Текущее время: 27 июн 2024, 10:41
 Заголовок сообщения: X541UVK (Asus) No Vcore
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 14:08
Hello Guys ... its an ASUS x541UVK ... i have No VCORE ... NCP81216 have enable pin (AllSystemPwrGood) high 3.3v, 19V is present and 5volt VCc is present .. what should i check else ... CPU resistance to ground is 8ohm
 Заголовок сообщения: Re: X541UVK (Asus) No Vcore
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 16:26
Did you try to flash working bios?
Write here the model on label placed on ram slot.
And check resistance to ground on usb data.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 16:41
Asus X541UVK REv2.0
USB Data - : 2.2V
USB Data+ : 2.2V
Ya i flashed like 5 times but no luck
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 16:45
battery13v писал(а):
USB Data - : 2.2V
USB Data+ : 2.2V
kΩ - resistance
try this dump
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=601246&hilit=%2AX541UVK+bios%2A#p601246
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 19:11
i measured it using Diode mode ... using resistance meter
Data + : 2.8MOhm
Data - : 2.8 MOhm
I will try that Bios dump and give the feedback
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 06:47
Sry my bad english. First of all grab oscilloscope and check SCLK and SDATA at ncp81216, if you have'nt a good static signal check resistors at this circle. IMHO CPU is 99 percent id dead.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X541uvk) Asus x541uvk rev.2 ищу биос с отключеной оперативкой
mukapotap
11 окт 2018, 10:59
mukapotap Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x541uvk (asus x541uvk rev2.0) При работе от батареи сбрасывается БИОС
Alyes
13
3013
10 ноя 2019, 16:25
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541UVK (Asus X541UVK rev 2.0) Некорректно работает с жесткими дисками
chdim
06 фев 2020, 14:23
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x541u (Asus x541uvk rev.2) Помогите опознать номинал резистора
Kruglov
17 дек 2018, 13:49
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541UJ (ASUS X541UVK) не стартует с подключенным АКБ
GrimPro
15 окт 2019, 09:44
Slalus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
