Текущее время: 22 ноя 2024, 12:14
radiofannat
Заголовок сообщения: 100-15IBY (la-c771p) NPCE388NA1DX и SVOD Добавлено: 31 янв 2020, 16:33 |
Сообщения: 150 Откуда: Ukraine
всем доброе время суток, возникла проблема с прошивкой нового мультика на программаторе SVOD 2014 года, подскажите этот прогер поддерживает этот мульт? может мульт не шиться из-за сдохшего проца? подключал как обычно шлейфом, но не видит его прогер, в онлаин датабазе есть 4 варианта платы и только на одной есть назначение выводов а остальные пустышки, еще находил информацию что на этой плате новый мульт сам подхватил прошивку с MAIN как на асусах, хочу попробовать подключить просто проводами и нужна распиновка что куда, всё как в тумане, прошу помощи
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: 100-15IBY (la-c771p) NPCE388NA1DX и SVOD Добавлено: 31 янв 2020, 19:03 |
Міша Смич писал(а): сам мульт запитан? В чем проблема, взять схему, и перепроверить конфиг? leopold1112 писал(а): Видимо у тебя прогер первого поколения. Активацию для IT и новотонов покупал у разработчика? все условия соблюдены, давно им пользуюсь и всё активировано, ну конечно питание присутствует) когда по шлейфу подключал долго подключение происходило в итоге ошибка одни нули, кинул 5 проводо теперь всё быстро происходит и вот такая ошибка, предистория: залили вином в районе кнопки PWR, хозяйка сама разобрала ноут и всё вытерла, я следов вобще не обнаружил лишь чуток в USB разъемах, со слов клиента сначала пропали USB потом звук после вобще перестал включаться, на самой плате нет следов кроме USB, дежурка есть потребление по 19в 10ма, напруга на кнопке есть реакции ноль, флешку шил своим проверенным дампом, смутило что мульт как бы немного нагревается если спирта налить на него практически не заметно было и решил поменять, после замены ничего не поменялось, думаю надо звонить все ноги, может где то занижено ---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ---------- сейчас заметил что новый мульт так же чуть греется, ну понятно где то коза, будем искать....
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: 100-15IBY (la-c771p) NPCE388NA1DX и SVOD Добавлено: 01 фев 2020, 14:41 |
вот что намерил VCIN1_AC_IN 3.3 EC_ON 3.3 LID_SW# 3.3 NOVO# 0.8 возможно залита кнопка, сделал временно подтяжку 1к, теперь 3в норм EC_RST# 3.3 EC_KBRST# 0 EC_RSMRST# 0 PBTN_OUT# 1.8 EC_ENVDD 3.3 VCOUT0_MAIN_PWR_ON 3.3 3V/5VALW_PG 3.3 генерация на кварце есть, обмена с флешкой нет, криминала в сопротивлении или заниженном напряжении не нашел, комбайн точно снимать не стану, возможно тётя что то не договаривает... ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 1 секунду: ---------- помыл плату и высушил, теперь есть реакция на кнопку led pwr мигает плавно как при спячке, прогер так и не увидел мульт, вот такая ошибка если шлейфом подключать, ошибки разные обратите внимание
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: 100-15IBY (la-c771p) NPCE388NA1DX и SVOD Добавлено: 01 фев 2020, 16:59 |
leopold1112 писал(а): До кнопки должны подняться еще +1.05VALW и +1.8VALW. всё поднимается! после реакции на кнопку плата запускается и через 2 сек pu501 перестает выдавать свои 1.05в, подключил по этому питанию лбп ток 0.5а, посты побежали останавливаются на 46 коде, что думаете? ---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 29 секунд: ---------- посты побежали... но почему отрубается pu501? у неё en как надо и pg не важен, по даташиту 3 ампера
