Текущее время: 13 ноя 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: Hp pavilion DV5-1120eg (Da0qt8mb6g0) Ступор. Все варианты перебрал. Плата не стартует
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 20:34
Здравствуйте, дело непонятное. Пришел ноут, при нажатии кнопки питания, бук вкл на 2с и тут же выкл. Розобрал. Сразу видно - север грет. Прошёлся по всем питаловам, отсутствовал питальник севера 1.2в.HWPG был в нуле и садил его шим севера. Так как уже имел опыт с такой платой заменил сразу pq41. Питалово 1,2в появилось , плата перестала выкл после нажатия кнопки пит.После того как включилась плата, начал калится южник. Питание на него в норме. Под замену. Ноут тепер мигает 1 в 3 секунды циклически.
Грею север 216-0674026. Ноль по фазе. Под замену. Замена не решила ничего. (Позже заменил ещё на другой, картина та же)
- процы подкидывал (исправены точно)
- Биос шил (один из 5 точно да рабочий)
Без изменений. Все питальники в норме, плата не выкл но и нет инициализации.
Но вот над чем я ломаю голову уже который час:
Пару плат таких уже ремонтировал, и заметил, что все они без процессора выключаются. Так же 2 секунды светит индикатор и тухнет. А как вставляешь, не выкл.
А в данном случае, плата аналогична, и с вытянутым процом НЕ выключается. Такое ощущение, что мульт думает, что проц вставлен и даёт добро на включение а далее облом :)
Что делать не знаю. Все способы известны мне проделал.
Думал дело в шимке проца, менял, ровным счётом ничего. Менял чарджер, менял мульт, ШИМ дежурки (ибо сжёг в процессе ремонта :smu:sche_nie:
Думаю надо искать в этом направлении, почему плата не видит, вставлен ли проц или нет. Думал может отвал сокета, но это же не повлияло бы на мгновенное отключение, оно бы просто думало, что проца нету и выключалось. Что то выдает сигнал мульту, что все ок, и ничего не ок :(
Плата просто не видит проц, хотя питание на него есть, Кристал греется. Пост карты нету. Где можно посмотреть осциллографов шивиления (обмен данными), на флешке Биос постоянно какая то генерация сразу при нажатии кнопки питания, на 4 ногах, кроме земля и плюс. Тупо генерация непонятная бесперерывная
 Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion DV5-1120eg (Da0qt8mb6g0) Ступор. Все варианты перебрал. Плата не стартует
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 03:59
Вы бы сигнала мульта глянули для начала.. "Необходимые условия для старта" на сайте есть...
ECPWROK подымается?
Биос с хпшного сайта надо шить,, а не 5 штук неизвестно каких
север насколько новый?? или с непонятного донора??
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 12:05
Генерацию на кварцах проверяли ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 18:06
Ох, уже и не надеялся получить ответ))
Спасибо.
Биос брал у себя на компуктере из под папки дамп, в которой собираю все рабочие дампы бывалых на ремонте у меня ноутбуков. Также были две точно такие же платы, с других сервисов, запаянных досмерти (как обычно это бывает на мостах Чуть не до дыр) с флешками Биос, их напрямую впаивал в свою плату.
С сайта не пробовал. Почему то после своего дампа вариант в нерабочем биосе исключил...попробую сегодня с сайта.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Ага, на мульте, на юге , есть 32, 768 килограм
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 18:24
Очень похоже на происки мультика.Или слетевший BIOC.
pahan
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 22:30
беспрерывного обмена быть не должно. Смотри обвязку флешки, похоже какой-то резюк сдут или отгнил.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 16:12
Не ребята, не получается. Шил Биос с офф сайта по серийному номеру, что на наклейке на корыте ноутбука. Походу пущу плату на запчасти. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 13:20
У Вас нет связки CPU - NB-SB-EC, шевеление на флешке в данном случае не показатель, мульт читает прошивку. На шине LPC мульта что? Проверьте также шину A-Link, это можно по импендансам линий простым мультиметром
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0 REV:G) BIOS
Сергей988
19 дек 2018, 13:39
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.
Almetman
3916
29 авг 2019, 00:30
Almetman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) Подскажите пожалуйста систему биоса
Almetman
28 авг 2019, 22:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv5-1164er (Da0qt8mb6g0 rev.G) не стартует
Vamping
08 июн 2020, 11:54
Vamping Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv5-1120er (da0qt8mb6g0) Нет инициализации. Мигает caps. Замена севера и видео не помогло.
serega1576
2806
24 дек 2018, 16:04
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sashavip, xusan, МастерВ и гости: 66
