Текущее время: 22 ноя 2024, 05:07
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) Замена CPU
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 17:27
Доброго дня. Пришел аппарат после залития. Успел побывать в СЦ с диагнозом замена платы. Были паяны чарджер BQ735, bios, шим проца 81218, на процессоре в центре была точка которая не отмывалась. Плату отмыл, элементы перепаял, bios судя по серийнику обратно вернули. Запустил плату. Стартует, посты бегут, останавливаются на F9 или 25. Изо нет, но подсветку зажигает. Прошил bios ec и main, пост коды не изменились. Замерил напряжение, отсутствует +VCC_GT. Потом выпаял флеш bios и запустил без нее, напруга появилась, значит шим работает. На всякий случай попробовал перекинуть страпы чтобы отключить встроенную ОЗУ - не помогло. Решил поднять проц, а там такое залитие, что большая часть кондеров прилипла к плате. Ну ладно кондеры перекинул обратно на проц, благо на плате они крепко прилипли и порядок соблюдался. Но самое главное маленькая точка на кристалле в середине процессора превратилась в продольную трещину. Решил поставить новый процессор. Распаковал биос, там увидел поддержку cpuid 406e3. В наличии у меня был новый Intel Core i3-6006U (cpuid 406e3). Процессор запаял, ME почистил, старт есть, постов нет. Пересадил процессор еще раз, но уже с рамкой результат тот же. Нет питания процессора, и видео. Подскажите пожалуйста, должен ли работать здесь этот процессор?
P. S. Проц стоял SR3LD, мой SR2UW
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) Замена CPU
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 18:19
Поиск- лучшее лекарство
Информация
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 18:55
Информация
Спасибо, но в данном списке отсутствует мой процессор i3-6006U. Как я понял из темы есть страп переключающий kabylake или skylake?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 19:28
Как так(см. ваши вложения в сообщении)? Гуглим->sr2uw cpuid -> CPUID signature‎: ‎406E3
Исправная запчасть?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 10:55
Мы видимо не понимаем друг друга. Вы дали ссылку на другую тему где описывается похожая проблема, там есть ссылка на pdf. В этом pdf есть название проца, его cpuid и другая информация. Нет в этом списке i3-6006U. То что у мого проца cpuid 406e3 я знаю, об этом я написал в первом посте. В своем втором посте я прикрепил скрин с cpu-world подтверждающий что cpuid 406e3. Проц новый, покупался в партсе или рекомбе, сейчас уже не вспомню. Что помимо чистки ME нужно сделать чтобы был запуск?
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 21 секунду: ----------
Cpuid переставил в 1, запуска по прежнему нет
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 13:01
По схеме, намека на Скайлэйк, как бы нет, совсем. И видеоядра разные.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 13:12
А что тогда означают эти надписи в схеме?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 13:34
Неправ. Сорри.
Если постов нет, может есть смысл пройтись по Pos.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 16:38
Возможно... хотелки разработчиков, думается мне.
Локализовали проблемы?
i3-6006U Skylake он, как его не называй
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 21:14
Я все таки думаю что это конфигурация платы под определенный процессор.
Проблем кроме того что процессор другой нет, с тем пост коды были. Проблема в конфигурации (страпах). Процессор все таки запустил, изо появилось. После тестов напишу какие детали нужно перекидывать для этой конфигурации.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 12:44
Преставить:
YC1 -> YC3
CC128 -> CC12
CC129 -> CC13
RC233 -> RC235
RC234 -> RC236
RC228 -> RC92
RC214 -> RC215
Убрать:
PR9001
PR9002
Замкнуть:
PR9003
Чистый me обязателен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) Замена CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 13:08
Все работает кроме Intel Optane. Данная технология не поддерживает процессоры 6го поколения. В биосе необходимо переключить RST with Optane на ACHI, иначе будет вылетать BSOD.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-53 (C5V01 LA-E891P Rev: 2A) Замена CPU
Zhanbolat
13
1291
01 ноя 2023, 15:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-53-P8FK (LA-E891P) Нет питания CPU
Away
17
2438
27 сен 2022, 13:41
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) не заряжает батарею
yura6110
07 окт 2020, 16:53
yura6110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) Долгая инициализация
inr666
1029
07 апр 2024, 16:59
inr666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-53-p1wt (C5v01 la-e891p rev:2a) не стабилен EC_RST#
SergSSSggg
2915
20 июл 2020, 19:29
SergSSSggg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
