Текущее время: 24 ноя 2026, 22:46
 Заголовок сообщения: ASUS N56JR (N56JR rev 2.0) Кипит хаб
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 22:16
Всем доброго времени суток. Краткая предыстория: пришел аппарат после другого СЦ с диагнозом замена мат платы(не включается), если вкратце то были пробиты верхнии ключи дежурки 3.3 и 5 вольт и один нижний по 3.3, тантал по 3.3 вольта и шим формирования 1.5 вольта (PU 8400), после замены всего выяснилось - кипит хаб, хаб поменял, сопротивление по 1.8 нормализовалось (до этого было занижено до примерно 3х ОМ), первая попытка включить плату - нет реакции. Есть слаботочные 3.3 вольта на кнопки, мульт запитан, флешка от силовых питается.. Сигнал при нажатии проседает, до мульта доходит, НО никой реакции. После того как полазил по плате, нашел сопротивление в 100Ом по линии P_LS_+3VSUS_VOUT2_10 (это выход с комутатора PQ9110). При подачи туда с ЛБП 3.3 вольта (начал с 1го вольта) начинает кипеть ХАБ, тут у меня начался ступор... Подскажите как быть дальше, пожалуйста, не могу понять почему. Может я не там ищу? На эту плату нет схемы, только boardview. Поэтому не исключено, что я творю фигню.. :s_o_s: :s_o_s:
Ноутбук очень хотелось бы поднять, так как теперь он мой. Кстати, хаб был куплен новый на партах, сел 100% без проблем на термопрошке...
---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ----------
И еще такой момент, не всегда при подачи в эту линию 3.3 вольта идет большой ЖОР, иногда всего 200-300 миллиампер...
Я не волшебник, я только учусь
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N56JR (N56JR rev 2.0) Кипит хаб
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 22:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А стоит овчинка выделки? Там куда угодно что угодно могло прилететь, шимки под замену, периферия (звук, сеть, картридер) тоже. И мульт.
Проще на авито трупак с неисправностью попроще купить и его уже поднимать, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 22:40
Если бы что-то выбило - это бы грелось? Или я не прав?
Сеть уже снята, больше ничего не менял, по тепловизору ничего не вижу. При подключении ЛБП потребление в дежурке 25мАп (что по мне так норма). Ды и сопротивления везде вроде адекватные, кроме этого узла.. Или я чего-то не понимаю?
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
К сожалению это как повезет ,до покупки не знаешь что с ним..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Опыт и спортивный интерес... Иначе так ничему и не научишься.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 22:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не обязательно. Начните с изучения сигналов мульта, от хаба пока отстаньте, 100 ом это нормально, я даже больше скажу, на многих современных платах компаловских и 30 ом по силовой 5в нормально.
В предыдущем сервисе дежурку не копали? Не может быть что просто так все ключи повыносило. Если не копали, меняйте шим для начала, ну и enable на ней гляньте.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Хуже вряд ли бывает))
Это, конечно, правильно.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 23:16
Вот здесь проблема ,потому что схемы нет и как следствие я не знаю что смотреть, опираясь на общую последовательность запуска с VLAB или соседних форумов, не получается, потому что либо не все сигналы есть, либо их название на столько изменено, что я не догадываюсь.
Слава Богу не копали, сказали сразу замена мат. платы, хотя вру, копали входную часть около чарджера, потому что звенело все после токоизмерительного резистора, если бы не тепловизор - я бы тоже задолбался искать. Вообще я думаю пробило нижний ключ по 3.3вольта и как следствие еще 2 верхних ключа + тантал.
Eneble на ней есть, выходит с мульта. Но на новую поменяю завтра...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ----------
Почему же, дохлый проц, дохлый видак... Хаб то здесь дешевый относительно. Если бы здесь был комбаин, я бы даже не рискнул её восстанавливать - это минимум комбаин...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 08:07
Нашел битый драйвер по 3м вольтам "DRIVER PS8713BTQFN24GTR2-A1" по схеме U6703, можете подсказать за что он отвечает? У меня есть подозрения что он связан с USB 3.0? Это бы многое объясняло...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Вот кусок схемы
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 11:11
 ! Ciber SLasH писал(а):
Давайте ссылку на сообщение, а не на скачивание файла:
так и есть https://www.paradetech.com/products/ps8713/
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
сюда кинул download/file.php?id=140786 Repair Guide , там есть power sequence , пробегитесь по нему, будет ясно на каком этапе у вас затык.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 11:37
Спасибо большое. :co_ol:
По сути, можно стартануть и без нее, верно?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 23:56
Люди добрые, подскажите чем можно заменить данную микросхему, пожалуйста, ибо нет её на партах и аналога я найти не смог, а друзья китайцы заняты госпереворотом... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 01:12
Ничем её не заменить. Покупайте нерабочую мать на авито и используйте в качестве донора.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 06:34
Спасибо.
Ещё такой вопрос, на данной плате стоит i5, есть другие ревизии этой платы с i7-4700HQ, если я найду донора, просто перекатать процессор прокатит или нужны какие-то танцы с бубном в BIOS? Как это можно узнать? И реально ли это?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56JR (Asus N56JR Rev 2.0) Не определяются SATA устройства
XINSIDE
12
5811
13 окт 2017, 17:45
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56JR (N56JR rev 2.0) Не запускается с чистым МЕ регионом
jenadich
12
5585
05 июл 2017, 21:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кипит хаб на Asus PRIME H510M-E
в форуме Asus
Veprik
12 сен 2026, 18:17
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56JR (N56JR rev.2.0) Bios dump
xwitcher
5917
15 дек 2016, 14:06
xwitcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56JR (N56JR rev. 2.0) Помогите опознать элемент
neverm1nd
07 дек 2017, 22:06
neverm1nd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, IgoVaP, senseyoo7, Supercontick и гости: 139
