Текущее время: 03 ноя 2026, 05:08
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GA-H81M-S2PV Автостарт и уход в защиту БП
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 18:57
Всем привет!
Имеется материнка GA-H81M-S2PV. При подаче питания происходит автостарт и затем через пару секунд БП уходит в защиту. Батарея cmos 3,2 В, КЗ на дросселях нет, единственное по 3,3В АТХ 12 Ом. При подаче туда с ЛБП 3 вольт потребление 0,34 А и ни чего не греется. Подскажите куда копать?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Автостарт и уход в защиту БП
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 19:14
внимательно посмотрите на нагрев сетки и аудиокодека
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 19:40
как определили что в защите? сколько вольт на зеленом проводе когда "в защите"?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 20:39
автостарт
Проверьте напряжение на кнопке включения для начала, если занижено, смотреть обвязку и мульт.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 21:16
Ни сетка, ни аудио не греется.
При включении все напряжения на БП есть, на зеленом нет, после 2 секунд, на зеленом появляется 5 В, все остальные напряжения падают в 0.
На кнопке включения при подаче питания 0,8В, после отключения БП так же остается 0,8В.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 21:22
это не защита, это просто мать выключается.
а вот это источник проблем )) у гигабайта обычно возле разъема фронт панели стоит диодная сборка по есд шестилапая. просто снимите ее и наверняка плата починится. :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 21:24
Сейчас попробую. Я тоже на нее только что напал, подал на кнопку включения 3В и она стала греться.
---------- Добавлено спустя 30 минут 52 секунды: ----------
сборку поменял, теперь происходит циклический рестарт, при этом на кнопке включения 1,1В, а при старте поднимается до 3,3В. Включается на пол секунды и вырубается, через пару секунд снова включение и так по кругу.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 22:11
Пост карта есть ?
Сомнительно , но биос программатором я б прошил , что б сомнения не грызли .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 22:24
Пост карта есть, она включается на доли секунды, все по 00, ресет не горит.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 22:40
Kostyan-26
у меня такая же мать,так же себя вела.По дурости замкнул зелёный на землю,теперь вообще реакции на кнопку нет.Сигнал SLP_S3 не появляется.
Бордвью то есть на неё?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 22:53
есть, но только в pdf файле и схема есть.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 22:57
Старт - и циклические рестарты это характерно для биоса, по крайне мере если по питанию все норм, я б начал с прошивки биоса.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 23:03
Спаял микросхему биоса, сижу шью, сейчас посмотрим.
---------- Добавлено спустя 11 минут 8 секунд: ----------
Прошивка не помогла, также рестарт
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 10:52
по схеме смотрели сколько должно быть в дежурке? имхо маловато будет.
циклический рестарт - характерно не для биоса, а для отсуствующего питания проца. сколько там у Вас?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 11:18
Обычно на кнопку заводится 3,3 или 5 v.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 17:37
Питание на кнопке 3,3 должно быть, оно во время старта там появляется, на проце при старте так же кратковременно поднимаются обе фазы и питание графики.
У кого-нибудь есть на данного зверя табличка последовательности включения питания?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 18:11
В дежурном режиме должно быть, обычно реализуется от 3VSB или 5VSB.
Отследите или посмотрите по схеме, чтобы выяснить этот вопрос.
В момент нажатия на кнопку включения высокий уровень сменяется низким, пороговое значение не скажу, но 1,1 это мало. Недавно делал плату, на кнопке было 1,48, так она включалась сама, затем через 4 секунды выключалась, далее опять включалась и т. д. Отсюда вывод, что 1,48 это уже низкий уровень, поэтому автостарт, а затем, как будто удержание кнопки и выключение через 4 секунды. Был пробит керамический конденсатор в обвязке кнопки и давал утечку.
То есть у вас, что-то садит напряжение на кнопке. Это может быть или обвязка или мульт.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 22:16
ищите возле фронт панели r172, r175 - меряйте сколько вольт у них на обоих концах, снимите c67. результат сюда.
пс. так и не услышали от Вас сколько на питании процессора. появляется или нет?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 23:17
Извините, но сегодня я уже не смогу ни чего замерить, завтра к вечеру или в воскресенье только, а про напряжение проца выше писал/, оно поднимается. Успевает подскочить до 1,5 вольта во время пуска.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 07:19
power on sequence 1150
http://eximage.ru/image.php?di=0D8H
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 09:46
Спасибо. Сегодня вечером надеюсь доберусь до материнки и проверю что и как.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 22:13
Всем привет.
Провел замеры: на R172 с одной стороны 3.3В, с другой 1,1, на R175 с обоих концов 1,1. Кондер снял без изменений. 104 ногу мульта поднял, такие же показания.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 22:34
Шестиногой esd возле разъёма FP нет? Если есть - проверьте, она тоже на кнопку идёт.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 22:41
Нет, она не завязана на кнопку питания. Там 3,3 В через делитель на 104 ногу мульта идет. Получается что мульт от 1,1 вольта срабатывать должен. Буду копать дальше, но уже завтра.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ----------
Изображение Далее сигнал уходит напрямую в мульт
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 23:16
и где там делитель нашли? в роли делителя там либо пробитый переход есд сборки которую поставили, либо не правильный конденсатор сняли. больше там сажать нечему...
больше склоняюсь к пробитому есд, из вашего -
при этом на кнопке включения....при старте поднимается до 3,3В
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 10:08
Посмотрите, правда схема от другой платы, но вроде бы эта часть одинаковая.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 10:39
Спасибо за подсказку, еще раз заменил ESD 3,3 В на кнопке появились и не просаживаются. Автостарт пропал, теперь при нажатии на кнопку происходит кратковременное включение (пол секунды) и переход в дежурку. На пост карте при включении загорается CLK и FRAME, ресета нет.
Копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 12:08
Проверяйте формирователи напряжений. Похоже, что при включении платы где-то КЗ, скорее всего не по линии 12 v, так как по ней БП уходит в защиту и включить можно только после обесточивания.
Если меряли без подключения БП, то можно начать искать отсюда.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 16:51
Лежат две подобные платы от гиги, там с 3.3в на землю стоят резисторные сборки 100 ом. сопротивление линии 3.3 на землю точно такое же
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 17:01
Т.е. Это норма для 3,3 В?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. kllisre x79-turbo автостарт и уход в защиту
Lost code
22 апр 2022, 01:46
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H81M-S2PV Цикличный перезапуск
в форуме Gigabyte
Lordofhell
17
4569
14 апр 2021, 11:59
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. giga h81m s2pv 3.0
в форуме Gigabyte
hoanglaptop
25 июн 2022, 08:17
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент PLC на GA-H81M-S2PV
в форуме Gigabyte
Kart
04 авг 2023, 09:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga h81m s2pv циклическая перезагрузка с выводом изображения
в форуме Gigabyte
Shmegel
26 окт 2023, 04:39
Shmegel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
