Текущее время: 30 июн 2024, 00:07
Kruglov
Заголовок сообщения: Y580 (LA-8002p) Нет питания хаба +1.05VS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2020, 15:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=63098_1521147260.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 18:15 Наличности на руках: 5.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 103 Откуда: Харьков
Добрый день. Пришел ноутбук на замену видеочипа. Все работало до момента установки драйверов на дискретку. Чип заменил, но после нажатия на кнопку включения загорается лампочка питания и ничего. http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf Отсутствует питание хаба и естественно проца. Питание памяти поднимается. Снял видеочип, отключил его питание - ничего. PU703 запитан, на 9й ноге ровно 5 вольт. После нажатия кнопки включение EN на 14й ноге поднимается до 3.3. Сопротивление на PL703 22 Ом без проца и 16 Ом с процом (для проверки В960). PGOOD - 0В. Ключи PQ702, PQ703 звонятся как живые. На что еще можно обратить внимание? Если поднять дроссель PL703 ШИМ запускается и на выходе имеем 1,74 В. Получается хаб в топку?
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Y580 (LA-8002p) Нет питания хаба +1.05VS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2020, 19:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7797_1494607691.jpg) |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
Kruglov писал(а): Если поднять дроссель PL703 ШИМ запускается и на выходе имеем 1,74 В. Получается хаб в топку? вот это я что то не понял, как он может запускаться если вы отхерячили дроссель? замеряйте сопротивление относительно массы на истоке PQ505
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Y580 (LA-8002p) Нет питания хаба +1.05VS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2020, 20:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Kruglov писал(а): Ключи PQ702, PQ703 звонятся как живые. то, что звонится как живое, вовсе не означает, что оно на самом деле живое. Kruglov писал(а): Уже успел снять хаб ну а шим менялся? Хотя, конечно же проще хабами махаться, чем шим заменить.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Y580 (LA-8002p) Нет питания хаба +1.05VS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2020, 21:48 |
вы вчера видак меняли? ведать магнитные бури сильные, у меня вчера тоже какие то странности были после замены видика, объяснить сложно, после замены чипа оказалась в кз одна банка видеопамяти и линейник умер по формированию 2.5в. никаких перегревов не было, всё по профилю снималось, садил на свинец.... ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/898b926fc8ab124152e223d6bd236663/1580665624/567146/1358850/IMG_20200202_111031_1_.jpg)
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: Y580 (LA-8002p) Нет питания хаба +1.05VS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2020, 21:57 |
planetoxod писал(а): А как без проца ? На затворах сигнал есть ? Без проца ситуация та же. ШИМ живой, ключи тоже. При разрыве перемычек PJ704, PJ705 появляются 0,65В в дежурном режиме и 1,2 В после нажатия кнопки. Уверен с мертвой ШИМ эти напряжения не сформировались бы. При этом общее потребление выростает с 0 до 0.2А, похоже за счет частичной запитки хаба (он начинает нагреваться). На счет видеопамяти, если из за "магнитных бурь" или "кривых рук" какая то банка ушла в КЗ, разве это повлияло бы на эту линию? Сажал на свинец, правда вот снимал с безсвинца, банки прикрывал, но думаю они все ровно поплыли.
