Текущее время: 16 июн 2024, 18:30
 Заголовок сообщения: MSI GTX 780 Ti - сопротивление ГПУ = 0
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 03:09
Забрал карту с сервиса, где была неудачная попытка съема DrMOS (вероятно, спиртоканифолью)
Измерил сопротивления:
GPU = 0.4 Om
MEM = 108 Om
PCIE = 368 Om
Driver 5V (DrMOS) = 18 kOm
12V PCIE = kOm
3.3V PCIE = 833 Om
Гребенка PCIE = 640..730 mV
Предохранители все целые.
Не хочется лишний телодвижений, поэтому обращаюсь за советом, что эффективнее:
1. Скинуть дросселя по питанию ГПУ?
2. Скинуть ДрМОСы?
Правильнее п.1, но в связи с тем, что ДрМОСы пытались демонтировать пассатижами и поскалывали корпуса, может лучше их? Или их демонтаж не развязывает полностью ГПУ от ВРМ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 780 Ti - сопротивление ГПУ = 0
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 03:31
снимайте дрмосы раз их расковыряли
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 07:11
Если ковыряли все дрмосы, то оставлять их в таком состоянии нет смысла, проще их всех снять. Если один-два, то дроссели.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 06:20
Информативнее убрать дроссели, я считаю. Т.к. в случае, если дело в дрмосах, сразу можно легко определить в каких именно.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 00:14
feedme
Поддерживаю, что информативнее и правильнее сдуть дросселя, но в моём случае надо попробовать с дрмосами - сервис пассатижами не смог, а я что - рыжий? Это потом я буду тыкать паялой в разные части платы, что абизяна :;ne_gr: с гранатой :bomb: . Вот только подниму еще чутка другого железа - займусь и карточкой.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 00:20
Запылилась тема - сейчас занимаюсь этой карточкой.
Оказались два битых дрмоса: 3 и 5. Заменил их на новые, в итоге на 5м шимление присутствует, на 3м - пусто. Перепосадил (два раза) - снова пусто. Поменял местами 3 с 5 - стало пусто на обоих. Поставил на свои места - на 5м в наличии, на 3м пусто. Вот и думаю теперь: то ли дрмос оказался нерабочий, то ли что-то с ШИМ или ОС?
Для справки: обвязку дрмоса проверил и сравнил - отличий нет. Нашел одно отличие: на 3м дрсоме на 40 ноге (ПВМ) сопротивление 14 кОм, на остальных дрмосах - по 22 кОм. Сам ПВМ сигнал по сравнению с другими растянут в 4 раза.
Идеи?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 17:03
С 6й попытки усадил Дрмос! - что-то я так и не понял: нижний+фен, а результат... такой долгий?! Неужели флюс?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 780/780 Ti JetStream
feedme
22 дек 2019, 08:41
feedme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 780 (super jetstream 3072mb gddr5) сопротивление по шине питания GPU
Agrad
13 июн 2019, 00:51
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI rx470 сопротивление контроллера PCI-E в ГПУ.
mahinator66
25 июн 2021, 04:39
mahinator66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 780 нет питания памяти и GPU
dmitriy.0401
11
3152
22 дек 2019, 15:01
dmitriy.0401 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 780 после прогара со сбитыми SMD
КомпБит
1566
29 июн 2020, 22:19
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович, Димка88 и гости: 30
