Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: PCG-71211V (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV 1.1) проблемы с видеосигналом
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 06:49
Здравствуйте.
Появились проблемы с выводом изображения на дисплей ноутбука.
Ноутбук включается, операционная система загружается стабильно. Но иногда есть изображение на экране ноутбука, а иногда отсутствует. Когда оно отсутствует - то слышно звук который при загрузке винды проигрывается.
При этом, если подключить внешний монитор по HDMI - то там изображение есть всегда.
На холодную изображение вроде всегда появляется на экране ноута. Когда прогреется - то при выключении и включении, либо просто после перезагрузки ОС изображение может появиться, а может не появиться на экране ноутбука. Как то случайно то есть то нет.
Вскрыл, посмотрел: термопаста на процессоре и видеочипе засохшая была . Поменял ее. Не изменилось ничего.
Если ноутбук запустился и изображение на его дисплее появилось - то оно есть пока ноутбук не выключишь или не перезагрузишь. Сам ноутбук работает стабильно. А уже при новом запуске оно может быть, а может не быть...
Что может быть? Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV 1.1) проблемы с видеосигналом
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 09:31
dennisss
Когда изображения нет, возьми фонарик и посвети на экран, может просто нет подсветки, а само изображение есть?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 10:06
Про это я знаю. Именно изображения нет.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 11:19
Не видно ни одного замера что бы ответить. Если нет измерительных приборов, тогда в сервис.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV 1.1) проблемы с видеосигналом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 12:03
Дохлый видик там в типовухах...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения
в форуме Sony
bilder-22
18
10249
27 янв 2018, 16:29
bilder-22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71211V (M961 MBX-224) Переделка в Madison был Park
в форуме Sony
lordoomon
3628
09 дек 2019, 14:17
lordoomon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio (PCG-71211v) VPSEB3D4R (MBX-224 M961) Замена аккумулятора или патч
в форуме Sony
Ruslik334
13 окт 2022, 13:55
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211v vpceb3e1r (M961_MP_MB 8layer MBX-224 rev. 1.1) Не работает блок цифровых клавиш
в форуме Sony
ofstad
21 сен 2017, 11:19
ofstad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211v (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 rev 1.1) Уходит в защиту
в форуме Sony
dj_kiridza
10 май 2019, 17:36
dj_kiridza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
