Текущее время: 22 ноя 2024, 03:37
 Заголовок сообщения: ACER VA70 (pegatron va70/vg70) нет дежурки +5vo
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 12:58
проблема дежурных напряжение 5 вольт. Шим контроллер стоит TPS512З
Замеры на TPS51225
12 ноге vin (19v)
13 ноге vreg5va (5v)
20 ноге en1 (0v)
18 ноге sv1 (0v)
3 ноге vreg3 (3.3v)
6 ноге en2(2.5v)
8 ноге sv2 (3.3v)
Между D8109 и SR 8104 обрив нет. D8109 целый. На плате кз нет. Сопротивления L8101 (15k) и L8100 (20k)
Мультиконтроллере IT8518E 3-ноге vbat 3,3v есть.
Вопрос: Почему не поднимается 20 ноге en1? и ешо что надо замерит или поменять?
 Заголовок сообщения: Re: ACER VA70 (pegatron va70/vg70) нет дежурки +5vo
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 14:49
Какой сигнал поднял 3VO, vsus_on_en или ioac_en?
И какие из 6-ти диодов в этом узле установлены? С ихними обозначениями, хрен разберешь.
На схеме нет SR 8104.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 16:43
Сигнал 3VO поднимает ioac_en.
D8109, D8103, D8107, D8106, D8105 этих диодов установлены на плате.
Да SR 8104 на схеме нет, но на моем случае есть медная линия. У меня (va70/vg70 rev: 2.1 без видео карты) может это то не надо, на всяких случай написал.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 19:16
Нужно проверять условия старта.
5VO поднимется после кнопки.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 19:58
Вроде, обе силовые должны быть до кнопки, по моим записям так.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 20:05
я сужу по логике работы, потому и спросил у ТС, кто поднял 3В.
Возможно есть разные варианты плат.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 10:29
Ребята есть какого нибудь решения на этого плат?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 12:37
Есть, хорошему мастеру отдать.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 10:02
Нет хорошего мастера теперь что делать? Может ты посмотришь?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 13:04
Шимку дежурки меняли?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 14:31
Зачем?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 17:44
Асслому алейкум !!!! Спасибо что читали мои сообщения. Да шимку менял.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 17:50
При замеры мультиконтроллера (ITE 8518E) обнаружил, что 17-ножка мультиконтроллера (LID_SW) нет питания 3,3v. При поднятия 17 ногу мульта появились питания 3,3v. Чтоб заменит при наличии нет сейчас того мульта. Если знаете подходящий напишите.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 19:28
jtag79 писал(а):
Да шимку менял.
Выше писали , что силовые 5В будут после кнопки включения.
Смотрите скопом или нормальным мультиметром умеющим измерять пики - возможно 5в появляется не надолго и отключаются из-за кз в потребителях.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 13:22
Ноут ремонтирован. Причина было (EC-25Q32BVSIG) и (Main-25Q16CVSIG) перепутано местами. Еще хотел сказать 5v дежурка появляется до кнопки включения. Тема можно закрыть.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Lid_sw# 0.9v нет дежурки +5VO
[ На страницу: 1, 2 ]
dmin3127
54
4931
18 авг 2019, 11:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell VG70 ENLV11HC (Pegatron VA70/VG70 REV:2.1) Фото обвязки флешки около мульта
в форуме Packard Bell & NEC
Elektronik388
08 мар 2017, 10:20
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell enlv11hc, model - vg70 (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU
kolhegen
22 июн 2017, 18:44
kolhegen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell VG70 (pegatron VG70 Rev 2.1) нет дежурки
netwisher
19 июн 2015, 10:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
