Текущее время: 24 ноя 2026, 03:34
 Заголовок сообщения: hp omni 120 1202er (da0wj5mb6f0 rev.f) нет изо
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 14:54
моноблок. включается сразу после подключения блока питания.
елси долго пролежит (в течении дня ) может включится и работать нормально с картинкой, через час работы вырубается . может включиться ,но без изображения.
в запущенном состоянии при нажатии на кнопку включения кратковременно не реагирует на выключение . при длительном -отключается и сразу запускается
грешу на биос _прошивал дапм и биос основной
Моноблок HP Omni 120 он же HP Pro 3420 и т.п. с материнкой Quanta WJ5
viewtopic.php?f=53&t=5916&start=160 __брал отсюда . единственное что нашел.
в общем ..кто знает в чем может быть причина ?
и есть ли у кого биос и дамп на эту модель ?
 Заголовок сообщения: Re: hp omni 120 1202er (da0wj5mb6f0 rev.f) нет изо
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 16:23
search.php?keywords=wj5&t=5916&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 16:55
Светлая память
Светлая память
Батарейка стоит нормальная? Цепи RTC целые? Если не путаю, эта плата автостартует при CLEAR_CMOS.
Если прошивали другой прошивкой и ничего не изменилось - логично предположить, что не в этом дело?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 22:09
автостарт активировался после того как пропало изображение.биос прошивал, не помогло. буду менять хаб на днях. есть визуальные признаки, что устаревавший . заниженное сопротивление до 30 ом. с виду по краям коричневый.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 23:03
Светлая память
Светлая память
30 ом сопротивление чего? Питания 1,05в? Нормально это.
Там есть одна очень типовая болячка, на этой плате. Не один раз описывалась.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 17:12
да , нашел. драйвер в к.з.
маркировка AJT
полную маркировку знает кто?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 17:20
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP5901-D.PDF
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 17:35
:bra_vo: во! сильно!) спасибо огромное !
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 19:15
Светлая память
Светлая память
Простой вопрос: а как же иногда включается с картинкой и нормально работает?
Закороченность куда пропадает в этот момент?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 12:49
даже не знаю , сначала поменяю драйвер , заказ с Питера . посмотрю что дальше будет .
перед этим был еще один такой же моноблок , выбивало мосфет один и тот же , менял много раз , работал долго у меня под нагрузкой . отдали владельцу , у него через минут 5 выбивало после работы.иза чего так 5 раз возвращали на доработку . разобрал и снял защитную металлическую крышку что закрывает плату (экранка) , так моноблок работал долго и без проблем , даже на сутки оставлял . но стоило надеть крышку сразу перегрев и выбивало мосфет .ничего не каротило , даже термоскотчем проклеивал по периметру.не помогло. решили не ставить обратно этот металл.экран . без него у владельца работает уже год , пока не вернули .
с эти моноблоком пока непонятно .у хаба сопротивление 20 ом порядка (я думаю все же это занижено) может он стал причиной отвала изображения . а мосфет как следствие ...... :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
сейчас он не выдает изображение больше .последний раз было когда написал на форум .может драйвер через раз работал и в конце концов в к.з. ушел ..
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 19:45
а только он в кз? а ключи (мосфеты) по питанию процессора смотрели?, микросхему NCP6132 проверьте) и процессор тоже.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 12:04
проверил все мосфеты и проц , контроллер пока не проверял детально, только те ножки которые открывают драйвера, никаких к.з. нету и заниженного . 1 вольт уходит на открытие или 1.5, не помню
 Заголовок сообщения: Re: hp omni 120 1202er (da0wj5mb6f0 rev.f) нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 20:42
заменил : драйвер , потемневший хаб. прошил биосом , что скинули . прошивал два раза , не помогало . вернул обратно старый биос , все заработало .как -то
всем спасибо за помощь !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120-1202er (DA0WJ5MB6F0) Дамп BIOS + EC
roblado
04 апр 2019, 16:16
roblado Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP Omni 120 (DA0WJ5MB6F0 rev.F) Нет изображения, плата стартует
Kecapb
09 июл 2018, 13:09
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (DA0WJ5MB6F0 REV: F) HP Omni 120-1206er
XakVolt
3033
09 ноя 2018, 12:10
XakVolt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 Aio PC (DA0WJ5MB6F0 REV:F) не включается, нужна схема
death55
25 окт 2019, 12:39
death55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120-1206er (DA0WJ5MB6F0) Автостарт,не загорается экран
Asp1rin
4530
21 фев 2019, 22:41
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 94
