Бук DA0ZYAMB8D0 не запускается после замены HM55, биос вроде рабочий но не похоже что хаб пытается его грузить, на FN ESC начинает мигать лампочка тоэсь в рекавери входит но прошивки для загрузки нет. Подскажите что нужно шить дополнительно кроме биоса и где слить бинарник 2мб 25Q16
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 8943g не стартует
Добавлено: 06 сен 2012, 08:18
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
В той флэшь, что рядом с хабом, не БИОС, а МЕ-регион. Биос находиться во второй флэши.
Если МЕ читается из под виндус тогда видимо нормально что нет на ней активности.
Неясно изза чего накрылся мост возможно по и2с что то прошило т.к есд стабилитрон на разъме аккума пробит и сетевуха греется, а на шине еще и клокер итд итп
Во всяком случае все питаловы есть, кроме тех что запускает хаб т.е. GPU и IO.
siberian
Добавлено: 06 сен 2012, 11:36
Код МЕ выполняется до начала работы с системным BIOS
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [BOT] и гости: 52
