их хеш-код открытого ключа OEM постоянно хранится на аппаратном обеспечении набора микросхем. В этом случае вы не сможете легко / быстро очистить прошивку Engine, поскольку платформа отклонит его без закрытого ключа RSA OEM-производителя
Это меня и смущает...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 13:57
С биосом от другого ноута просто не запустится. Ему нужен только родной со своим ключом. Теряете родной- проц в мусорку.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 14:01
Вопрос в том, что подойдет ли биос от такой же линейки (такого же ноутбука)?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 14:03
Думаю, что нет. Иначе какой смысл во всей этой "секьюрити " паранойе, если можно загнать биос с соседней машины.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 14:51
Смысл может быть в том, чтоб чипы с одной платы на другую не перекидывали. В чип прописывается инфо и на другом ноутбуке, где инфо в биосе другое - чип не заработает
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 16:59
На предыдущих дэллах 5-6-7 поколений прекрасно подходило. Регион ессно надо чистить.
Что мешает сравнить oem public key hash?
Я думаю дэллу на это начхать, BG задумывался не для того...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 20:36
bicmark с биосом от hunter_nick ноутбук у вас запускается?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 17:47
нет
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
тут стоит Celeron N4000, по идее должно проканать)
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
уровень подготовки. Пока подтягиваю его)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 17:56
в фитце, раздел платформ протекшин
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 15:41
Всем спасибо за помощь!
Из экспериментов получилось вот что - прошил плату дампом от hunter_nick
Ноутбук не дал картинку (грязный ME). Прошил обратно родным - все вернулось как и было, картинка + пароль на биосе.
Пока я курил тему чистки ME - стажер решил выпендриться и подобрать пароль! И таки получилось, пароль 1111 подошел)))))
В Ноутбук был выдан клиенту, дальнейшие эксперименты на нем не ставились...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 3582 (LA-G094P) подскажите как почистить или помогите почистить биос
в форуме Dell
imperia130192
26 апр 2021, 18:54
teknikbursa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiring 3582 (Compal LA-G094P) Не заряжается в Windows!
в форуме Dell
forever1544
06 авг 2021, 14:19
Vesko356 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3582 (EDI55 LA-G094P) Нет сигнала SUSP#
в форуме Dell
vti_it
25 июн 2022, 14:27
andrei_n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3582 (EDI55 LA-G094P Rev:1.0) Замена процессора
в форуме Dell
vitas-iv
12 окт 2024, 11:39
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL LATITUDE 5480 (CDP70 LA-E141P) Подсобите биосом, плиз
в форуме Dell
abdou-itri
04 июн 2025, 09:57
topbg_pkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
