Текущее время: 21 ноя 2024, 20:55
 Заголовок сообщения: Palit GTX 1050Ti Dual (плаваюящая проблема) вырубается при определённых условиях
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 05:37
Приветствую форумчане, столкнулся я с проблемой на днях, пришла ко мне в сборке карта Palit GTX 1050Ti Dual
Карта имеет 2 кулера, холодная, выше 60-70 не греется в стресс тестах (об этом ниже)
Имеется доп питание 6 пин, оно разумеется подключено. (полный конфиг стенда в самом низу)
При запуске любых игр, к примеру танков - доходит до ангара и система полностью вырубается, как при коротком замыкании, или выключении тумблера на блоке питания.
Стресс тест фурмарк\аида64 проходит отлично, температура за пол часа не превышает 70*С, никаких при этом вылетов, артефактов и прочего.
Стресс тесты используют до 1500мб памяти, выше уже не тянут, а игры все 2000-3400мб спокойно, при запуске игры мониторю обьём видео памяти, и при 1600-1800мб загруженности - комп вылетает, грешу на видео память, но это под сомнением.
Запускаю MSI Afterberner, сразу бросается в глаза выставленный павер лимит на 100% и это уже предел, выше никак нельзя, частоты выставлены заводские, GPU-Z после нажатия Info выдаёт сайт techpowerUP со страницей видеокарты GTX 1050Ti Palit Storm X (однокулерная, без доп питания). Видимо биос прошит не родной, но об этом ещё ниже...
Пробовал снижать частоты в Afterberner, ставил - 150 по ядру, и -150 по памяти, в танках уже попадаю в ангар, загрузка видеопамяти около 1600-1700мб на ультра настройках разумеется. Дальше при входе в бой - вылет. Снижаю ещё сильнее память и ядро, -300 примерно, в итоге даже 1 бой почти сыграл без вылета, но всё же комп вылетел под конец боя.
Теперь снизил полностью частоту памяти и ядра (ядро - 400, память -503), получил тоже самое, потом ещё раз, и уже добавил немного напряжение на ядро, разницы не какой, всё тот же вылет, при этом запускал отдельно на частотах - 150, -150 другую игру - последний NFS, там использовалось 3600мб памяти, вылетов за 20 минут не замечено.
Прошивал другой видео биос, от карты Palit Duad GTX 1050Ti с сайта течпаверАП, паверлимит и частоты расширились в Afterberner, но карта ведёт себя абсолютно так же.
Тщательный визуальный осмотр ничего не показал, никаких царапин, сколов, трещин на элементах, прогаров и т.д. Даже термопаста заводская ещё была.
Что касается сборки на которой мучаю карту: Ryzen 1600 + Asrock Fatality X370, 16gb 3200mhz, ssd 512gb NVME Kingstone, Блок питания залман 500W, сборка под разгоном, параллельно тестировалась в течении двух месяцев с другими видеокартами, 1050Ti от Gigabyte, 1650Super (MSI), 1060 (Asus), 1070 (EVGA), и т.д.
Примного благодарен, если подскажите куда копать, что может в биосе править, или как лучше протестить каждый блок памяти, и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1050Ti Dual (плаваюящая проблема) вырубается при определённых условиях
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 06:54
для начала надо определится, диагностику проводить, играть, или разгонять.
затем уже можно грешить на блок питания, материнку, видеокарту
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 08:41
по моему зря мучаешь карту, или в этот системник поставь другую с доп питанием и погоняй или 1050 ti проверь в другом системнике
p.s. картинки на techpowerup могут не всегда совпадают, они для образца
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 10:05
Эти карты при одинаковой маркировке выпускались с разными биосами, пар-ми, поздние с расширенными. Было что то похожее с вылетами на одной, обращался один тов., я посоветовал попробовать просто снизить PL на ней и как бы проблемы с этим не стало.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 16:49
"для начала надо определится, диагностику проводить, играть, или разгонять.
затем уже можно грешить на блок питания, материнку, видеокарту"
Что за бред вы написали? Сборка работает идеально с любыми другими картами, в любых играх, разгоне, и т.д. об этом я написал в самом посте. Проблема точно в видяхе, и напишите лучше об этом!
"по моему зря мучаешь карту, или в этот системник поставь другую с доп питанием и погоняй или 1050 ti проверь в другом системнике"
Ещё один бред написали, даже не дочитав пост до конца, но я не ленивый, отвечу и вам, на ЭТОЙ сборке в течении полу года гонялись карты 1060, 1070, 1050, 1050ти, рх470, 570, 580, и т.д. Сборка работает идеально, проблема в карте, и на других сборках ведёт она себя аналогично. Жду конструктивный ответ!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 17:50
начну с этого "бреда"
раз до вас не дошло
При завышенных нагрузках где-то что-то уходит в КЗ, из за этого вырубает блок питания. Дальше читать писать не вижу смысла.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 23:01
Определиться с чем? Диагностику чего? Играть во что, и зачем? разгонять что, если она даже на родных частотах вылетает, чуть больше даю - и игры даже не стартуют.
Грешить на блок питания глупо, т.к. с другими и более прожёрливыми картами он работает идеально, материнка аналогично полностью работоспособна, и всё упирается в саму видеокарту, собственно об этом и ТЕМА!
Ваше сообщение по прежнему бред полный.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 00:37
Чем холивар здесь разводить лучше попробовали что вам предлагал понизить PL на 10%-"15% с частотами без разгона и посмотреть что будет. От ошибок в памяти карта БП в защиту не кидает а вот силовые ключевые элементы питания или какой то из них мог подсесть и подкорачивать под нагрузкой, особенно если карта после майнинга и вычисляется подменой по очереди на заведомо исправный лучше новый пока дефект не пропадет, бывает что и по разнице в их сопротивлении при замерах на них дефектный вычисляется и осликом фазы посмотреть в нагрузке, хуже когда уже гпу подсажен тут только его замена. Не явные дефекты не просто вычислить и опытному мастеру а готового решения здесь не будет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 03:14
Снизить PL это интересная идея, но как быть с тем, что карта может часами в стресс тестах висеть, и никакого намёка на вылеты
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 03:40
Тесты или так называемые стресс тесты как правило статически нагружают карту ее питание а в играх динамически и в играх больше задействовано всего в гпу, и хоть разрешение в тестах как в играх должно быть.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 18:53
попробуй в афтербернере зайти в "курву" и нажав L залочить частоту/питание. если проблема с переключением частот/напряжений должно помочь. у меня есть r9-380 которая под большой нагрузкой совершенно нормально работала, а при малой - завешивала систему намертво, я решил проблему отредактировав биос, запретив ей ходить сильно "вниз" по частотам и по питанию.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 05:44
Здравствуйте.
Проблему решили?
Схожая проблема и у меня, EVGA 1060 6Gb память micron d9tcb.
Карта работает нормально,даже в игре которая нагружает 1гб видеопамяти,но как начинаешь то сворачивать то снова раскрывать игру,комп может вырубиться,при фурмарке и прочих 3D тестах может вырубиться сразу а может тестится пока не нажмёшь esc, сразу вырубается,то вообще норм тестится без выключений)) Тестил видеопамять порой mats,скрин прилагаю.
Как понять, 3 из 6 банок битые?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 19:26
Так проблема и не решена? У меня все так-же с 1050ti palit duo oc
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1050Ti Dual OC4096M Помогите определить элементы.
Shustriy
02 май 2019, 15:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1050ti Dual опознать элементы.
timoncrew
07 дек 2020, 22:39
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1050Ti dual 4gb. Помогите опознать элементы
akklex
24 янв 2022, 15:37
CatSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 1050ti dual Palit номинал резистора
valek2282
13 янв 2023, 20:03
valek2282 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 550ti не запускается на определённых материнских платах
Bryan_Ferguson
08 мар 2023, 22:59
Benedikt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
