Текущее время: 21 ноя 2024, 23:21
 Заголовок сообщения: Нужна помощь оживить Sapphire RX580 SE
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 19:12
Здраствуйте, у меня есть мертвая RX 580 SE от Sapphire с проблемой где то в системе питании. Но я никак не могу наидти где именно находится проблема, а выковаряю эту карту уже вторую неделью. Я уже пробовал в другом форуме, но было бы не плохо если кто нибудь с опутом помогло мне. Не буду заново все описать, а просто даю вам линк на этот форум где я уже все описал что нашел в этот карте. Спасибо большое
https://service-core.com.ua/forum/topic ... 80-se.html
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь оживить Sapphire RX580 SE
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 20:09
"Да, powerok или powergood это выходящий сигнал из ШИМ."
то есть как вам и писали, надо искать EN как появится EN будет вам счастье
но я бы посоветовал сделать фотку карты в хорошем качестве, так как вы писали что, кто то ее там чистил.
а значит вероятно есть сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 20:27
Я тоже так подумал, но на сколько все проверял, не было видно что что нибудь отвалилось. Может и пропускал. А вы бы посмотрели если я сделал ьы фото? Кстати есть места где не много корозии
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 20:29
корозии? ну тогда выкладывайте фото карты
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 22:07
https://ibb.co/99jXRmK
https://ibb.co/vZLX3JW
https://ibb.co/y8wbhKJ
https://ibb.co/fnrCSgh
https://ibb.co/kDhfd3j
https://ibb.co/DgNp0wN
https://ibb.co/XLbFY6f
https://ibb.co/3FzhxX1
https://ibb.co/s38D250
https://ibb.co/HTnZKMK
https://ibb.co/YypbWRB
https://ibb.co/4Pq2yB8
https://ibb.co/jHGS30m
https://ibb.co/LNDQvSm
https://ibb.co/VLVzw80
https://ibb.co/TLF4WHk
https://ibb.co/QvXkcmB
https://ibb.co/DtRRvb2
https://ibb.co/jLrr5ph
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 22:49
Между дросселем и конденсатором какая та зеленая фигня, все снимайте вокруг зачищайте осматривайте под микроскопом, резисторы и конденсаторы гнилые все это надо восстанавливать. Если бы эту карту показали CORE давно бы уже сделали.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 23:13
Спасибо. Кстати нашел один сломанный резистор, у который вообше не осталось одного контакта и невозможно померять сколько там омы. Может кто нибудь могли бы проверить какой там резистор или кто то знают?
https://ibb.co/FqSqMpf
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 00:50
пробуйте сверху замерить, и на щупы иголки ставить, чтоб не улетел, на скотч приклейте
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 09:30
Там осталось только одна сторона, второго ноги вообще нет
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 12:23
сделайте фото
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 14:32
Я уже попробовал все и выкинул этот резистор, там было не возможно ничего померить когда вообще не осталось второго контакта из всех стороны. Я пробовал даже пропилить внутри но не нашел ничего.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 00:52
Так может у кого нибудь есть такая карта и могли бы померить какой там резистор? Они все 3 по моему удут в линии, один 2кОм, другой 1кОм и тот который я не знаю сколько
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 Sapphire pulse нужна помощь в поиске обвязки U4513
Dimus23
29 июн 2021, 18:44
Dimus23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 18:58
RLS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6720s (6050A2137901-MB-A03) помогите оживить одну из 2 плат
sash1993
04 фев 2015, 11:59
Fiskalochi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите оживить АКБ c21-tf301 для TF700T
в форуме Asus
derk911
15
8160
05 ноя 2016, 02:10
dolzhenk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите пожалуйста оживить а/м Supra SFD-115U
в форуме Автомагнитолы | Car audio
tolebass
4138
06 янв 2019, 16:03
vonuchiu_kui Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: putnikk8@gmail.com и гости: 73
