Текущее время: 22 ноя 2024, 00:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Dahua IPC-HDW1220S виснет через 10-30 минут
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 21:03
Dahua IPC-HDW1220S (1.1.01.04.12195) - виснет через 10-30 минут
Дамп прошивки выложил ранее здесь: viewtopic.php?f=270&t=98892
Вот лог загрузки:
System startup
U-Boot 2010.06-svn4554 (Jun 19 2017 - 21:29:06)
DRAM: 64 MiB
gBootLogPtr:80b80008.
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc8 0x40 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128"
SPI Nor total size: 16MB
hifmc100_get_erasesize:10000.
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock6
fail to load bootargsParametersV22.txt
fail to load bootargsParametersV21.txt
fail to init bootargsParametersV2
In: serial
Out: serial
Err: serial
TEXT_BASE:81000000
MMC: Hisilicon ETH net controler
MAC: E0-50-8B-FA-D3-76
Up/Down PHY not link.
Try again use backup_serverip
miiphy_register: non unique device name '0:1'
miiphy_register: non unique device name '0:2'
Failed to get info.txt
Fail to get info file!
Init error!
## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ...
Image Name: Linux-3.4.35
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 1177544 Bytes = 1.1 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ...OK
OK
cmdLine mem=128M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock6 rootfstype=squashfs
crashflasg:1, logmagic:54410011.
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
 Заголовок сообщения: Re: Dahua IPC-HDW1220S виснет через 10-30 минут
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 13:05
Вот полный лог, после команд:
setenv dh_keyboard 0
saveenv
reset
System startup
System startup
DRAM: 64 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
TEXT_BASE:81000000
Init error!
OK
Starting kernel ...
Booting Linux on physical CPU 0
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
Machine: hi3518ev200
gLogRamRes: start=0x87fb7000;size=0x47000
mem_relimitAddr:0x87ffe000
console [ttyS0] enabled
яmount: mounting tmpfs on /tmp failed: No such file or directory
mknod: /dev/console: File exists
mknod: /dev/ttyS0: File exists
mknod: /dev/ttyS1: File exists
mknod: /dev/null: File exists
chmod: /dev/fd: Operation not permitted
keyboard = 0
mount: mounting devpts on /dev/pts failed: Device or resource busy
Hisilicon Media Memory Zone Manager
address is 0x8c000000 ,length is 33554432
address is 0x8e000000 ,length is 16777216
address is 0x8f000000 ,length is 16777216
Module himedia: init ok
hi3518e_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load sys.ko for Hi3518EV200...OK!
load tde.ko ...OK!
load region.ko ....OK!
load vgs.ko for Hi3518EV200...OK!
updatePos = 0
chip_id = 1E
ISP Mod init!
load viu.ko for Hi3518EV200...OK!
load vpss.ko ....OK!
load rc.ko for Hi3518EV200...OK!
load venc.ko for Hi3518EV200...OK!
load chnl.ko for Hi3518EV200...OK!
load h264e.ko for Hi3518EV200...OK!
load jpege.ko for Hi3518EV200...OK!
insmod: can't open 'hi3518e_vda.ko': No such file or directory
[OSA-DRV] OSA Build on Jun 19 2017 at 21:24:30.
[OSA-DRV] SVN NUM: 5514.
[OSA-DRV] Monitor Task pid=754 tid=754
[LOG-DRV] LOG Build on Jun 19 2017 at 21:23:24.
[LOG-DRV] SVN NUM: 9984.
[LOG-DRV] ramStart:0x87fb7000;ramSize:0x47000;select:1
[OSA-DRV] Char device create OK !
[LOG-DRV] coreId = 0, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 1, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 2, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 3, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 4, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 5, logLevel = 2
n 19 2017 at 21:32:59.
|[pdc] SenCfgSize: 220 Bytes
00:00:05|[pdc] PDC_MODULE_SENSOR
en = 2000
ate OK !
cmdstr:himm
0x200f0044: 0x00000001 --> 0x00000002
[END]
*** Board tools : ver0.0.1_20121120 ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x200f0080: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
0x200f0088: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
0x200f008c: 0x00000000 --> 0x00000002
[END]
0x200f0090: 0x00000000 --> 0x00000002
[END]
0x200f0094: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
0x2003002c: 0x000C4003 --> 0x000B4001
[END]
audioin = 0
hasIVS = 1
load ive.ko for Hi3518EV200...OK!
CATEGORY = 2
IPC Device
 Get flash total size failed.
uild on Jun 19 2017 at 21:30:54.
ls]:SVN NUM: 21111.
_disableRoute = 0
 2017 at 21:30:54.
product_name =IPC-HFW2220M
Fail to get env coremnt!
fvideo_chip = 79
cap_sd 0
wifi = 0
product = IPC-HFW2220M
aewcfg = IPC-HFW2220M
appauto=1
x87ffe000, memLen= 0x2000
-Lib] libbinder.so Build on Jun 19 2017 at 21:20:40.
ated successful!
1:22|[libpdi] pAdcObj->bDex = 0.000000
32m16:01:23|[libvsf] numStream: 2
;32m16:01:23|[pdc] Get motor cfg failed !
er to sensor 79
r
vencgroup[0],vencchn[0]
algPktInit
 call back
t
|16:01:25|[StreamApp@445535][DHEncryptLiveStreamSource.cpp:17]|INFO [StreamAppComponent] initStreamAppDHEncryptComponent
$$$$$$$$$$$MEM_SIZE:256$$$$$$$$$$$$$
total bytes allocated = 4980736
total bytes in use bytes = 4970168
total non-mmapped bytes allocated = 782336
number of mmapped regions = 1
total allocated mmap space = 4198400
total allocated sbrk space = 771768
maximum total allocated space = 4980736
total free space = 10568
memory releasable via malloc_trim = 8328
setFilter: tagDncMode:1, irCutStatus:2, filterDelayFrames:0,
_DRV] setDayNightColor Called. dncMode:1
|[libpdi] ERROR (PDI_irisAdjustSize|117): Para: hIris is NULL!
0, f32Fps=====25.0000
00
5.0000
16:01:27|[AEW] defFps====25.0000, f32Fps=====25.0000
32m16:01:28|[libpdi] processorType: 30
Manager] [ver:] warn tid:926 init:84 use default cmos def path!
756ec4
 info tid:926 CMagicBox::m_systemInfo.noSdCard == [1]
Class DeviceSubClass empty !
;32m16:01:29|[AEW] defFps====25.0000, f32Fps=====25.0000
0 16:01:29
pdi] English
Main.cpp main 993 tid:926 >>>>>>>>>>>>>>>>>GDI_begin:42949401670
] [ver:] trace tid:926 AlarmServer setDefault
926 [*] StreamApp 3.8.2.445535 Built in 2017/ 6/19 [*]
bService"
"Enable" : true,
"InnerPort" : 37777,
"OuterPort" : 37777,
"Protocol" : "TCP",
"ServiceName" : "TCP",
"ServiceType" : "PrivService"
"Enable" : true,
"InnerPort" : 37778,
"OuterPort" : 37778,
"Protocol" : "UDP",
"ServiceName" : "UDP",
"Enable" : true,
"InnerPort" : 554,
"OuterPort" : 554,
"Protocol" : "TCP",
"ServiceName" : "RTSP",
"ServiceType" : "RTSPService"
"Mode" : "Manual",
"StartDeviceDiscover" : true
[Src/UPnP/UpnpGeneralPortmap.cpp:77]
 "http:\/\/\/",
"PresentationUrl" : "http:\/\/192.168.0.75:80",
"SerialNumber" : "e0:50:8b:fa:d3:76",
"Udn" : "uuid:www.dahuatech.com.device_3_0-3H00BD5PAA00036",
"Upc" : ""
[Src/NetAppMgr.cpp:20]
6] [ver:] warn tid:926 tid:926, Leave setNetMode. [Src/NetworkManager/NetworkManager.cpp:779]
:32|[libpdi] fe80::e250:8bff:fefa:d376/64
6:01:32|[NetApp-445666] [ver:] debug tid:938 tid:938, eth0 isn't online now! Insert to map [Src/NetworkManager/RouteManager.cpp:598]
/NetworkManager/NetworkManager.cpp:2227]
m1:33|[AEW] defFps====25.0000, f32Fps=====25.0000
] [ver:] warn tid:926 tid:926, wpa_supplicant not run becaues 802.1x is disable! [Src/802_1x/802_1x.cpp:84]
40m16:01:33|[NetApp-445666] [ver:] debug tid:926 tid:926, config params is {
"MaxCacheNum" : 5,
"MergeDelay" : 0,
"StopDelay" : 0
[Src/smtpNew/EventHandle.cpp:224]
26 tid:926, CProviderManager::start() with config[MobilePushNotification]>>>>>>>>>>>
[Src/PushNotification/ProviderManager.cpp:51]
ibStorage] [ver:] trace tid:926 ---->>CStorage::CStorage()
0,
"Memo" : "For FTP Files",
"Name" : "FTP",
"OverWrite" : true,
"PicturePathRule" : "%y-%M-%d\/%c\/jpg\/%h\/%m\/%s[%E][%O@%S][%R].jpg",
"RecordPathRule" : "%y-%M-%d\/%c\/dav\/%h\/%h.%m.%s-%h.%m.%s[%E][%O@%S][%R].dav"
nknown] [ver:Unknown] info AttrLinkMgr.cpp loadRules 126 tid:926 CAttrLinkMgr::loadRules /usr/data/AttributeRule/LinkRule, rule count = 99
tions
 linkRule 54 tid:926 CAttrLink::linkRule of VideoInOptions an exist name:[*]
ons
warn AttrLink.cpp linkTo 32 tid:926 CAttrLink::linkTo an exist name:VideoInDayNight
oInOptions
Link::linkTo an exist name:VideoInOptions
o an exist name:VideoInDenoise
Unknown] [ver:Unknown] warn AttrLink.cpp linkTo 32 tid:926 CAttrLink::linkTo an exist name:VideoInDenoise
nk::linkRule of VideoInOptions an exist name:[*].Backlight
ideoInExposure
trLink::linkTo an exist name:VideoInOptions
n] [ver:Unknown] warn AttrLink.cpp linkTo 32 tid:926 CAttrLink::linkTo an exist name:VideoInOptions
 exist name:VideoInExposure
16:01:34|[Unknown] [ver:Unknown] warn AttrLink.cpp linkTo 32 tid:926 CAttrLink::linkTo an exist name:VideoInExposure
:VideoInExposure
Unknown] [ver:Unknown] warn AttrLink.cpp linkTo 32 tid:926 CAttrLink::linkTo an exist name:VideoInOptions
e
666] [ver:] error tid:938 tid:938, All Eth is not on line? [Src/NetworkManager/RouteManager.cpp:721]
ver:Unknown] warn AttrLink.cpp linkTo 32 tid:926 CAttrLink::linkTo an exist name:VideoInIRExposure
To 32 tid:926 CAttrLink::linkTo an exist name:VideoInWhiteBalance
0;36m16:01:35|[libpdi] device videoInCaps:
ps.coverCount[3]
m_caps.coverType[1]
m_caps.titleCount[2]
m_caps.iris[1]
m_caps.irisAuto[0]
m_caps.infraRed[0]
m_caps.setcolor[1]
m_caps.formatCout[1]
m_caps.rotate90[1]
m_caps.signalForamtMask[0]
m_caps.syncChipChannels[0]
m_caps.chipID[0]
m_caps.multiOptions[0]
m_caps.snapshotExposure[0]
m_caps.limitedAutoExposure[1]
m_caps.customManualExposure[1]
m_caps.externalSyncInput[0]
m_caps.refrenceLevel[0]
m_caps.flashAdjust[0]
m_caps.minExposureTime[1]
m_caps.maxExposureTime[300]
m_caps.wideDynamicRange[1]
m_caps.glareInhibition[1]
m_caps.doubleExposure[0]
m_caps.utc[0]
m_caps.version[0]
m_caps.meteringRegionCount[0]
m_caps.exposureMode[401]
m_caps.afPeak[0]
m_caps.gammaModeRange[100]
m_caps.gammaMode[1]
m_caps.fishEye[0]
m_caps.dayNightSwitchCtrl[1]
ultConfig is empty! name = VideoInFocus
getCustomDefaultCfg: The m_defaultConfig is empty! name = VideoSubColor
ultCfg 77 tid:926 CCustomCamCfg::getCustomDefaultCfg: The m_defaultConfig is empty! name = DenoiseParam
Cfg 110 tid:926 CCustomCamCfg::getCustomAbilityCfg: The m_defaultConfig is empty! name = VideoInZoom
efaultConfig is empty! name = VideoInColor
26 CCustomCamCfg::getCustomAbilityCfg: The m_defaultConfig is empty! name = VideoInDenoise
empty! name = PrivacyMasking
InExposureCaps: get VideoInExposure custom ability config fail!
er/RouteManager.cpp:887]
00
, videoInWB.mode = 1
VideoInAttribute::setVideoInExposureToSys: VideoInEx.iris = 50
] [ver:] info tid:926 CVideoInAttribute::setVideoInExposureToSys: VideoInEx.WDRMode = 0
P:awbCustomLocalRect left=0,top=0,right=8191,bottom=8191
veryTime = 900 s
deoInExposureToSys: enableAutoIris error, m_input->enableAutoIris:0xb6f454cc is NULL!
0mue(50),brightness(50),saturation(50),chromaSuppress(50),gamma(50),style(0),contrast(50)
o tid:926 CVideoInAttribute::setVideoInDenoiseToSys m_input->setDenoise tridimDenoise:1
Auto:Mod[0] level[50]
ManulType:tnfLevel[0] snfLevel[50]
2DLevel[3]
DenoiseAlgorithm1[2] DenoiseAlgorithm1TnfLevel[50] DenoiseAlgorithm1SnfLevel[50]
deoInBacklightToSys viBklight:mode(0),backlightMode(0),ssaMode(2)
ribute::setPrivacyMaskingToSys: tilt = 0.000000
ut->setSpaceCover:(nil) is NULL!
kingToSys: rect.left = 0
6 CVideoInAttribute::setPrivacyMaskingToSys: enable = 0
0;32;32m16:01:38|[ICR] currCutMethod=5, lastCutMethod =0
00000
bute::setPrivacyMaskingToSys: index = 4
deoInAttribute::setPrivacyMaskingToSys: rect.right = 0
nknown] [ver:] info tid:926 CVideoInAttribute::setPrivacyMaskingToSys: tilt = 0.000000
vacyMaskingToSys setSpaceCover err, m_input->setSpaceCover:(nil) is NULL!
nknown] [ver:] info tid:926 CVideoInAttribute::setPrivacyMaskingToSys: zoom = 0.000000
 tid:926 CVideoInAttribute::setPrivacyMaskingToSys: rect.top = 0
16:01:38|[Unknown] [ver:] info tid:926 CVideoInAttribute::setPrivacyMaskingToSys: pan = 0.000000
te::setPrivacyMaskingToSys: rect.bottom = 0
oSys: rect.top = 0
32;40m16:01:38|[Unknown] [ver:] info tid:926 CVideoInAttribute::setPrivacyMaskingToSys: rect.right = 0
own] [ver:] warn tid:926 CVideoInAttribute::setPrivacyMaskingToSys setSpaceCover err, m_input->setSpaceCover:(nil) is NULL!
.000000
d:926
NULL!
m16:01:39|[AEW] APP:receive params:imageStab = 0
0meoInAttribute::setPrivacyMaskingToSys setSpaceCover err, m_input->setSpaceCover:(nil) is NULL!
nknown] [ver:] info tid:926 CVideoInAttribute::setPrivacyMaskingToSys: rect.left = 0
Unknown] [ver:] info tid:926 CVideoInAttribute::setPrivacyMaskingToSys: index = 22
 = 0
ode :BufMode, line : 597
16:01:42|[] [ver:] info tid:926 AddrRange(0xa634e400-0xa734e400)
:Unknown] info DevVideoEnc.cpp CDevVideoEnc 382 tid:926 CDevVideoEnc stream [0] encoder ChipCaps:[ladenBitrate:1130400]
16:01:42|[Unknown] [ver:Unknown] info DevVideoEnc.cpp CDevVideoEnc 378 tid:926 CDevVideoEnc stream [1] encoder Caps:[types 24,coverCount:4,titleCount:5,snapByOtherSize:0coverRemain:0,snapFps:1.000000,roiCount:4,h264ProfileMask:0xb,svcTLevel:0indepBymainCapture:0x2, bppTypeMask:0, dynamicTrack:1, maxRoiWidth:0, maxRoiHeight:0,encodePolicy:0]
 OSDFactory.cpp instance 30 tid:926 COSDObj::instance channel = 0, group = 0, stream = 3
Obj::instance channel = 0, group = 0, stream = 2
6:01:42|[libaudio] getAudioADCount, ADcount=0
Caps == Json::nullValue
amNum=2, fps[25.000000 25.000000 0.000000], enable[1 1 0] encodePolicy:0 ,configs[0].vinFps:25.000000
000==bitrate[1792, 9216]
 Limit = [.min=1792, .max=9216, .suggest=4096], bitrateFpsMax = 11360.000000, bitrateMin = 2144.000000
FpsMax = 2832.000000, bitrateMin = 528.000000
itrateFpsMax = 2832.000000, bitrateMin = 528.000000
n] error DevAudioEnc.cpp CDevAudioEnc 116 tid:926 CDevAudioEnc :: createAudioEncoder Failed !!!
cObj|2712): init ad obj err
6:01:43|[Unknown] [ver:] trace tid:926 ==channel:0==streamId:0==fpsMax:25.000000==bitrate[768, 4864]
CDevVideoEnc::getRoiCount>>>4
nSensorCfg::setVideoSensor m_input(0x0x17027f0) or m_input->setSensorOptions error!
ate: 0
1, priority = 0,----isVideoChanged = 0 encodePolicy=0----
libvsf] User set stream0 enc 3, 1280x720@25.0fps GOP 50; bitrate 1024, type 1 smartEncEnable:0.
ex=-1
2, priority = 8 mergerIndex=-1
 2, priority = 13 mergerIndex=-1
0mknown] info DevVideoEnc.cpp setTemporaryEncodeROI 633 tid:926 CDevVideoEnc::setTemporaryEncodeROI VideoEnc setROI succeed
ROI[0]
nknown] info DevVideoEnc.cpp setTemporaryEncodeROI 633 tid:926 CDevVideoEnc::setTemporaryEncodeROI VideoEnc setROI succeed
eoIn.cpp:3777,rotate state: 0
16:01:44|[Unknown] [ver:] info tid:926 CEncode::onConfigVideoInDefog enter!
;32m16:01:44|[libvsf] after change, fps:25,25,0
16:01:44|[libvsf] User set stream3 enc 4, 1280x720@1.0fps GOP 60; bitrate 5120, type 1 smartEncEnable:0.
ConfigManager.cpp getConfig 371 tid:926 CCommonConfigManager::getConfig Talkback is Json::nullValue!
FocusStatus:: Video In Not support this Interface
.cpp rotateState 3777 tid:926 Src/Media/DevVideoIn.cpp:3777,rotate state: 0
e DevVideoIn.cpp rotateState 3777 tid:926 Src/Media/DevVideoIn.cpp:3777,rotate state: 0
:01:44|[Unknown] [ver:Unknown] info DevVideoEnc.cpp parseConfig 1012 tid:926 CDevVideoEnc::parseConfig SVCTLayer:0 :0
nknown] [ver:Unknown] trace DevVideoEnc.cpp setFormat 1170 tid:926 CDevVideoEnc::setFormat channel = 0, stream = 0, size = [1280, 720], fps = 25.000000, gop = 50, bitratectrl = 1, bitrate = 1024 kbps, quality = 6,pack = 0, type = 3, h264profile = 1, priority = 0,----isVideoChanged = 0 encodePolicy=0----
c.cpp setWorkFormat 793 tid:926 ----libMedia-------CDevVideoEnc::setWorkFormat: width: 704, height: 576 m_stream:1
16:01:45|[Unknown] [ver:Unknown] info DevVideoEnc.cpp setFormat 1200 tid:926 Src/Media/DevVideoEnc.cpp:1200 format is same, do nothing.
eoIn.cpp setFormat 2198 tid:926 CDevVideoIn::setFormat channel = 0, size = [1920, 1080], fps = 25.000000, window = [0, 0, 1920, 1080]
mlity = 6,pack = 0, type = 3, h264profile = 1, priority = 0,----isVideoChanged = 0 encodePolicy=0----
2m16:01:45|[AEW] defFps====25.0000, f32Fps=====25.0000
:45|[Unknown] [ver:] warn tid:926 onConfigEncrypt failed,at channelID 0 stream 0
ibvsf] VSF_COM_ENCPAL_SET_ROI[1]
5|[Unknown] [ver:] info tid:926 CEncode::onConfigVideoInFaceAutoExposure enter!
etworkState::instance: channel=0
 Src/Media/OSD/OSDManager.cpp:setTitle:563, stream = 0,title is 0
;40m16:01:46|[Unknown] [ver:Unknown] warn Detect.cpp start 655 tid:926 CAudioDetect::start()>>>unSupported AudioDetect!
igAudioOutputVolume()>>>setVolume [50] failed!
tDeviceTypeInter:14 realDeviceType(IPC-HFW2220M)
RemoteService] [ver:] trace tid:926 CWideViewControlService::CWideViewControlService
info Main.cpp main 1118 tid:926 >>>>>>>>>>>>>>>>>DVRIP_begin:42949416260
:926 >>>>>>>>>>>>>>>>>STORAGE_begin:42949416270
:963 stream 3 chn 0 fps 0 width 704 height 576 rate 0 minDspRate:0
] trace tid:926 CNfsClient::start() finished!
App-445666] [ver:] debug tid:926 tid:926, code: StopDelDir, index: 0, action: 4 [Src/smtpNew/EventHandle.cpp:254]
>>>>>>>>>>>>>>>>>STORAGE_end:42949416630
e DevVideoEnc.cpp adjustPre 1423 tid:926 presecond set to: 7
########## OpenSSL1.0.2i Ready #################
et to: 65
trace DevVideoEnc.cpp adjustPre 1423 tid:926 presecond set to: 7
e file format
e tid:926 mode:1, mask:2
] before change, H264 encaps 72806400, fps:25,25,0
 tid:926 CMagicBox::getDeviceSubClass DeviceSubClass empty !
" : 0,
"is_hide_TrafficTollGate" : 0,
"is_hide_audManage" : 1,
"is_hide_connectHttpsEnable" : 1,
"is_hide_iExclusionConfig" : 0,
"is_k6_DeviceType" : 0,
"is_new_IVSUI" : false,
"is_noNeed_reboot" : 0,
"is_numberOK_Gate" : 0,
"is_show_CusBitRateRange" : 0,
"is_show_DevInit" : 0,
"is_show_FullyDefault" : 0,
"is_show_HTTPS" : 1,
"is_show_ICR" : 1,
"is_show_LDAP" : 0,
"is_show_LocationInfo" : 1,
"is_show_MP4DownLoad" : 0,
"is_show_OSDinfo" : 1,
"is_show_Onvif" : 1,
"is_show_PCM" : 0,
"is_show_QT_VidAnalyse_VidInAttr" : true,
"is_show_Syslog" : 1,
"is_show_T2UServer" : 1,
"is_show_VPN_Certificate" : 0,
"is_show_WtchNtCust;40m16:01:47|[Unknown] [ver:Unknown] info Main.cpp main 1170 tid:926 >>>>>>>>>>>>>>>>>INTERVIDEO_begin:42949417750
pp Start 102 tid:926 CInterVideo::Start!!
48|[libpdi] syncFocus: 0
8|[libpdi] ----------------------------------
oIn getImageCaps succeed!
AnalyticsManager.cpp::initConfig@0051 | COnvifVideoAnalyticsManager initConfig
-01 16:01:48 | ONVIF | Src/OnvifComm.cpp::getSDPtzCaps@1301 | Ptz Component is NULL.
2000-01-01 16:01:48 | ONVIF | Src/OnvifInterVideo.cpp::Run@0088 | OnvifDefaultConifg is completed
2000-01-01 16:01:48 | ONVIF | Src/OnvifInterVideo.cpp::Run@0091 | OnvifEventService is completed
t Vendor: Dahua
t Vendor: Dahua
Device.
:01:48 | ONVIF | Src/OnvifInterVideo.cpp::Run@0098 | ONVIF start OK
feng#########[22]
feng#########[27]
#########CInterVideoUpgrate::Run([73]
adBody Enter name = IV_WorkerMgr, id = 975, prior = N64, stack = 0x9b80fec4
er.cpp:986]|WARN [0xc5c420], tid:926, Component::getComponentInstance<IUdpMulticastService> failed!
|16:01:48|[StreamApp@445535][ConfigSupplier.h:179]|ERR [0xbedcb114], tid:926, rtp_size=2, rhs&#39;s=2, ts_size=2, rhs&#39;s=2, udp_size=0, rhs&#39;s=0,dh_size=2, rhs&#39;s=0.
|16:01:48|[StreamApp@445535][RtspServiceLoader.cpp:975]|WARN [0xc5c420], tid:926, Component::getComponentInstance<ITsMulticastService> failed!
 CommonConfigManager.cpp getConfig 371 tid:926 CCommonConfigManager::getConfig RemoteChannel is Json::nullValue!
ver" : "www.easy4ip.com",
"ThreadNum" : 1,
"Type" : "dhp2p",
"UUID" : "3H00BD5PAA00036",
"WebVersion" : "2.420.0"
. [Src/P2P/P2P.cpp:241]
] minute[58] enable[1]
tUpdateState" : "failed"
 [Pooled] 954 64 Normal
m16:01:48|[libInfra] [ver:] info tid:926 NetFramework 945 64 Normal
m16:01:48|[libInfra] [ver:] info tid:926 [Pooled] 938 64 Normal
RunningTime Period Used/Timeout State
er:] info tid:926 PushNotification 42949419930 0 1000 0/ 60000 Idle
0 0/ 60000 Idle
000 340/180000 Running
01:49|[libInfra] [ver:] info tid:926 DNSCache 42949462840 0 60000 0/ 60000 Idle
 info tid:926 [*] Manager 1.1.0.463227 Built in 2017/ 6/20 [*]
cpp main 1242 tid:926 >>>>>>>>>>>>>>>>>SOME_end:42949419780
n 1250 tid:926 [ INITION] run time: 3040#############
250 tid:926 [ RPCCOM] run time: 60#############
r.cpp:721]
kManager/RouteManager.cpp:854]
or tid:957 tid:957, All Eth is not on line? [Src/NetworkManager/RouteManager.cpp:854]
6:01:58|[NetApp-445666] [ver:] error tid:938 tid:938, All Eth is not on line? [Src/NetworkManager/RouteManager.cpp:887]
:] error tid:938 tid:938, All Eth is not on line? [Src/NetworkManager/RouteManager.cpp:854]
ager.cpp:721]
etApp-445666] [ver:] error tid:957 tid:957, All Eth is not on line? [Src/NetworkManager/RouteManager.cpp:887]
66] [ver:] error tid:938 tid:938, All Eth is not on line? [Src/NetworkManager/RouteManager.cpp:854]
ror tid:956 tid:956, All Eth is not on line? [Src/NetworkManager/RouteManager.cpp:854]
r.cpp:721]
systools] ERROR (../../src/sendarp/sendarp.c|PDI_sendFreeNA|504): inet_pton error for ager.cpp:854]
445666] [ver:] error tid:956 tid:956, All Eth is not on line? [Src/NetworkManager/RouteManager.cpp:854]
total bytes allocated = 53288960
total bytes in use bytes = 53274560
total non-mmapped bytes allocated = 4685824
number of mmapped regions = 10
total allocated mmap space = 48603136
total allocated sbrk space = 4671424
maximum total allocated space = 53547008
total free space = 14400
memory releasable via malloc_trim = 5840
etApp-445666] [ver:] error tid:954 tid:954, All Eth is not on line? [Src/NetworkManager/RouteManager.cpp:854]
App-445666] [ver:] error tid:956 tid:956, All Eth is not on line? [Src/NetworkManager/RouteManager.cpp:854]
66] [ver:] error tid:952 tid:952, All Eth is not on line? [Src/NetworkManager/RouteManager.cpp:887]
anager.cpp:854]
teManager.cpp:721]
;40m16:02:38|[NetApp-445666] [ver:] error tid:957 tid:957, All Eth is not on line? [Src/NetworkManager/RouteManager.cpp:887]
ager.cpp:854]
45666] [ver:] error tid:957 tid:957, All Eth is not on line? [Src/NetworkManager/RouteManager.cpp:854]
App-445666] [ver:] error tid:952 tid:952, All Eth is not on line? [Src/NetworkManager/RouteManager.cpp:854]
---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ----------
Почему то пишет product_name =IPC-HFW2220M, может кто то до меня обновил не той прошивкой и потому зависает?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 18:45
В логе пишет ее IP: 192.168.1.108
но заходит под этим: 192.168.0.75 и через несколько минут изображение замораживается, при этом по веб-интерфейсу можно клацать все настройки, а картинка мертво стоит и не меняется, не реагирует камера на движения.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 20:14
вывод команд printenv и help показывайте....ttl-uart адаптер есть?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 22:28
Вот лог команд printenv и help:
Checking DDR......OK
UBL Version: 1.43t(DM368 12/25/2012)
Oscillator: 24MHZ
ARM Rate: 432 MHZ
DDR Rate: 340 MHZ
start watchdog
BootMode: SPI
Starting SPI Memory Copy...
DONE
U-Boot 1.3.6 (jerry) (Oct 13 2014 - 11:56:55)
DRAM: 128 MB
[22]=1
gio[25]=1
Loading...[22]=1
gio[25]=1
Loading...Detected W25Q64 with page size 256, total 8 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Ethernet PHY: GENERIC @ 0x03,id:221513
total gio 2
gioDHBOOT# printenv
bootdelay=3
baudrate=115200
wifiaddr=00:01:5b:00:77:88
ipaddr=10.12.10.28
serverip=10.12.9.27
bootfile="uImage"
appauto=1
single=0
dc=tftp 81a00000 custom-x.cramfs.img; flwrite
dr=tftp 81a00000 romfs-x.cramfs.img; flwrite
du=tftp 81a00000 user-x.cramfs.img; flwrite
dd=tftp 81a00000 data-x.cramfs.img; flwrite
dw=tftp 81a00000 web-x.cramfs.img; flwrite
up=tftp 81a00000 update.img; flwrite
tk=tftp 80800000 uImage; bootm 80800000
gionum=22.25
gioval=1.1
dh_com=0
autosip=192.168.254.254
autolip=192.168.1.108
autogw=192.168.1.1
autonm=255.255.255.0
HWID=IPC-HFW2200B-V2:01:02:02:03:05:00:01:00:00:00:00:1B0:00:00:02:00:00:00:00:00:80
devalias=IPC-HFW1200S
bootcmd=fsload 0x80800000 0x00060000;bootm 0x80800000
bootargs=console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs ,nolock mem=78M video=davincifb:vid0=OFF:vid1=OFF:osd0=OFF:osd1=OFF
da=protect off all;tftp 81a00000 dm365_ubl_boot_8M_spiflash.bin.img;flwrite
ID=TZC4LU190W00838
filesize=200
fileaddr=87000000
ethaddr=4C:11:BF:8B:6C:7B
dh_keyboard=0
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ver=U-Boot 1.3.6 (jerry) (Oct 13 2014 - 11:56:55)
Environment size: 1107/16380 bytes
DHBOOT# help
? - alias for 'help'
autoscr - run script from memory
base - print or set address offset
boot - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootd - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootm - boot application image from memory
bootp - boot image via network using BootP/TFTP protocol
cmp - memory compare
coninfo - print console devices and information
cp - memory copy
cpll - chang PLL multiplier
crc32 - checksum calculation
echo - echo args to console
erase - erase FLASH memory
flinfo - print FLASH memory information
flwrite - write data into FLASH memory
fsload - load binary file from a filesystem image
gpio init - set gionum to gioval
go - start application at address 'addr'
help - print online help
flwrite - write hwid into FLASH memory
id - set product id and save to flash
iminfo - print header information for application image
lip - set local ip address but not save to flash
loadb - load binary file over serial line (kermit mode)
loads - load S-Record file over serial line
loady - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop - infinite loop on address range
mac - set mac address and save to flash
md - memory display
meminit - memset 0xcc
memsize - set mem size
mii - MII utility commands
mm - memory modify (auto-incrementing)
mtest - simple RAM test
mw - memory write (fill)
nm - memory modify (constant address)
ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
printenv- print environment variables
protect - enable or disable FLASH write protection
rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol
recover default env
reset - Perform RESET of the CPU
run - run commands in an environment variable
saveenv - save environment variables to persistent storage
saves - save S-Record file over serial line
setenv - set environment variables
sf - spi and nor flash sub-system
probe [bus:]cs [hz] [mode] - init flash device on given SPI bus
and chip select
sf write addr offset len - write `len' bytes from memory
at `addr' to flash at `offset'
sf erase startaddr endaddr - erase bytes from `startaddr' to `endaddr'
sip - set server ip address but not save to flash
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
uartUp- update image via uart using uart1
version - print monitor version
DHBOOT#
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 00:43
это для hdw1220s https://cloud.mail.ru/public/3BGz/4F77TRBvg
это для hfw1200sp https://cloud.mail.ru/public/5fsg/54NJ1775c
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 01:22
После прошивки никаких команд вводить не нужно?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 01:42
если камера загрузится, то надо будет прописывать мас и id
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 01:52
Можете сразу написать команды как это сделать?
Я по очереди подпаюю адаптер TTL проводами на какую камеру, у этих камер нет разъёмов.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 10:26
Прошил флешку программатором, камера не грузится, на веб интерфейс не заходит.
Вот лог загрузки:
System startup
U-Boot 2010.06-svn4554 (Sep 29 2017 - 21:11:12)
DRAM: 64 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
TEXT_BASE:81000000
sd update init:HWID is missing!
Hit any key to stop autoboot: 0
> setenv dh_keyboard o
> saveenv
Saving Environment to SPI Flash...
Erasing SPI flash...
Writing to SPI flash...
done
> reset
resetting ...
System startup
System startup
DRAM: 64 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
TEXT_BASE:81000000
MAC: 00-13-34-56-78-9A
UP_PORT : phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending through gateway 192.168.1.1
Download Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.
Download to address: 0x84000000
Downloading:
Retry count exceeded; starting again
Downloading:
Init error!
Download Filename 'failed.txt'.
Download to address: 0x82000000
Downloading:
Data Size: 1247144 Bytes = 1.2 MiB
OK
fail to parse HWID
fail to parse bootargsParameters.text info
get bootargs info failed
cmdLine mem=47M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock6 rootfstype=squashfs
Starting kernel ...
gLogRamRes: start=0x82eb7000;size=0x47000
mem_relimitAddr:0x82efe000
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 13:32
пропишите hwid командой, которую я вам давал на камеру к12w, только сам hwid возьмите из лога той камеры, которая сейчас в работе...там же есть команды всего остального...посмотрите внимательно...команды одинаковые, только значения ставите данной камеры из еелога
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 15:38
Прошил еще раз камеру, прописал hwid и id, но на веб интерфейс не могу зайти
System startup
DRAM: 64 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
TEXT_BASE:81000000
MMC: Hit any key to stop autoboot: 0
> printenv
bootargs=mem=47M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs
bootcmd=kload 0x82000000; bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:13:34:56:78:9A
ipaddr=192.168.1.108
serverip=192.168.1.1
gatewayip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
wifiaddr=00:12:34:56:78:91
da=tftp 0x82000000 dhboot.bin.img; flwrite;tftp dhboot-min.bin.img;flwrite
dr=tftp 0x82000000 romfs-x.squashfs.img; flwrite
dk=tftp 0x82000000 kernel.img; flwrite
du=tftp 0x82000000 user-x.squashfs.img; flwrite
dw=tftp 0x82000000 web-x.squashfs.img; flwrite
dp=tftp 0x82000000 partition-x.cramfs.img;flwrite
dc=tftp 0x82000000 custom-x.squashfs.img; flwrite
up=tftp 0x82000000 update.img; flwrite
tk=tftp 0x82000000 uImage; bootm
appauto=1
loglevel=4
pd=tftp 0x82000000 pd-x.squashfs.img; flwrite
dh_keyboard=0
ID=TZC4LU190W00838
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn4554 (Sep 29 2017 - 21:11:12)
Environment size: 1028/262140 bytes
Вот лог загрузки:
System startup
DRAM: 64 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
TEXT_BASE:81000000
Init error!
OK
can not search bootargs settings
Starting kernel ...
keyboard = 0
hi3518e_base: Unknown symbol hil_mmb_free (err 0)
hi3518e_base: Unknown symbol hil_mmb_getby_phys (err 0)
hi3518e_base: Unknown symbol hil_mmb_alloc (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_base.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
hi3518e_sys: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
hi3518e_sys: Unknown symbol CMPI_StopModules (err 0)
hi3518e_sys: Unknown symbol CMPI_MmzMallocNocache (err 0)
hi3518e_sys: Unknown symbol CMPI_UserCopy (err 0)
hi3518e_sys: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
hi3518e_sys: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
hi3518e_sys: Unknown symbol CMPI_GetModuleName (err 0)
hi3518e_sys: Unknown symbol CMPI_ExitModules (err 0)
hi3518e_sys: Unknown symbol CMPI_InitModules (err 0)
hi3518e_sys: Unknown symbol CMPI_QueryModules (err 0)
hi3518e_sys: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
hi3518e_sys: Unknown symbol CMPI_MmzFree (err 0)
hi3518e_sys: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
hi3518e_sys: Unknown symbol CMPI_UnRegisterDevice (err 0)
hi3518e_sys: Unknown symbol CMPI_RegisterDevice (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_sys.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
hi3518e_tde: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
hi3518e_tde: Unknown symbol CMPI_MmzMalloc (err 0)
hi3518e_tde: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
hi3518e_tde: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
hi3518e_tde: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
hi3518e_tde: Unknown symbol CMPI_MmzFree (err 0)
hi3518e_tde: Unknown symbol hil_mmb_flush_dcache_byaddr (err 0)
hi3518e_tde: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_tde.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
hi3518e_region: Unknown symbol TdeOsiCancelJob (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol CMPI_MmzMallocNocache (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol CMPI_UserCopy (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol TdeOsiEndJob (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol TdeOsiBeginJob (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol TdeOsiWaitForDone (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol CMPI_MmzFree (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol CMPI_GetModuleFuncById (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol TdeOsiQuickCopy (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol CMPI_UnRegisterDevice (err 0)
hi3518e_region: Unknown symbol CMPI_RegisterDevice (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_region.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
hi3518e_vgs: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol CMPI_MmzMallocNocache (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol VB_UserAdd (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol CMPI_UserCopy (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol VB_UserSub (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol CMPI_GetModuleName (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol VB_GetBlkBySize (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol VB_Phy2Handle (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol CMPI_MmzFree (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol VB_Handle2Kern (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol VB_Handle2PoolId (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol CMPI_GetModuleFuncById (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol CMPI_UnRegisterDevice (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol VB_Handle2Phys (err 0)
hi3518e_vgs: Unknown symbol CMPI_RegisterDevice (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_vgs.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
updatePos = 0
chip_id = 05
hi3518e_isp: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
hi3518e_isp: Unknown symbol CMPI_MmzMallocNocache (err 0)
hi3518e_isp: Unknown symbol CMPI_MmzMalloc (err 0)
hi3518e_isp: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
hi3518e_isp: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
hi3518e_isp: Unknown symbol VB_IsSupplementSupport (err 0)
hi3518e_isp: Unknown symbol CMPI_MmzMallocCached (err 0)
hi3518e_isp: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
hi3518e_isp: Unknown symbol CMPI_MmzFree (err 0)
hi3518e_isp: Unknown symbol CMPI_GetModuleFuncById (err 0)
hi3518e_isp: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
hi3518e_isp: Unknown symbol CMPI_UnRegisterDevice (err 0)
hi3518e_isp: Unknown symbol CMPI_RegisterDevice (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_isp.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
hi3518e_viu: Unknown symbol VB_Handle2Supplement (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol VB_InquirePoolUserCnt (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol VB_UserAdd (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol CMPI_UserCopy (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol VB_UserSub (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol VB_GetBlkByPoolId (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol VB_CreatePool (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol VB_GetBlkBySize (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol VB_IsSupplementSupport (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol ISP_GetDCFInfo (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol VB_IsBlkValid (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol VB_Handle2Kern (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol VB_Handle2PoolId (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol CMPI_GetModuleFuncById (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol vi_vpss_online (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol CMPI_UnRegisterDevice (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol VB_DestroyPool (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol VB_Handle2Phys (err 0)
hi3518e_viu: Unknown symbol CMPI_RegisterDevice (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_viu.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
hi3518e_vpss: Unknown symbol VB_Handle2Supplement (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient6_3M_a15 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol CMPI_MmzMallocNocache (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol g_power_save_enable (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol VB_UserAdd (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient4_2M_a05 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol CMPI_MmzMalloc (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol CMPI_UserCopy (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient4_5M_a15 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol VB_UserSub (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient8_lanczos2_8tap (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient6_cubic (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient8_2M_a05 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient8_3M_a19 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient6_4M_a20 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol VB_GetBlkBySize (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient8_1_5M_a05 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol VB_IsSupplementSupport (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol VIU_DRV_IsFrameFlashed (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient8_cubic (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient4_1_5M_a05 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol ISP_GetDCFInfo (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient6_2M_a05 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol VB_IsBlkValid (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol g_proc_enable (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol CMPI_MmzFree (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol VB_Handle2Kern (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol VB_Handle2PoolId (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient6_1_5M_a05 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol CMPI_GetModuleFuncById (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient4_cubic (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol vi_vpss_online (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol CMPI_UnRegisterDevice (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol coefficient6_5M_a25 (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol VB_Handle2Phys (err 0)
hi3518e_vpss: Unknown symbol CMPI_RegisterDevice (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_vpss.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
hi3518e_rc: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
hi3518e_rc: Unknown symbol g_proc_all (err 0)
hi3518e_rc: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
hi3518e_rc: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
hi3518e_rc: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
hi3518e_rc: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
hi3518e_rc: Unknown symbol CMPI_UnRegisterDevice (err 0)
hi3518e_rc: Unknown symbol CMPI_RegisterDevice (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_rc.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
hi3518e_venc: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol VB_UserAdd (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol CMPI_UserCopy (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol VB_UserSub (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol VB_GetBlkBySize (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol VB_IsSupplementSupport (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol VB_IsBlkValid (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol g_proc_enable (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol VB_Handle2PoolId (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol CMPI_GetModuleFuncById (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol CMPI_UnRegisterDevice (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol VB_Handle2Phys (err 0)
hi3518e_venc: Unknown symbol CMPI_RegisterDevice (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_venc.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
hi3518e_chnl: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
hi3518e_chnl: Unknown symbol g_proc_all (err 0)
hi3518e_chnl: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
hi3518e_chnl: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
hi3518e_chnl: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
hi3518e_chnl: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
hi3518e_chnl: Unknown symbol CMPI_UnRegisterDevice (err 0)
hi3518e_chnl: Unknown symbol CMPI_RegisterDevice (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_chnl.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
hi3518e_h264e: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol CMPI_MmzMallocNocache (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol VB_UserAdd (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol CMPI_MmzMalloc (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol hil_mmb_invalid_cache_byaddr (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol VB_UserSub (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol VB_GetBlkByPoolId (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol VB_CreatePool (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol CMPI_MmzMallocCached (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol CMPI_MmzFree (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol hil_mmb_flush_dcache_byaddr (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol VB_Handle2BlkSize (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol VB_Handle2PoolId (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol CMPI_GetModuleFuncById (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol CMPI_UnRegisterDevice (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol VencBufferCache (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol VB_DestroyPool (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol VB_Handle2Phys (err 0)
hi3518e_h264e: Unknown symbol CMPI_RegisterDevice (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_h264e.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
hi3518e_jpege: Unknown symbol CMPI_UnRegisterModule (err 0)
hi3518e_jpege: Unknown symbol CMPI_MmzMallocNocache (err 0)
hi3518e_jpege: Unknown symbol hil_mmb_invalid_cache_byaddr (err 0)
hi3518e_jpege: Unknown symbol CMPI_RemoveProc (err 0)
hi3518e_jpege: Unknown symbol CMPI_CreateProc (err 0)
hi3518e_jpege: Unknown symbol VB_IsSupplementSupport (err 0)
hi3518e_jpege: Unknown symbol HI_LOG (err 0)
hi3518e_jpege: Unknown symbol CMPI_MmzFree (err 0)
hi3518e_jpege: Unknown symbol CMPI_GetModuleFuncById (err 0)
hi3518e_jpege: Unknown symbol CMPI_RegisterModule (err 0)
hi3518e_jpege: Unknown symbol CMPI_UnRegisterDevice (err 0)
hi3518e_jpege: Unknown symbol VencBufferCache (err 0)
hi3518e_jpege: Unknown symbol CMPI_RegisterDevice (err 0)
insmod: can't insert 'hi3518e_jpege.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
[OSA-DRV] OSA Build on Sep 30 2017 at 06:46:17.
[OSA-DRV] Monitor Task pid=730 tid=730
[LOG-DRV] LOG Build on Sep 30 2017 at 06:43:07.
[LOG-DRV] ramStart:0x82eb7000;ramSize:0x47000;select:1
product =
aewcfg = IPC-IPVM2150F
cp: can't stat '/var/tmp/2Acfg/IPC-IPVM2150F/icr_para.bin': No such file or directory
/usr/etc/IPCimod: line 278: VideoDaemon: not found
appauto=1
cat: can't open '/var/tmp/memsize': No such file or directory
[: 64: unknown operand
./usr/etc/app.sh: line 21: can't create /proc/osa_root/pdc/pdcWdt: nonexistent directory
0;32;32m00:00:14|[pdc] @haric@ c21c3e58 0x0
ackup partition !!!
N NUM: 11853.
2m00:00:18|[AEW] AEWB ALG Build on Sep 29 2017 at 21:03:05.
 created ok!
libpdi] ERROR (PDI_adcCreate|111): Can't open /dev/pdcAdc
nd icr_para.bin !
 adc!
0:00:19|[libvsf] AEWB run !!!
|00:00:19|[StreamApp@492088][StreamApp.cpp:18]|INFO [StreamAppComponent] initStreamAppServerComponent
|00:00:19|[StreamApp@492088][QuickMulticast.cpp:17]|INFO [StreamAppComponent] initStreamAppQuickMulticastComponent
|00:00:19|[StreamSvr@483652][TransformatBase.cpp:9]|INFO [StreamAppComponent] initStreamSvrParseCreaterComponent
|00:00:19|[StreamApp@492088][DHEncrypt.cpp:11]|INFO [StreamAppComponent] initStreamAppDHEncryptComponent
i called
Storage this = 0xf4e0bc
i called
90 I register FileManager Factory in storage clsid=Local ret=1
$$$$$$$$$$$MEM_SIZE:0$$$$$$$$$$$$$
:00:19|[libpdi] >-------System3_getSystemInfo------->
:00:19|[libpdi] deviceClass: IPC
 regions = 0
total allocated mmap space = 0
total allocated sbrk space = 498440
maximum total allocated space = 507904
total free space = 9464
memory releasable via malloc_trim = 7232
:882 CFileLog::config,get logs from file(/mnt/mtd/Log/log0.zip) failed
2 CFileLog::getLogsFromFiles,open(/mnt/mtd/Log/logbackup0.zip) failed
d config file /mnt/mtd/Config/Config1Sec /mnt/backup/Config/Config2Sec failed
v devOEM!
Fail to get env authcode!
AutoStart: 1
ager] [ver:] info tid:882 CMagicBox::CMagicBox() getStartUpFlag 2
RROR (PDI_wdtOpen|109): wdt open error
rManager.cpp initialize 353 tid:882 currDevSerial:TZC4LU190W00838
ize=1024, adjust to 16k
ebug Thread.cpp InternalThreadBody 113 tid:897 ThreadBody Enter name = Console, id = 897, prior = N1, stack = 0xaeb75eb4
 SSHDHelper.cpp start 72 tid:882 CSShConfigHelper::start, get ProductDefinition[SupportSSH] Failed || SupportSSH is false.
h)
Revision: 30649
Enter 'help' for a list of built-in commands.
есть какието ошибки:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 14:35
Может она не загружатся из-за прописанных HWID и ID с другой камеры?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 17:54
но эти параметры были изначально в этой камере, если только она к вам пришла с уже измененными HWID и ID
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 19:02
Я лог printenv попутал с темами, с етой камеры выложил в ту тему, а с той камеры в эту))
---------- Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 30 секунд: ----------
fobos большое вам спасибо за прошивки и помощь!
Еще раз прошил, прописал правильный для нее HWID и ID, камера запустилась :ya_hoo_oo:
Вот с нее HWID и ID:
BSN=3F0573DPAX00998
HWID=IPC-HFW2220M:01:02:02:4F:1E:00:01:00:00:00:00:258:00:00:00:00:00:01:00:00:100
devalias=IPC-HDW1220S
ID=3H00BD5PAA00036
ethaddr=E0:50:8B:FA:D3:76
Подскажите пожалуйста какой командой поменять MAC адрес?
---------- Добавлено спустя 19 минут 13 секунд: ----------
Прописал МАС командой: setenv ethaddr E0:50:8B:FA:D3:76
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 13:29
класс!!! рекомендую после всех удачных прошивок сбрасывать на заводские настройки через меню камеры
---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ----------
кстати она была и есть гарантийная
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 22:35
гарантия ни к чему, так как она покупалась неизвестно где и у кого :-)
Сброс через веб интерфейс сделал, видео не виснет, веб интерфейс притормаживает.
Отдал человеку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп Dahua IPC-HDW1220S
vova_w810i
25 янв 2020, 23:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dahua IPC-HDW1220S циклически перезагружается
vova_w810i
2279
14 сен 2020, 21:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп или прошивку IP камеры Dahua IPC-HDW1120S
Away
27 июн 2018, 16:22
Vln Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на камеру Dahua DH-IPC-C22P
[ На страницу: 1, 2 ]
vik56
31
15219
25 янв 2020, 12:09
serzmey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на камеру Dahua dh-ipc-kw12
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
VdylazY
26 янв 2020, 01:39
