Текущее время: 02 июн 2024, 11:25
mazahaka011
Заголовок сообщения: Re: GA-P43T-ES3G постоянный ребут Добавлено: 30 янв 2020, 20:34 |
Сообщения: 129 Откуда: Россия
CaH4e3 писал(а): проверь мосфеты, мультиконтроллер его питание Питание мульта в норме, все мосфеты тоже MADEST-2000 писал(а): Прижми север и включи! Сергей 72 писал(а): Тоже ставлю на север Пробовал прижимать, результата нет. Прогреву он поддается? Или есть еще способ диагностировать его как мертвый?
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: GA-P43T-ES3G постоянный ребут Добавлено: 30 янв 2020, 22:29 |
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 16:26 Наличности на руках: 41.15
Сообщения: 108 Откуда: Тюмень
mazahaka011 писал(а): Прогреву он поддается? Был такой случай на плате от гиги, кстати тоже на 43ем чипе, самопроизвольно выключалась, иногда не могла включиться, мне прижим севера и последующая его перекатка помогли (помнится, по посткодам ругался на оперативную память)
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: GA-P43T-ES3G постоянный ребут Добавлено: 31 янв 2020, 00:23 |
Зарегистрирован: 21 июн 2019, 12:52 Наличности на руках: 403.61
Сообщения: 279 Откуда: Дагестан
mazahaka011 писал(а): Пробовал прижимать, результата нет. Прогреву он поддается? Или есть еще способ диагностировать его как мертвый? Сними радиатор и попробуй на нагрев как он себя ведет, в смысле оцени как быстро он нагревается, юг тоже не мешало потрогать!
