Текущее время: 21 ноя 2024, 18:34
 Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P21(B3) не работают все сата
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 19:17
Всем привет! MSI H61M-P21(B3) не работают все сата. Материнка стартует, все USB порта работают, заходит в БИОС. При установке винды и даже в биосе не видит cata хард и дисковод. При получении материнки был пробит звуковой кодек и слетел биос. Звуковой кодек заменил и прошил биос. Сорян на тупой вопрос но возможно ли что сата не работают из за биоса? Или это полудохлый хаб?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 19:30
биос точно родной прошили?
если да то возможно и хаб.
 Заголовок сообщения: Re: Re: MSI H61M-P21(B3) не работают все сата
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 19:42
Биос взял здесь
viewtopic.php?f=237&t=23719
С офф сайта не смог извлечь дамп последней версии биоса.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 20:11
Это распакованный последний с офсайта,
там их 2 пробуй оба, не вникал глубже.
ps: если вы залили дамп с нечищеным ME регионом, то может что угодно быть.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 08:18
Недавно тоже была проблема - оказалось винрар старый.
Как только последний установил -проблема с извлечением ушла.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 10:07
архиватором он не распаковывается.
 Заголовок сообщения: Re: Re: MSI H61M-P21(B3) не работают все сата  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 03:41
Всем привет снова. Прошил я дампов который распаковал мне Уважаемый BARBOSA75 (Аватарка просто жесть, надеюсь это не ваше фото). Материнка стартует, заходит в биос, но САТА все равно не заработали. И еще хаб горячий (около 70 градусов). Хаб полуживой. Материнка пошла в доноры. Всем спасибо и удачных ремонтов товарищи!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N68-S3 FX не работают HDD в сата портах
в форуме ASRock
DIMJI
11 дек 2019, 11:13
o3on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H67H2-A3 не работают 4 сата 3.0 порта
в форуме ECS (Elitegroup)
zva183
17 июн 2023, 17:42
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 пищит 4 коротких
в форуме MSI
vova_w810i
14
10985
19 сен 2017, 09:21
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса msi h61m-p21 b3
в форуме MSI
atman
4414
18 июн 2015, 08:27
atman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI h61m-p21 (ms-7680) обвязка флешки SPI
в форуме MSI
gitas
16 июл 2016, 22:31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
