Текущее время: 22 ноя 2024, 01:27
 Заголовок сообщения: Материнка Asrock 970 Extreme4 не стартует.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 17:03
Всех приветствую! Помогите диагностировать неисправность. При нажатии на кнопку, вроде все питания поднимаются, посткодов на встроенном дисплее нет. На мульте nuvoton nct6776f в состоянии дежурки на всех слипах уже присутствуют 3.3в, Как так? Из за чего это может быть? Хаб неисправный, или мульт? На этом мульте есть прошивка?
 Заголовок сообщения: Re: Материнка Asrock 970 Extreme4 не стартует.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 11:23
Север AMD 970 очень хорошо дохнет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 13:27
Сопротивление на нем 25 Ом, питание 1.08, как уще его проверить, на прогрев ведется?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 13:31
Ведется.
viewtopic.php?f=244&t=66757
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 14:22
Странный вопрос) в севере расположены контроллеры:
- памяти
- pci-e
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 14:58
- памяти
ого как оказывается...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 15:00
aleksros писал(а):
Ох, уж)) ну извините поспешил про север.. :-)
По привычке с тех времен ... еще когда...))
Этим может вполне проверить:
viewtopic.php?f=109&t=95964
Битый север на ам3:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 17:28
2N3904 писал(а):
Ведется.
не помог прогрев, что еще посмотреть можно?
на SLP_S5# и SLP_S3# должен ноль появляться после включения? просто на них постоянно 3.4
Последний раз редактировалось Oleg911111 31 янв 2020, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 17:36
Проц подкинуть, флешку заменить, биос прошить...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 17:43
Мультиметром линии pci-e посмотреть....
Сообщение не в тему
Выйти по баллонам попинать и стекло протереть)))
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 17:49
Oleg911111
изначально при подаче дежурки слипы должны висеть в ноле,при нажатии на кнопочку должны подниматься до уровня 3.3 В.
Если сразу висят на уровне 3.3 В,то это либо мульт,либо хаб (в данном случае ЮГ).
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 18:09
Гы, там еще и юг... проверить также сата и юсб:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 22:18
Подскажите пожалуйста, у Nuvoton NCT6776F есть разные ревизии? Вторая строка маркировки смущает, на Asrock 970 Extreme4 никаких приписок в этой строке нет, а на других матерях видел добавку с дефисом -AAFA.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 21:55
Данная информация без цифр бесполезна для понимания процесса запуска. Научитесь не употреблять слово "вроде", если хотите получить полезный ответ. Из всего этого непонятно состояние сигнала сброса, после которого начинаются осмысленные действия системной логики.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 17:35
Я имид в виду основные питания: Проц, память, север, юг...
---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 51 секунду: ----------
Sata и USB проверил, всё в норме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 970 Extreme4
в форуме ASRock
dennisss
15
4904
08 янв 2020, 00:09
nevelaev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 970 extreme4, пин ресета попал на ноль розетки.
в форуме ASRock
Zvik
2575
27 мар 2022, 21:28
Zvik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп bios Asrock P67 Extreme4
в форуме ASRock
Andrey_Kislicyn
4223
29 сен 2015, 19:49
Andrey_Kislicyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп на Asrock FM2A88M Extreme4+ rev. 1.03
в форуме ASRock
archic
16
5161
24 окт 2016, 14:48
zafarvc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Bios Dump для Asrock FM2A88X Extreme4+
в форуме ASRock
WrestlerandreW
16 июн 2016, 07:35
michaelrus Перейти к последнему сообщению
